Gros claquement au démarrage (2.0 tdi 140 ip)
vavavoum
Message par vavavoum »
Problème étrange ce soir lorsque j'ai repris mon Touran 2.0 tdi 140 (ip) DSG : au démarrage du moteur, celui ci a fait un énorme bruit, gros claquement, grosses vibrations (comme un gros moteur diesel qui allait caler). Je coupe donc le contact, puis redémarre : même constat. Je coupe à nouveau le contact, manipule la boite DSG en passant de P à N, puis retour à P. Je redémarre, et là tout redevient normal.
Vous avez une explication à ce problème ? Déjà rencontré ça ?
Vous remerciant
Cdlt
Actuellement : Octavia Combi 2.0 TDi 150 GTec DSG6 Laurin & Klement Noir magic nacré
Anciennemnt : Touran V3 2.0 TDi 140 BM DSG6 7 places Match Noir intense nacré
Cédric974
Re: Gros claquement au démarrage (2.0 tdi 140 ip)
Message par Cédric974 »
:slt:
Je pencherais pour un volant moteur bi-masse...c'est une maladie...
Je pense que je ne vais pas être le seul à répondre ça...
Bon courage
topic18886.html
vavavoum
He m****
Je regarderai les jours qui suivent si ça refait ça.
Il y aurait quoi comme autres symptômes ?
Ca peut tomber en rade en pleine route ou pas ?
Et ça coute combien ce genre de réparation à la louche ?
Merci ;)
vavavoum
Je rajoute que je n'ai aucun autre symptôme (boite qui broute, bruits métalliques...)
Cédric974
Ça ne le fait pas en roulant mais juste sur la position N et P et encore pas tout le temps,2 fois en concession avant qu'il ne me le fasse sur place , ça fait comme un gros bruit de cailloux dans le moteur,la prochaine fois que ça t'arrive laisse tourner,ouvre le capot si c'est bien ça ( Ce qui ne m'étonnerait pas ) tu auras le bruit bien localisé entre le moteur et la boite,je parle en connaissance de cause je l'ai changé il n'y as pas longtemps à 70000 kms,coût de l'opération 1400€ et apparement je m'en suis très bien sorti,selon les concessions ça peut aller beaucoup plus haut.
topic18886.html
vavavoum
La boite se trouve où exactement ?
Et entre la 1ère constatation et la réparation il peut se passer cb de km ?
Merci...
Cédric974
Quand tu ouvres le capot,la boite se trouve sur la droite,le bruit sera localisé à peu près au milieu,pour ce qui est des kilomètres,tu peux en faire plusieurs,c'est le bruit qui est plus gênant qu'autre chose,il y en as qui mettent énormément de temps à le changer et il y as les stressés comme moi qui le change dans la foulée.
Ensuite ne t'arrête surtout pas a mon avis,je te dis juste ce qui m'est arrivé avec exactement les mêmes symptômes ( j'ai le même moteur et la même boite ).
Attends de voir les autres avis on ne sait jamais.
topic18886.html
vavavoum
Hé bien, ras depuis 2 j (et 8 démarrages). Wait and see !!
