Touran ne veut pas demarrer même avec les pinces
scorpii
Message par scorpii »
je viens de récuperer un touran qui ne veut plus démarrer, l'ancien propriaitaire a mis les pinces a l'envers pour le faire démarrer.
Quand je met les pinces à l'endroit cette fois tous les voyants s'allument, elle tousse, mais ne veut pas demarrer, elle n'a pas tourné depuis 6 mois où regarder et que faire ?
the_squal31
Re: Touran ne veut pas demarrer même avec les pinces
Message par the_squal31 »
Est-ce que le voyant de préchauffage s'allume ?
Toured
Message par Toured »
scorpii a écrit :je viens de récuperer un touran qui ne veut plus démarrer, l'ancien propriaitaire a mis les pinces a l'envers pour le faire démarrer.
Tu essaye de le démarrer avec un autre véhicule ou booster? Si tu mets les pinces sur un autre véhicule il est recommandé de ne pas démarrer celui car sinon tu envoi trop de jus au calculateur et ton Touran ne démarra pas! Expérience que j'ai réalisé et ça marche, sauf si le Touran a autre souci :shock:
Touran V1 TDI 105 Confort Gris Platine
scorpii
le voyant de pré-chauffage s'allume.
Contrôle les fusibles de préchauffage...se trouve dans le compartiment au dessus de la batterie je crois ...
scorpii
les fusibles sont bon.
the_squal31
si tu insistes ya t'il de la fumée à l'échappement ???
scorpii
C'est bon il démarre, le fusible 200A avait cramé et la batterie est hs. je le démarre avec les pinces, mais j'ai sonnerie à l'interieure et quelques voyants restent allumés.
the_squal31
va falloir passer la valise pour effacer tout ça !!
scorpii
Même pour la sonnerie.
c'est quoi les pinces à l'envers ?????
mode 24 V ?
the_squal31
commences par changer la batterie !! Après tu verras ce qui se passe !! Il faut une tension d'alimentation correct avant tout chose !!
scorpii
Ok merci.
fab01 a écrit :c'est quoi les pinces à l'envers ?????
mode 24 V ?
t'as pas répondu à ma question
scorpii
L'ancien propriétaire a inversé le + et le - !
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
scorpii a écrit :L'ancien propriétaire a inversé le + et le - !
Faut être malin, tiens... :roll:
Ben c'est vraiment un coup de bol si t'as rien grillé....
mdc888
Message par mdc888 »
Y'a pas une protection contre ce genre de bétise ?
Parce que mettre la masse sur le +, pas de soucis, mais envoyer du 12V sur la masse, aie !
Genre un fusible ?
scorpii
oui j'avais un fusible de 200a de grillé qui se situe entre la batterie et le boitier fusible, je vais changer la batterie qui est hs et faire une valise, car il y a des voyant qui restent allumé.
mdc888 a écrit :Y'a pas une protection contre ce genre de bétise ?
Genre un fusible ?
Ben envoyer +12 V sur la masse équivaut à alimenter ton Véhicule en 24V (montage en série) non ???
Sine
Message par Sine »
non
MV Agusta Brutale1090 RR
the_squal31
Genre un fusible ?
non fab juste une inversion de polarité ce qui est aussi destructeur pour les boitiers électronique
le montage en serie c'est pas comme ça.Il faut que le plus et le moins de la voiture soient au plus de la première batterie et moins de la deuxieme
Merci squalou :wink:
TOURANSEIZE
Bon, ben faut renommer le topic en "Touran veut pas démarrer: rentre à pinces"... :lol:
Désolé, c'est pas marrant... :mrgreen:
scorpii
Venant de rentrer de vacances je décide de mettre une batterie neuf sur le touran que je viens de récuperer, et là il ne veut plus démarrer, pourtant avant il démarrer avec les pinces !
Il veut partir mais rien, et l'ordinateur me marque systéme échappement atelier !
Que faire ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
