Crochet d'attelage pour Touran
slyder1806
Re: Crochet d'attelage pour Touran
je viens de faire installer un attelage chez Norauto.
Kit BOSAL + faiseau = 309€ (y'vait une promo) et 219€ de pose.
Touran 1.6 Cup 105ch
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Je suis en possession d'un Touran 2.0 TDI 140 sport de 2006. J'aimerais installé un faisceau pour le brancher avec une plaque pour porte vélo sur hayon. Mais en ayant lu tout ce topic depuis le début, je n'arrive pas à faire mon choix pour le faisceau électrique. Je possède sur mon Touran les radars de recul.
J'ai trouver deux types de faisceaux mais le quel choisir:
1: http://www.attelage-remorque.com/faisce ... touran.htm
2: http://aquitaine-rechange-auto.com/Pres ... oduct=1552
Pour le montage du premier j'ai un doute pour le faire seul, sachant qu'il faut reprogrammer le réseau ??? il me semble. J'ai le pc avec la prise VAG.
J'aimerais beaucoup votre aide car j'ai vu beaucoup de personne sur ce site qui ont monté ces faisceau seul
- tomcat92
Alors... le second, tu l'oublies aussi sec
Le premier... c'est un faisceau Jaeger, comme celui que j'ai mis, mais pas tout à fait le même (moi, c'est du 13 broches avec raccordement à la batterie et au CAN)
Tu aurais presque intérêt à monter un attelage complet et pas juste le faisceau, non ?
Ca coute 300 euros et si tu es bricoleur et que tu as le temps, c'est relativement simple
Le plus difficile est le montage du faisceau
Modifié en dernier par tomcat92 le 03 juil. 2012, 19:28, modifié 1 fois.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Bonsoir tomcat92, pourquoi faut-il que j'oublie le deuxième et si je prend le premier est ce que tu peu me donner quelques conseil sur les branchements.
Après je sais qu'il y a des prix pour attelage + faisceau mais je préférerai mettre d'abord le faisceau en priorité avant l'attelage afin de partir en vacances bientôt.
pour votre aide.
- tomcat92
Le second ne permet pas de te connecter au CAN. Donc aucune gestion des ampoules et non désactivation des radars
Le premier... il faut démonter la garniture de coffre à gauche + les montants au dessus du PC. Ensuite, il faut démonter toutes les garnitures inférieures gauches de la voiture pour faire passer les câbles.
Enfin, la connexion... difficile de répondre, il y a plusieurs modèles de faisceaux
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Re
Mais si je m'en fou du can et des radar de recul, je peu quand même l'installer sa va marcher quand même? D’après le vendeur du site, il me dit que c'est compatible même avec le radar de recul.
Sauf que je sais qu'ils vont faire les bip bip qu'en je passerai la marche arrière et faudrait-il encore qu'une roue de vélo soit au niveau des capteurs.
Mais si tu me dit en gros que c'est de la merde, je prendrais l'autre modèle même si il est plus chiant à installer.
D’ailleurs il y a pas de soudure à faire ou câble à couper( si pas le même modèle que toi) ? et pour la reconfiguration après l'avoir installer il faut faire comment.
tomcat92 pour ton aide.
- TOURANSEIZE
Le bip en continu, tu l'auras, roue de vélo devant ou pas: les capteurs "ratissent large". Et c'est chiant.
- tomcat92
Ouaip.
Et, non, rien à couper ni souder.
Après il faut un passage de VCDS pour paramétrer ton "attelage"
Si tu te fous des bip, le second boîtier est nettement plus facile à installer car rien à faire passer devant la tuturre
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Salut bon du coup j'ai acheter un faisceau atnor smart pour véhicule multiplexer.
J'ai commencer a repérer les fils mais il y en a deux que je trouve pas. Je vous donne quelques photos pour explication.
Faisceau complet:
Sur le schéma ou il me marque pour Touran 2 (schéma du site Atnor pour Volkswagen Touran depuis le 04/03),
il me dit:
brancher vert boitier sur vert/noir dans le faisceau(clignotant droit) : (j'en trouve deux cote droit).
et aussi brancher marron boitier sur le noir boitier puis ce dernier sur blanc dans le faisceau(feux de position) : (je trouve un blanc/jaune).
Et sur le boitier il y a des trucs que je vois pas trop. Est ce que le véhicule représenter en orange avec le R à cote sont les feux anti-brouillard?
Si vous avez l'info pour m'aider car je prépare le tout pour faire sa bientôt.
Ps: ou est ce que je peu trouver un schéma pour le démontage du panneau arrière gauche.
Faisceau complet:
il me dit:
- 20120704_190630.jpg (140.55 Kio) Vu 3568 fois
Bonsoir chom51
J'ai posté sur ce sujet et mis des schémas de branchement (page 41).
J'ai installé mon attelage la semaine dernière. J'ai utilisé un boitier similaire mais pas de la même marque. Le principe reste le même. Je peux te faire part de mon expérience et de donner des indications pour les garnitures et l'alimentation, communique moi une adresse mail.
Salut PNR5144 j'ai envoyé en message privé.
Si il y a d'autres info sur le démontage garniture et le montage du faisceau je suis preneur .
a vous tous pour votre aide.
