Donc:
Verifié fusibles tous ets ok, pas de fuite, vagcom n'a rien detecté a part la presion. mais il y a 1 kg de gaz, testé!
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F66964AC775
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
j'ai trouvé que l’alimentation du compresseur ne donne que 3,52 volts aux bornes, contre 12 indiqué. fils copupé ou bien touche un autre et perd les 10 restant volts est ce c'est possible
La je suis bloqué, comment faire suivre les fils dans le boitier des fusibles pour y contrôler?
Aidez moi s'il vous plait
