Vitres électriques : panne totale ?
fab
Message par fab »
Je viens d'acheter un Touran 1.9 TDI de 2009 et les deux vitres arrières ont arrêter de fonctionner en même temps. Aucunes commandes (avant et arrière) ne réagissent et il n'y a aucun bruit de moteur. L'interrupteur de blocage des vitres arrières est désactivé. J'ai vérifié le fusible des vitres arrières et il est OK.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème?
Merci.
BugsBUNNY
Re: Vitres électriques : panne totale ?
Message par BugsBUNNY »
à priori, tu n'as pas de signalement ABS/ESB. D'après la RTA, le fusible (habitacle) n°58, de 15A, alimente les calculateurs des portes AR et de l'ESP/ABS.
as-tu du jus en arrivée sur le moteur ?
Philippe,
fab
Message par fab »
Merci pour votre réponse.
Le bouton ESP OFF n'a pas l'air de fonctionner. Il n'y a pas de fusible à l'emplacement 58 dans l'habitacle. Toujours pas de solution????
Cordialement
BugsBUNNY
pour l'ESP, normalement, quand tu appuies sur le bouton ESP, tu as un voyant spécifique qui s'allume au TdB pour signaler la mise HS de l'ESP et de l'ABS.
pour le reste, je regarderai demain si d'autres fusibles sont concernés par les LV
-- 17 Mar 2013, 08:09 --
il y a aussi le fusible moteur n°29 qui alimente les LV
topic6797.html#p154336
Philippe,
fab
Message par fab »
il n'y a pas de fusible à l'emplacement 29. Il y a un, uniquement en cas de vitres électriques à l'avant donc par sur ce Touran.
Je cherche toujours.
Fab
fab
Message par fab »
Le problème est résolu.
Le garage a fait une réinitialisation du système et tout est rentré dans l'ordre.
