Commandes vocales sur RNS315
nsi
Message par nsi »
Salut à tous,
J'ai cherché sans succès des infos sur la possibilité de mettre en service les commandes vocales sur le RNS 315 de mon :923: tout neuf. Je les avais sur mon Parrot Mki9200 monté sur mon 3008 et j'avoue que c'est très pratique.
Un coup de valise suffit-il ? Si oui, y'aurait-il une âme charitable en Région Parisienne ou Normandie pour m'aider ?
Laurent92
Re: Commandes vocales sur RNS 315
Message par Laurent92 »
À ma connaissance, c'est impossible. Les fonctionnalités de reconnaissance vocales ne sont pas implementées dans le 315.
Audi Q5 "facelift" 2013 2.0l DSG7 SLine Noir Métal + TO Pano + MMI 3G BT + Xenon + Full Leds
nsi
Message par nsi »
Arf... Alors à quoi sert le bouton avec un symbole de micro sur la branche gauche du volant. En appuyant dessus ça met en mute mais il me semblait que c'était le déclenchement des commandes vocales. peut-être est-il là pour le RNS510 alors.
snap1
Message par snap1 »
Sur la polo, le déclenchement des commandes vocales se fait avec la touche téléphone sur la branche gauche du volant
aldabar
Message par aldabar »
à laurent 92 :
Maintenant, vous pouvez aussi communiquer vos souhaits oralement au système de radionavigation « RNS 315 ». De nombreuses fonctions peuvent être utilisées et commandées par entrée vocale. Toute entrée vocale est confirmée par une réponse verbale. Le système de radionavigation "RNS 315" se commande d'une manière précise et confortable par un écran tactile 5", et permet d'afficher des cartes, des images et des vidéos avec une qualité et une netteté remarquables. Des supports de mémoire modernes, tels qu'un disque dur de 30 Go, un lecteur DVD et un lecteur de cartes SD, permettent l'enregistrement et la lecture de différents formats de données. Ce système haut de gamme est parachevé par un module radio moderne avec un son et des caractéristiques de réception remarquables.
http://www.shop.vw.be/article.aspx?artI ... .2050.1129
(2010) VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDi United
(2016) vw Touran 1.4 tsi dsg confortline
snap1
Message par snap1 »
snap1 a écrit :Sur la polo, le déclenchement des commandes vocales se fait avec la touche téléphone sur la branche gauche du volant
je me suis planté, c'est bien avec la touche micro juste en dessous.
snap1
Message par snap1 »
aldabar a écrit :à laurent 92 :
La description est fausse. Pas de disque dur sur le rns315, idem pour le DVD.
aldabar
zarbi
cela viens du site officielle de VW belgique !!!
dinge !! :chaise:
nsi
Message par nsi »
J'ai vu sur différents foras qu'il est possible de commander vocalement le RNS 315 et il est question du module 36 à modifier avec le Vag-Com. Cela vous parle-t-il ?
Re: Commandes vocales sur RNS315
À mon avis, il faudra en plus rajouter un micro pour éventuellement faire fonctionner (si on peut activer cette fonction) la commande vocale, tout comme pour le RNS510 :biere:
Laurent92
Mc Rai a écrit :À mon avis, il faudra en plus rajouter un micro pour éventuellement faire fonctionner (si on peut activer cette fonction) la commande vocale, tout comme pour le RNS510 :biere:
Pas neçessaire puisque le rns 315 intègre un module Bluetooth kit main libre...le micro est déjà le plafonniers.
snap1
Message par snap1 »
Je comprends pas là. Si on veut la commande vocale, c'est qu'on a déjà le kit mains libres et donc le micro. J'ai bon ou pas ?
nsi
Message par nsi »
Je confirme : j'ai le téléphone et donc le micro au plafond.
DAN29
Message par DAN29 »
munga a écrit :Pour ceux qui ont le 315 de generation 2 avec volant multifonction , et pas de commande vocale sur le tel (non pas standart dans tout les pays)
cela est possible de l'activé avec le VAG
Là munga , je pense que tu vas en intéresser plus d'un ! :D
Tu as plus d'infos sur la procédure à suivre ?
J'avais essayé ( avec VCDS ) sans succès sur mon ancien rns315 de 2010 , j'ai pas encore regardé sur l'actuel de 2012 , mais si tu connais la manip , ce serait encore mieux ! :wink:
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
munga
Message par munga »
Il faut aller dans la radio et codé la commande vocale , et aussi dans le volant multifonction est coder la touche PTT (push to talk)
• À l'aide de l'autodiagnostic, aller à l'adresse de diagnostic 37 et coder la reconnaissance vocale.
• Aller ensuite à l'adresse de diagnostic 16 et coder la touche Mute/SBS-MFL- comme « Push To talk ».
• Après avoir codé, déconnecter le VAS 505x et réinitialiser la borne KL15.
• Revérifier le fonctionnement de la reconnaissance vocale.
mais seulement pour les RNS315 de generation 2 !!!!!!!!
DAN29
Message par DAN29 »
Merci pour l'info !
Pour le volant c'est bon , j'ai trouvé , mais par contre au niveau du RNS , je ne trouve rien qui correspond dans l'assistant codage . Peux tu en dire un peu plus ?
flal
Message par flal »
Interessant.....
:wink:
TOURAN V3 CONFORT LINE BUSINESS 2.0 140 DSG 6 BLANC CANDY
(PACK VOYAGE, PALETTES VOLANT, CAMERA DE RECUL)
Remplacé par un VW AMAROK BiTDI 180 cv BA8 HIGH LINE
munga
Message par munga »
DAN29 a écrit :Merci pour l'info !
Dans le byte index 10 , il est sur 80 normalement , tu le met sur 00 :biere:
DAN29
Message par DAN29 »
Alors là bravo Munga ! arobhgjyut
En effet ça fonctionne , pour ma part j'avais 90 de codé dans l'octet 10 .
Curieusement VCDS n'est pas documenté à ce niveau là .
Bref , merci beaucoup , sans ton aide c’était introuvable , d’ailleurs je ne pensais même pas que le 315 intégrait cette fonction !
nsi
Message par nsi »
Y'aurait-il un membre équipé du vag-com proche Oise, Nord Pas de Calais ou Normandie qui pourrait me configurer tout ça ? Merci !!!
fred126
Message par fred126 »
Bonjour...
euh...question bête ?
a quoi on distingue-t-on un RNS 315 de 2e Génération d'un RNS 315 de 1ere Génération (code hard ? / date d'achat du Touran ? /..)
Merci pour l'info
1.2 TSI 105 Confortline Bluemotion - 7 plcs - Pack Business (RNS315 + Bluetooth + Rétroviseurs rabattables électriquement) - Park assist 2 - Tapis de sol -...
nsi
Message par nsi »
nsi a écrit :Y'aurait-il un membre équipé du vag-com proche Oise, Nord Pas de Calais ou Normandie qui pourrait me configurer tout ça ? Merci !!!
Si Région Parisienne je prends aussi :biere:
munga
Message par munga »
je vais sur Paris le 16 /09
farnouche
Message par farnouche »
moi suis du nord, si tu le souhaites NSI :wink:
snap1
Message par snap1 »
fred126 a écrit :Bonjour...
Merci pour l'info
Et peut-on passer à la dernière génération via une mise à jour ?
Je passe à la révision dans une semaine et je pourrai profiter de cette occasion pour le faire faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
