Cédric974
Re: Cédric974
T'inquiète je gère,il vient de finir avec ses injecteurs...il pleure !!!!
Je l'aurais au tel cet aprèm pour voir à me le laisser tu boss quand ?
Pour les photos je récupère mon PC en fin de journée...problème d'alim apparement...Et je vais essayer d'en faire ce WE si le temps et les jumeaux m'en laisse l'occasion...
topic18886.html
topic18886.html
Re: Cédric974
Toute la nuit ? Si oui ça tue,enfin ça craint de bosser mais pour ce qu'on as à faire c'est impec On fait ça ce WE
topic18886.html
topic18886.html
- le bahut
Re: Cédric974
oui je bosse de 19h a 7h . Si tu peux venir au chu , c'est nickel par contre il faut que pascal soit dispo
Re: Cédric974
Venir c'est pas le problème,par contre ce sera dans la nuit...c'est ça le hic...du coup si pascalou peut nous indiquer la démarche par MP ou autre...À moins qu'il ne veuille venir dans ces cas la plus on est de fou moins il y as de riz
topic18886.html
topic18886.html
Re: Cédric974
Ok nickel
Tu l'as déjà passer à la valise ? Tant qu'à y être on regarderas un peu...
apparement Pascalou est passer par la et il connaît MÉTAL OCCITAN...1 avis positif...si d'autres connaissent .
topic18886.html
topic18886.html
Re: Cédric974
De nuit avec un petit APN...va falloir investir dans une GoPro...
http://m.youtube.com/#/watch?list=UU2wj ... 6index%3D1
topic18886.html
topic18886.html
- zazounet971
Re: Cédric974
Sympa cette video
Et classe le toutou, les jantes en roulant sont du plus bel effet
Re: Cédric974
Sympas cette video de nuit
je suis fatigué mais j ai l impression que dans les 15 derniere secondes de la video le volant est à droite...
- the_squal31
Re: Cédric974
Joli !! J'adore ce
Re: Cédric974
c'est ton pote avec l'Audi A4 qui a filmé
Re: Cédric974
C'est bien ça c'est luiMc Rai a écrit :très bon Touran V2
topic18886.html
topic18886.html
Re: Cédric974
Re: Cédric974
Salut tout le monde
Bon depuis que j'avais le matos mais pas le temps...ça y est l'éclairage du plancher est monté et fonctionnel
Pour le montage j'ai suivi ce Tuto qui est vraiment bien : topic18866.html
Petites précision quand même :
- Pour enlever les caches avant : tirer simplement dessus et les faire aller en avant.
- En ce qui concerne l'emplacement des éclairages ( Toujours pour l'avant ) : Coté chauffeur : Le trou pile au milieu et à 2 cms au dessus de l'arête,côté passager : quand on as le cache vu de derrière,au niveau des clips de fixation,il y as un ergot de chaque côté,sur le clips de GAUCHE ( avant ) faire le trou pile au dessus de l'ergot de DROITE...toujours 2 cms au dessus de l'arête.
- La dimension des trous est de 45x22 mm
Ensuite activation au VAG-COM pour avoir une nouvelle option à l'ODB...
Les seuls possibilités sont : activation/désactivation et réglage de l'intensité via l'ODB
Ces éclairages ne marchent que lorsque :
- On Déverouille (Allumage)/Vérouille (Extinction)
- On ouvre une portière : Allumage à l'ouverture mais extinction avant les plafonniers.
En tous cas pour 99€ et un peu d'huile de coude...moi je kiff
Pour la réalisation complète en partant de zéro compter environ 4H de taf mais en le faisant TRANQUILLE...
Voilà si ça peut en aider ou donner envie à certain de faire la modif...
topic18886.html
topic18886.html
Re: Cédric974
Re: Cédric974
Oups en me re-lisant j'ai oublier pour ce trou c'est le DÉBUT du trou qui est pile au dessus de l'ergot et il pars vers l'arrière...Cédric974 a écrit :côté passager : quand on as le cache vu de derrière,au niveau des clips de fixation,il y as un ergot de chaque côté,sur le clips de GAUCHE ( avant ) faire le trou pile au dessus de l'ergot de DROITE...toujours 2 cms au dessus de l'arête
@ vagforever : pour le passage du faisceau je suis passer par la console centrale en démontant les boutons devant le levier de vitesse et le fond de l'accoudoir ensuite passage à l'aide d'un câble rigide,pour aller aux sièges de chaque côté ( en bas de l'accoudoir ) tu as une encoche dans la moquette,mon câblage ressort la et rentre sous les sièges ATTENTION DE LAISSER DU MOU pour garder la mobilité des sièges...pour la masse elle est prise sur la colone de direction ( tirer la colone a fond vers le siege pour avoir un acces facile a l'écrou )et oui je me suis fait un peu C****,pas pour le passage mais sous la pluie...c'était pas la joie...
Pour ce qui est des commandes avec un relais ça peut être une idée,après je n'ai pas eu le temps de fouiller voir si il y avait possibilité de le coupler avec les plafonniers via VAG-COM
topic18886.html
topic18886.html
Re: Cédric974
Coupler je ne pense pas, de toute façon moi j'ai un V1 avec petit odb, alors je ne pourrais pas passer par le menu !!!
Re: Cédric974
topic18886.html
topic18886.html
Re: Cédric974
Salut Cedric .... depuis le temps .....
Je monte au rasso du 32 Factory le week end prochain , tu y va aussi ?
Et bien sympa la petite video de nuit !
Re: Cédric974
Salut
Normalement oui mais j'y serait que le dimanche...boulot oblige...
@vagforever : bon j'ai essayé la manip pour l'éclairage aux pieds...beh ça marche pas...blazé...
topic18886.html
topic18886.html
Re: Cédric974
Salut
@Piston : t'inquiète elle sera dans le coffre...
Sinon ça y est kit surveillance des pneus + bouton SET commandé sur le site de mg-connex ( merci flo60 pour le lien ) pour une fois c'est madame qui le voulait,je la cite : Tu me fais C**** avec tes jantes et tes pneus fins je sait jamais si j'ai crevé...alors ça c'est bien !!!
Manque plus qu'as attendre le colis et montage dans la foulée...
Prochaine étape : éclairages de porte...
topic18886.html
topic18886.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 0 invité
