Re: Pneus hiver et jantes : les saisons 2011-2012-2013
Concernant le sujet "faut-il rendre obligatoire les pneus hiver ou pas" ,je conçois que pour les gars du sud c'est un investissement non négligeable pour un usage peu fréquent ,plusieurs pays l'ont imposé ,comme l'Allemagne notamment et d'autres ,par exemple en Hongrie meme les chaines sont obligatoires dans le coffre à partir d'une certaine période,malheureusement en France encore bon nombres de conducteurs n'ont pas compris que c'est une question de sécurité pour soi et aussi pour les autres,meem à 10 à l'heure ont peu se foutre en l'air!!!!
V2 140 TSI Highline
Entre les épisodes neigeux, les pluies verglaçante et le verglas en général, s’équiper en pneus neige permet de sauvegarder son capital (ses voitures), et beaucoup de région même clémente sont confrontés à ce genre de phénomène. Et puis se suivre à 10 km/h en file indienne parce que devant, les gens ne sont pas équipés, ce sont les gens derrière qui finissent par se percuter.jpg43 a écrit :Concernant le sujet "faut-il rendre obligatoire les pneus hiver ou pas" ,je conçois que pour les gars du sud c'est un investissement non négligeable pour un usage peu fréquent ,plusieurs pays l'ont imposé ,comme l'Allemagne notamment et d'autres ,par exemple en Hongrie même les chaines sont obligatoires dans le coffre à partir d'une certaine période,malheureusement en France encore bon nombres de conducteurs n'ont pas compris que c'est une question de sécurité pour soi et aussi pour les autres,meme à 10 à l'heure ont peu se foutre en l'air!!!!
Bon ben on est tous d'accord...
Reste plus qu'à faire une pétition !
mdc888 a écrit :Bon ben on est tous d'accord...
+1
- TOURANSEIZE
Pour une fois que l'harmonisation Européenne pourrait servir à quelque chose...
Il faudrait que la météo soit harmonieuse aussi :/
Taille possible roues hiver touran carat 140 2011
Bonjour a tous, j aimerais savoir quelle jantes il faut monter sur un touran carat 140 tdi 2011 en 205 55 16 d origine.
J ai essayer de monter des jantes alu avec du 195 65 15 sur 4 jantes déport ET 38 mais manque 2mm sur le rayon pour passage frein.
Peut on mettre des 15 pouce sur ce touran si on prend un déport ET 50? Ou doit on rester en 16 pouces?
| Avant de creer un nouveau sujet, merci de verifier qu'il n'en existe pas un cf la charte de TP |
on pourrait imposer l'obligation de rouler en pneu hiver les jours de neige et verbaliser comme les allemands, ca remplirait les caisses de l'etat et lorsque les axes routiers sont bloqués, les forces de l'ordre verbaliseraient à tout va et on aurait pu ces pauvres citoyens qui ralent devant la camera sur le fait qu'il neige et que l'etat ne fait pas son travail.
De plus petit geste environnemental, plus besoins de saler les routes.
salut,mdc888 a écrit :...
Bref, fin mot de l'histoire, j'ai eu 4 roues complètes 195/65/15 91T Michelin A4, montage et enjoliveurs compris, pour....
Es-tu sûr d'être en règle avec un indice de vitesse T avec un TDi140 ?
On a du V d'origine en 16'', on peut descendre d'un indice donc H pour des pneus hiver mais pas 2 indices il me semble.
edit : j'avais pas fait attention à ta motorisation, je pensais que c'était comme le TDi140 mais peut-être as-tu du H d'origine?
2.0 TDi 140ch 7places Gris Bambou
Hello,
Remonte de quelques pages, cette discussion a déjà eu lieu il y 2 semaines...
fallait remonter haut effectivement!! heureusement qu'il n'y avait pas de neige
Alors les filles si on résume sans remonté mecanique
Sur les tourans 140 tdi avec disque de frein en 312mm en 2011 ou modèle 170 tdi alors il faut des jantes en 16 pouces pour l hiver et pas des 15 pouces qui passent pas!
Donc montage 205 55 16 et jantes 6,5j X 16 deport ET 50 mais chainable en 7mm spéciale
Alors que chez Vw ils disent d utiliser des jantes 6j X 16 pour pouvoir chainer en 9mm normale
Sauf que les jantes 6jx16 sont en EH2 soit à dire que le risque de déjantage est moins élevé de part la hauteur du bord qui portent le pneu car la jantes n est pas assez large en 6jx16 mais passe avec la chaîne en largeur contre l amortisseur.
Alors si je ne me trompe pas m'a question est maintenant:
Si je monte des roues avec pneus neige en 205 55 16 sur des jantes 6,5j X 16 mais deport ET45 alors c est homologués et je peux chainer non?
Tout ceci est un résumé de ce que je crois avoir compris pour pouvoir m équiper de jantes alu hiver avec des pneus hiver continental ts850 ou nokian wr A3...