- tomcat92
Tu as la prise "allume cigare" dans le coffre... mais ce n'est pas réellement du permanent sur les V2 : plus de contact, plus d'alimentation (mais bon, OSF pour ton besoinchom51 a écrit :Et ou je peu trouver un + permanent sur l’arrière de la voiture?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Si tu as un V1, (peut être même les premiers v2) il est pemanent à moins que VW ne l'ait suprrimé sur le v1 vers la fin de commercialisation du V1.
Je m'en servais en pique nique sur le V1 comme chauffe biberon pour le petit
Salut j'ai un V1 de mars 2006.
Bon du coup j'ai tous ce qu'il me faut grâce à vous et en particulier PRN5144.
J'essayerai de faire des photos afin de faire un tuto.
Je vais le monter d'ici 15 jours je pense.
à vous .
- tomcat92
Ouais, j'aurais aimé qu'ils le laissentfab01 a écrit :Si tu as un V1, (peut être même les premiers v2) il est pemanent à moins que VW ne l'ait suprrimé sur le v1 vers la fin de commercialisation du V1.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- TOURANSEIZE
Bon, ce matin j'ai acheté une remorque ERDE153. Elle possède un timon en V assez long, environ 80 cm, ce qui fait que lorsque je recule, les radars sonnent très peu, mais m'alertent bien si la remorque se rapproche trop du pare chocs.
Donc finalement, j'apprécie beaucoup qu'ils ne soient pas désactivés lorsque je passe la marche arrière.
Voilà pour mon retour d'expérience...
Mais Guillaume tu reste le bienvenu pour un BBQ au mois d'août!
C'est l'équivalent de la mienne. J'ai préféré la prendre en daxara plutôt qu'en erde car elle est semi professionnelle.TOURANSEIZE a écrit :Bon, ce matin j'ai acheté une remorque ERDE153. Elle possède un timon en V assez long, environ 80 cm, ce qui fait que lorsque je recule, les radars sonnent très peu, mais m'alertent bien si la remorque se rapproche trop du pare chocs.
- TOURANSEIZE
Oui, mais le prix... pfou...snap1 a écrit :C'est l'équivalent de la mienne. J'ai préféré la prendre en daxara plutôt qu'en erde car elle est semi professionnelle.TOURANSEIZE a écrit :Bon, ce matin j'ai acheté une remorque ERDE153. Elle possède un timon en V assez long, environ 80 cm, ce qui fait que lorsque je recule, les radars sonnent très peu, mais m'alertent bien si la remorque se rapproche trop du pare chocs.
Perso, pour ce que je vais en faire (déchets verts, deux trois bricoles de temps en temps...), 591€ c'était laaaargement suffisant, comme investissement, mais on dévie, là...
moi j ai pris celui de vw démontable mais invisiblewebjo a écrit :Bonjour, que pensez vous du crochet d'attelage en otpion ? le prix un peu cher pour moi à mon avis, mais au niveau finition une fois la rotule enlevé le reste est t'il bien caché ? Mise à part le crochet d'attelage en option connaissez vous d'autres marques qui fabrique des crochet attelages sans découpe pour Touran ?pour vos réponses. A bientôt.
OPEL CORSA B 1.2L 16V 65cch de 2000
VW GOLF V TREND 1.9L TDI 90cch de 2005
VW TOURAN II Freestyle 1.9L TDI 105 cch de 2010
- MELR
+1Jeandu72 a écrit :moi j ai pris celui de vw démontable mais invisiblewebjo a écrit :Bonjour, que pensez vous du crochet d'attelage en otpion ? le prix un peu cher pour moi à mon avis, mais au niveau finition une fois la rotule enlevé le reste est t'il bien caché ? Mise à part le crochet d'attelage en option connaissez vous d'autres marques qui fabrique des crochet attelages sans découpe pour Touran ?pour vos réponses. A bientôt.
Je crois par contre Webjo que t as forcément une découpe à faire...
Salut à tous,
J'ai la possibilité de récupérer gratuitement ou presque un attelage de touran V2.
Je me pose la question : est-ce que je pourrais le monter sur mon V3 ?
Est-ce difficile ?
Et ou puis-je acheter un faisceau pour V3 ?
pour vos réponses !
-- 30 Nov 2012, 20:20 --
Bon, de ce que j'ai vu, les attelages sont les mêmes entre le V2 et le V3...
Si quelqu'un pouvait me le confirmer
Mais il va falloir que je découpe le parechoc, comme expliqué dans ce topic...
Est-ce difficile ?
Bonsoir à vous tous
Avez vous quelques sites pour acheter un faisceau spécifique pour mon touran V1 de 08/2006
je souhaite que sa supprime radar de recul...je possède VCDS pour télécoder le toutou
Je remercie chom51 pour son tuto sur le montage du faisceau
(ca serait sympa de pouvoir faire un ptit
ou
par rapport au message, lien ou tuto d un membre... histoire de montrer le remerciement, celui ci s'afficherait sous son post)
1.9 TDI 105 MATCH 7Pl
Attelage remorque
Bonjour, j'ai fait monter un attelage remorque de chez VW sur mon touran et j'ai vu que je ne peux plus brancher ma remorque car il y a beaucoup de broches par rapport aux 7 actuelles et normalisées.
Que dois-je faire ? acheter une prise pour ma remorque ? ou bien changer la prise sur la voiture ?
| Bonjour, merci de faire une recherche et de ne pas créer de nouveau sujet s'il en existe un.. Allez on fusionne |
