surtout que je l'ai paye pas cher(8000€ il y a 4 ans!),donc ca va!
-- 16 Mar 2013, 21:17 --
bonsoir a tous!
petit deterrage:le toutou approche ses 313000kms,j'ai commande deja la tete de cardan et recue hier!je ferai ca des que possible et bien entendu,vous aurez droit a un petit reportage photos avec tuto a la clef!
cordialement!
-- 24 Mar 2013, 19:55 --
donc voici enfin le changement de cette tete qui faisait du bruit!!!tete SKF commandee sur oscaro pour 80€,c'est un kit complet!
il faut prevoir un minimum d'outils et de materiel:
#un kit joint complet de tete de cardan
#douille ou clef a pipe 6 pans de 27 pour la vis de serrage cardan d'origine
#douille ou clef a pipe 12 pans de 24 pour la vis fournie dans le kit SKF
#clef de 16 pour les trois vis de rotule
#une massette
#un maillet
#un burin plat pas trop long
#une pince etau pour bloquer le cardan
#de la graisse au cuivre de preference
#cric et chandelle
#une tenaille
#une meuleuse dans mon cas!
voici le kit de remplacement avec la clef de 24 en 12 pans:
Le fichier joint SAM_1637 (Copier).JPG n’est plus disponible.
on commence par enlever la roue et puis desserrer la vis de 27 de la tete de cardan:
Le fichier joint SAM_1638 (Copier).JPG n’est plus disponible.
puis on defait les trois vis de rotules,pas de risque pour le para,sur le touran c'est non reglable ici:
Le fichier joint SAM_1639 (Copier).JPG n’est plus disponible.
ensuite,vous sortez la tete de cardan en braquant a fond du cote ou vous changez la piece:
Le fichier joint SAM_1640 (Copier).JPG n’est plus disponible.
la vous nettoyez le maximum de graisse afin de voir quelque chose:
Le fichier joint SAM_1641 (Copier).JPG n’est plus disponible.
pour degager la tete,il suffit de placer votre burin plat a ce niveau:
Le fichier joint SAM_1642 (Copier).JPG n’est plus disponible.
quelques gros coups de massette doivent suffire a la sortir,il faut bloquer la tige de cardan en placant la pince etau par dessous derriere la barre stab!
situation alternative::ca ne vient pas et vous ne souhaitez pas deposer le cardan,soit parce que vous n'avez pas la clef 12 pans pour les vis de joint homocinetique,soit parce que vous n'avez pas d'etau pour bloquer le cardan!dans ce cas,voici ce que j'ai effectue:decoupe de la bague de centrage des billes afin de les sortir pour desolidariser la tete de cardan du tripode!
pour cela decouper devant les billes et une fois chassees au moins 4 billes,voici ce qu'il vous reste:
Le fichier joint SAM_1643 (Copier).JPG n’est plus disponible.
la vous degagez ce qu'il reste de la bague de centrage des billes et vous pouvez enlever la tete,ne laissant que le moyeu du tripode:
Le fichier joint SAM_1644 (Copier).JPG n’est plus disponible.
quelques coups de marteau derriere et ca sort tout seul:
Le fichier joint SAM_1645 (Copier).JPG n’est plus disponible.
ensuite enlevez la rondelle ressort,le clip et la bague plastique:
Le fichier joint SAM_1646 (Copier).JPG n’est plus disponible.
nettoyez bien le bout d'arbre et replacer les pieces neuves:
Le fichier joint SAM_1647 (Copier).JPG n’est plus disponible.
remplir la tete de cardan avec l'un des deux sachets de graisse:
Le fichier joint SAM_1648 (Copier).JPG n’est plus disponible.
puis enfiler d'abord le soufflet neuf et apres placer la tete neuve,puis la bloquer au fond avec quelques coups de maillet:
Le fichier joint SAM_1649 (Copier).JPG n’est plus disponible.
remplir de graisse le soufflet avec le deuxieme sachet de graisse:
Le fichier joint SAM_1650 (Copier).JPG n’est plus disponible.
bien placer le soufflet et serrer les colliers fournis avec une tenaille:
Le fichier joint SAM_1651 (Copier).JPG n’est plus disponible.
il ne vous reste plus qu'a nettoyer la tete et remettre un peu de graisse au cuivre sur les canelures:
Le fichier joint SAM_1652 (Copier).JPG n’est plus disponible.
j'ai passe 3heures environ vu que j'ai du jouer de la disqueuse!!!
-- 09 Avr 2013, 23:09 --
hello!
bon ce jour:defaaut "00668 tension de bord borne 30" avec allumage des voyants abs/esp et frein a main!controle tension moteur en marche: 15V
donc regulateur de tension a remplacer sur l'alternateur,deja en commande!
-- 13 Avr 2013, 11:30 --
donc reception des commandes pour le touran:
- SAM_1657 (Copier).JPG (146.01 Kio) Vu 4823 fois
le regulateur que je change aujourd'hui:
- SAM_1658 (Copier).JPG (152.23 Kio) Vu 4823 fois
avec un p'ti tuto bien sur!