Le 6" de large peut supporter du 205 de large sans problèmes, c'est la limite haute, mais c'est dans les tolérances
Pour contre mettre un déport plus important sur une voiture, je ne sais pas...
Tu veux prendre les jantes ailleurs que chez VW c'est pour çà ?
PS : les chaines 7mm, les CK7 Thule ne se tendent pas automatiquement et valent un bras!!!
En effet, des que tu te ferme la porte sur une dimension de chaîne non standard, cela coûte toujours un bras... C est plus ou moins pratique sachant que l on chaîne toujours ou trop tard ou trop tôt.. Et rarement. Mais le fait d avoir le choix des chaînes te permet de sortir de quelque mauvais pas du style (vécu) voiture qui a couché sur le parking à la plagne 1 semaine et 60cm de neige plus tard après que le chasse neige ai bien remonté le monticule de neige devant les voitures garé tu chaînés après 3h de creusage pour atteindre les roues et comme une fleur tu sort alors que tout le monde est bloqué...
Je voudrais juste ne pas être coincé par des dimensions propriétaire et acheter des jantes, pneus neige et chaînés dans la foulés pour quelques sortie en station avec femme enfants et bagages.
Seulement j évite de passer par Vw qui est d une compétence hallucinante car il me tienne mordicus que des jantes de 15´´ avec 195 65 15 passent sur mon touran. Et après avoir fait l essaie sur un parking via lbc... Et Ben ça passe pas...
la concession...
Sur ce forum que je découvre, j ai commencer à comprendre les tailles de jantes, mais pour ne pas trop galerer je veux me faire un montage perso avec des jantes alu noir ou grise pour l hiver et des pneus neige digne de ce nom...
Résultats je peux trouver un ensemble via le net pour 330 € de jantes et 320€ de pneus en 205 55 16. mais je ne veux pas charger la mule et je veux pouvoir chainer via les chaines norauto premium qui s enfile comme des chaussettes et ainsi partir bien équiper en montagne.
apres avec le budget via vw pour les roues complète et les chaines spéciale et bien c est du simple au double soit plus de 1100€.
Pour le déport les dires de certain c est que le touran est en ET50 on peux donc monter du ET45 ou du ET55 soit ET +\- 5mm.
Après simple calcul de la part et je choisis du ET45 sur 4 jantes et je peux alors chainer avec de la place et je monte des vraies chaînes qui tiennent la route.
J ai vue plus d un gars roulé et perdre les pseudos chaîne spéciale à fixation externe dans des cols...
En fait j avais avant un 4x4 et repasser par une traction c est dure et j aimerais bien me faire une bonne monte pour l hiver. Voili voilà pourquoi j en appelle au dieux touran de ce forum...
en jantes tôle 16" "homologuées", le concessionnaire me proposait un prix de 660€ monté! En michelin...
A la commande de ton Touran 4 jantes alu + 4 pneus hiver (de marque ??) = 890€.
Des bonnes chaines en 205/55 R16 valent 100€ environ. C'est soit les weissenfels M44, soit les pewag servo (mieux, mais chiantes a mettre, il faut avancer la voiture).
Bon suite à mes soucis pour les jantes.... C'est réglé.
Et48, juste ce qu'il faut.
4 Michelin alpin4 en 205 55 16 94
- image.jpg (148.19 Kio) Vu 6060 fois
Caddy life tdi 105, Touran V3 Match tdi 140 DSG6, et Megane RS 5p 225cv luxe
C'est l'hiver! quelle dimension de jantes acier?
Bonjour à tous
Nouveau propriétaire d'un Touran DSG7 Carat , je viens de découvrir ce forum très intéressant, plein de questions et de réponses.
Avant que la neige soit là je voudrais monter des pneus hiver sur des jantes acier. le devis de chez VW plus de 1009€, un peu cher.
J'ai trouvé sur internet des propositions plus abordables avec des pneus de 205/55R16 94H mais on me laisse le choix entre deux types de jantes, soit 6.5x16 5x112 ou 6x16 5x112 , laquelle choisir?
Avez vous été confronté à ce problème
Je dirais 6.5 mais attendons l'avis des experts
Surtout pas des 6,5 en 16" si tu veux chainer avec des chaînes abordables !!
Regarde le manuel en 16" c'est des 6J maxi...
Attention les jantes du touran en 16" par défaut sont des 6,5j (sinalma du touran match par exemple) donc pas chainables avec des chaînes 9mm classiques!
je souhaite monter mes pneus neige montés sur jante tôle
et je voudrais savoir si je peux utiliser les écrous des jantes alu.
Touran TDI 140 Design Edition 2009
- TOURANSEIZE
Su le mien, ça pose pas de problème, la portée de l'ecrouest comique sur les deux jantes.cyrilov77 a écrit :je souhaite monter mes pneus neige montés sur jante tôle
merci beaucoup pour ta réponse
nsi
Voilà !
Passage en Dunlop SP Winter sur les 4 roues. C'est cool une voiture de fonction
