Perte de puissance apres changement de kit distribution
the_squal31
Re: Perte de puissance apres changement de kit distribution
Message par the_squal31 »
vérifies les durites de turbo, fumée et perte de puissance ça ressemble bien à ça surtout après un remplacement de distri ça arrive qu'on les remboite mal et à la première accélération elles dégagent.
yoyo45
Message par yoyo45 »
the_squal31 a écrit :vérifies les durites de turbo, fumée et perte de puissance ça ressemble bien à ça surtout après un remplacement de distri ça arrive qu'on les remboite mal et à la première accélération elles dégagent.
Merci effectivement la durite du turbo s'était déclipée et pas de pb de calage
Merci beaucoup pour ce coup de pouce
lorenzo31
Message par lorenzo31 »
Incollable Pascalou //§
Touran V2 TDI 2.0L 140cv Confortline + Design + City 03/2007 reflet d'argent
the_squal31
merci de ton retour //§
BurgerQuizz
Message par BurgerQuizz »
changement de courroie sur mon Touran dans le garage Leclerc près de chez moi.
Je laisse le véhicule sur le parking le temps de faire quelques courses et en repartant c'est le drame je passe la première et part doucement j'ai l'impression que sa saccade légèrement, je passe la 2e et là impossible de dépasser les 2000tr/mn, gros trou dans l'accélération et grosses saccades. Je repasse la 1ere et tente d'aller jusqu'à 2000tr et même problème, gros trou et saccadent du coup je l'ai laissé sur le parking...
Problème de calage???
the_squal31
Ben si il marchait bien avant a mon avis il s'agit bien d'un mauvais calage !!
Leclerc pour une distri c'est peut-être pas bien terrible !! :?
Laurent92
Message par Laurent92 »
t'aurais dû essayer Lidl, au moins c'est allemand ;-) ... ok je sors .
Audi Q5 "facelift" 2013 2.0l DSG7 SLine Noir Métal + TO Pano + MMI 3G BT + Xenon + Full Leds
