Disparition de l'affichage du MFD2 sur l'ODB
Bambou75
Message par Bambou75 »
Bonsoir à tous,
Depuis deux jours mon ODB n'affiche plus les informations de navigation. J'ai beau jouer avec les menus de l'ODB, toutes les autres rubriques sont là sauf le GPS. C'est comme si il n'était plus connecté. Tout s'affiche normalement sur l'écran du MFD2 mais ça oblige à quitter la route des yeux ce qui est très désagréable.
Une idée pour tout remettre dans l'ordre ? Si je débranche la batterie ça peut aider à réinitialiser ?
Pour info c'est un Touran 2.0 TDI DSG de 2005 et c'est le MFD2 avec CD (pas le DVD) et un grand ODB.
Merci !
Touran 2.0 TDI 140 Sport DSG 7 places gris bambou intérieur clair (2005)
le bahut
Re: Disparition de l'affichage du MFD2 sur l'ODB
Message par le bahut »
sur tout ne débranche pas la batterie .
il y a bien quelqu'un qui pourra te répondre.
Bambou75
Bon, en cherchant un peu sur le web je n'ai trouvé qu'un cas similaire avec une Passat, mais pas de conclusion sur la résolution du problème. Les hypothèses étaient nombreuses, faux contact du mfd, ou de l'odb... Comment savoir ?
Apparemment le problème de la Passat était survenu lors de fortes chaleurs... Or je me trouve ici en Italie en pleine canicule. Serait-ce lié ? À moins qu'un alignement particulier de planètes en soit la cause ?
À suivre, suggestions bienvenues.
DSG_91
Message par DSG_91 »
Moi je vote "débrancher la batterie" ;)
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
tonio
Message par tonio »
DSG_91 a écrit :Moi je vote "débrancher la batterie" ;)
Fait cette manip j ai eu Le même cas sur mon ex passat et c est rentré dans l ordre .
Moi :touran 105
Madame :new beetle
Fiston :polo tdi
Bambou75
Ok j'essaie.
Il me faudra le code du mfd si je fais ça ? Parce que si oui il me faudra d'abord remettre la main dessus...
tonio
Message par tonio »
Bambou75 a écrit :Ok j'essaie.
Non pas besoin du code , ta voiture reconnaît l autoradio .
Moi :touran 105
Madame :new beetle
Fiston :polo tdi
Bambou75
Bon, merci Tonio et DSG 91. Batterie débranchée, tout remarche. Non mais.
Le bahut tu m'as foutu les jetons. Que craignais-tu qu'il se passe en débranchant la batterie ?
touran12
Message par touran12 »
Bonjour Bambou75
suite a ton problème essaye de débrancher et de rebrancher les fiches de ton mdf2 pour le mien même problème resolu comme ca
pour démonter ton autoradio mdf2 trouvera facilement des photos sur touranpassion
touran12
Bambou75
Merci touran12 mais le problème à été résolu en débranchant la batterie ce qui était quand même plus simple que de démonter le mfd.
