Touran ne démarre plus ?
Christophe B+
Message par Christophe B+ »
Modèle de Touran : Touran 1.6 FSI 115ch
Date de mise en circualtion : 2003
Kilométrage :135 000
Moteur : essence
Transmission : boite manuelle
Bonjour tout le monde.
j'ai un gros souci avec mon Toutou, je suis revenu du travail vendredi avec lui sans aucun problème. samedi matin, je voulais sortir et surprise... elle ne veut plus démarrer.
Le démarreur tourne mais le moteur non, je pensais que ma jauge d'essence ne fonctionnait pas, du coup j'ai remis 10l d'essence au cas ou ce serait une panne sèche mais rien ne se passe.
il y a des voyants allumés mais je ne sais pas s'ils etaient toujours allumés mais que je ne les ai pas remarqué auparavant. il y a un pictogramme avec une voiture et une clé en dessous, le voyant EPC ainsi que le pictogramme montrant un moteur.
quelqu'un aurait il une idée de ce qui arrive a mon toutou car je suis désespèré. elle devrait passer à la valise, je pense, mais avant d'appeler une dépanneuse je voudrai demander au cas ou il y aurait une solution
the_squal31
Re: HELP, du jour au lendemain Toutou ne veut plus demarrer!
Message par the_squal31 »
essaye de débrancher la sonde de température d'eau et de démarrer !! :roll:
vw34
Message par vw34 »
Si c est un voyant avec une clef , sa ne correspondrait pas a l anti démârage .!!!
the_squal31
vw34 a écrit :Si c est un voyant avec une clef , sa ne correspondrait pas a l anti démârage .!!!
pas possible antidémarrage !!! si antidémarrage hs le moteur démarre env 1 seconde et s'arrête :wink:
vw34
Re: Touran ne demarre plus ?
Message par vw34 »
Et un injecteur ???
J'ai eu le même soucis sur mon audi 80 et sans le transpondeur dans la clef aucun démarrage, même pas 1 seconde. :wink:
the_squal31
Re: Touran ne démarre plus ?
1 injecteur il demarre quand même. Il marche mal mais demarre !!
ils sont pas de série les injecteurs auquel cas ben pas de demarrage (en tout cas sur le tdi 170 c'est comme ça)
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
fab01 a écrit :ils sont pas de série les injecteurs, en tout cas sur le tdi 170 c'est comme ça.
:shock:
Mince alors, moi qui pensais que les 170 (highline), c'etait full options... :lol:
Ciao, mon Fab! :mrgreen:
@T16 :lol:
:shock:
apoLLLLLonia :mao:
the_squal31
ben les gars c'est un :923: nessence !!! arretez de dire n'importe quoi :?
oh oui !!! Désolé de t'avoir induit en erreur :oops:
Christophe B+
ah!!! j'ai oublié de dire la cause. au fait c'était la pompe éléctrique qui était bloquée (HS) du coup j'en ai acheté une neuve, la fusible bleue aussi a grillé, je l'ai remplacé et Vlan!!! elle vire comme sur des roulettes et le témoin s'est éteint tout seul :)
the_squal31
Merci de ton retour !! //§
