RNS510 [Ajout de POI]
SystemDZ
Re: RNS510 [Ajout de POI]
Message par SystemDZ »
problème résolu :lkmhkk:
En effet VW livre une Version H avec un Firmeware 4020, sur le menu SETUP on accès à l'ajout de de POI et toutes les fonctionnalité de la V9 ( CD_7918)
Mais , il en il y en a toujours un mais chez VW, lorsqu'on reçoit le RNS neuf, sorti du carton VW , il est en fait en cartographie CD_7074, ce qui veut dire un V6.1,
Moralité j'ai beau à mettre à jour mes POI, mais je les verrais jamais.
En plus mon graveur me fais des misères, 5 DVD +R DL cramés. heureusement j'avais un DVD d'une V8.1, et là magique tout fonctionne .
Résumé de cette mésaventure :
le firmeware gère les nouvelles fonctionnalités sur la cartographie, tres classique, le contraire m'aurais étonné, et c'est pour cette raison que les motifs sur le RNS sont quasi impossibles.
pour les informaticiens :
le DVD firmeware installe une nouvelle version de l'OS (embarqué Linux) ensuite reboot , et commence à décompresser les packages en Java, reboot et la en masqué installe les nouvelles fonctionnalités. Le VAG-COM va sur les fichiers dynamiques (.CDF Component Dynamic File) et là il en a partout y compris dans le calculateur puisque nos chers compteurs OBD ont un fichier cdf et ce dernier ( VAG-com) arrive à changer des valeurs qui sont propres au constructeur mais modifiables.
Heureusement que la législation européenne exige au constructeur de mettre à disposition au garagiste ( VCDS et autres) ces fichiers normalisés NE ( norme européennes comme la fiche EOBD II .
J'y creuse encore , mais j'avoue quelques mots techniques sont du chinois pour moi , il faut avoir une petite expérience en informatique embarquée et cartographie.
SOUTENEZ TOURANPASSION , Faites un DON , Adhérer, Poster...
TOURAN V3 CONFORTLINE 140 TDI CR , BLANC DSG.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
edimarc
Message par edimarc »
Nouveau sur le forum, j'ai acquis tout recemment (qq jours) un VW Tiguan de Mai 2012 , equipe du fameux RNS510 et serais surtout interessé dans un premier temps par l'ajout des radars. J'ai bien sur lu plusieurs discussions a ce sujet avant d'avoir confirmation ce ce que j'ai cru comprendre. Possedant un RNS assez recent, il me semble avoir compris que je peux ajouter cette liste par l'intermediaire d'une carte SD! C'est bien cela?
Quel type de carte? je crois que les cartes SDHC ne sont pas acceptées et de plus qu'elles ne doivent pas exceder 2 Go!
Autre question, est-il possible d'utiliser la même manip via un cd ou dvd au lieu et place d'une carte SD? merci d'avance pour votre aide
Si, si les cartes SDHC sont reconnues et même plus que 2Go :wink:
Disons que via la carte SD, ça se fait très très simplement sans avoir à utiliser un CD pour un fichier de quelques Mo seulement
Par contre, il faudra voir s'il ne faudrait pas que tu mette à
Commence par récupérer le fichiers des POI avec radars, puis enregistrer le dans ta carte SD, puis insére ta SD dans ton poste pour voir s'il arrive à lire les infos de la carte SD.
Si non, il faudra que tu mette à jour le Firmware de ton RNS pour activer la fonction lecture des POI via la carte SD.
edimarc
Mc Rai a écrit :Si, si les cartes SDHC sont reconnues et même plus que 2Go :wink:
Super sympa Mc Rai. Il va falloir que j'achete une carte SD car j'en ai pas d'avance! Par contre, je possede des dvd+r et rw en pagaille. Crois tu que je puisse faire le test avec un dvd ?
En ce qui concerne le fichier, est-ce bien celui de la page 17 : - cartographie V7.x/V8 - 31.10.2011
farnouche
Message par farnouche »
t'emmerde pas à mettre les radars... car aucune alerte sonore retenti à proximité
donc aucun interet, sauf si tu passes le nez sur l'écran ...
edimarc
farnouche a écrit :t'emmerde pas à mettre les radars... car aucune alerte sonore retenti à proximité
Tu N'as pas tout a fait tort mais si j'ai la possibilite de les installer, pourquoi pas! Avant j'avais un 5008 et le gps m'avertissait par deux fois avant d'y arriver, et heureusement :lol: Etonnant que cela n'existe pas chez VW !
vidda14
comment ajouter radars sur rns 510
Message par vidda14 »
bonjour j'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter les radars et alertes ?
si quelqu'un pourrait me donner la solution et m'expliquer comment faire svp
j'ai un RNS 510 version P
5218
merci a l'avance :)
lepoulpe
Re: comment ajouter radars sur rns 510
Message par lepoulpe »
Une petite recherche d'à peine 5 min et hop : topic9737.html?hilit=RNS%20510
