David33: peux tu communiquer les valeurs de réglage de tes trains?
Le kilométrage des pneus de votre touran
4 Bridgestone Turanza ER300 changés à la révision des 30000 kms.
Utilisation : ville (80%) et longs trajets (20%)
L'usure était homogène.
Les pneus à l'avant étaient fatigués, ceux de l'arrière pouvaient encore faire, mais une déchirure sur le flanc (angle de trottoir) d'un des 2 en a décidé autrement !
Remplacés par des B. Turanza ER 30.
Bonnes sensations pour l'instant !
Salut DSG_91, avant de posseder un Touran j'habitais en Ardeche, pas un pneu faisait plus de 8-9000 km!!!
On a reussit à changer, quand meme, s'il vous plait, 4 pneus d'une subaru impreza WRX à 1850km
Alors 10000 ca depend ou tu habite mais ca parait pas trop mal
Pour mon touran sur "route normal" j'en suis à 17550km et les pneus sont encore en bon état (turenza).
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
DSG_91 a écrit :Ben dis donc t'as un touran 200 ch ou quoi..??psmcm a écrit :10 600 km avec des dunlop 205/55 R16 91H à l'AV
18 000 Km les mêmes à l'AR.
Ceux de devant sont bouffés à l'intérieur et ceux de derrière à l'extérieur.
je pense que tu as battu tous les records de longévité...enfin pas dans le bon sens..
Qu'as tu mis comme marque maintenant.?
Toutou 2.0 TDI gris platine + Imola ==> 47.950km
- Gaby
- Administrateur
Salut
Je me suis dit que ça serait peut-être plus lisible si on s'inspirait du post sur les kilométrages... En effet, celui qui vient lire ce post ne souhaite-t-il pas avoir un aperçu rapide de la longévité des pneus sur notre Toutou ? Bref, je donne un coup de main à Vindel
Ceci n'est qu'une proposition, on met à la poubelle si ça vous plait pas.
Pour tenter de faire clair, j'ai séparé les pneus avants des pneus arrières.
Il me semble qu'il ne faut s'inscrire que si on a changé ses pneus.
Si vous avez permuté vos pneus avant avec les pneus arrières, indiquez le kilométrage total fait par ces pneus (addition arrière+avant).
Si vous avez changé plusieurs fois vos pneus, ben... vous vous inscrivez plusieurs fois !
Vous pouvez, pour apporter des précisions, ajouter des commentaires au début du post. Mais merci d'essayer de garder le tableau clair, avec sa mise en forme.
J'ai retenu le format suivant :
Anciens pneus (Marque/modèle) => kilométrage (date du changement) => Nouveaux pneus (Marque/modèle) = Modèle de Touran (mois et année de 1ère mise en circulation) = Pseudo
Là maintenant, j'ai pas le courage de reprendre toutes les contributions. Je me dis qu'un petit copier-coller de chacun sera moins fastidieux
En plus, si ça vous plait pas...
Enfin, un grand
à Vindel d'avoir initié ce post ! D'ailleurs, si tu as le courage de tout reprendre
Comment notifier son kilométrage pneumatique :
d'essayer de préserver cette configuration afin de garder la lisibilité nécessaire pour un bon suivi, mais aussi en laissant à chaque fois les annotations pour les nouveaux venus. Vous pouvez ajouter des commentaires au tout début du post (avant le point)
Si vous êtes déjà sur la liste, il suffit de citer le dernier post, de supprimer les (quote) et (/quote) qui se trouvent en début et en fin de message, attention à ne pas supprimer les points qui sont importants pour la lisibilité.
Pneus avants
Au delà de 50.000 Kms
DE 40.001 à 50.000 Kms
Michelin Energy 205/55 R16 91V = 44.526 Kms (19/12/2005) = Michelin Energy 205/55 R16 91V = 2.0 TDI 136Ch BVM (02/2004) = Gaby
DE 30.001 à 50.000 Kms
DE 20.001 à 30.000 Kms
DE 10.001 à 20.000 Kms
DE 1 à 10.000 Kms
Pneus arrières
DE 1 à 10.000 Kms
Enfin, un grand
Pneus avants
DE 1 à 10.000 Kms
Pneus arrières
DE 1 à 10.000 Kms
Modifié en dernier par Gaby le 19 déc. 2005, 22:27, modifié 2 fois.
Pneus avants
DUNLOP SP SPORT 01 A 205/55 R16 91V = Environ 25.000 kms (15.01.2006) = DUNLOP SP SPORT 01 A 205/55 R16 91V = 2.0L TDI 140 BVM (10/2004) = SAMLAURE
DE 1 à 10.000 Kms
Pneus arrières
DE 1 à 10.000 Kms
A noter que j'aurais bien aimé remettre des MICHELIN, mais le look des DUNLOP et leur grip m'ont fait craquer. Donc MICHELIN pour plus tard peut-être.
Pneus avants
DE 1 à 10.000 Kms
Pneus arrières
DE 1 à 10.000 Kms
- ElCoyote
Bien sûr çà nous intéresses mais moi je ne peux pas participer j'ai que 5000 kms.
A moins de faire aussi fort que Gaspi25 qui tiens le record de longévité avec ~9000 kms
Je l'ai toujours fait avec mes précedents véhicules, mais chose bizarre, hier lors de la commande de mes pneus neufs, le garagiste m'a dit qu'il ne fallait pas le faire sur le Touran. En effet à cause de l'effet "R8 gordini" plus prononcé à l'avant qu'à l'arrière...?Comodo a écrit :Des pneus avant qui ont 15.000km que l'on passe a l'arriere vous les mettez ou dans ce tableau
Moi. Je le faisais en estimant un kilométrage permettant d'amener les quatres pneus au même point d'usure simultanément.Neil1 a écrit :Qui à l'habitude de permuter les pneus avant et arrière et à quel kilométrage ?
Mais je viens de lire le poste de Samlaure au sujet du Touran, alors je ne sais pas trop ...
Si j'ai bien compris, on ne remplit le tableau que si on a changé de pneus.
Je l'ai fait, mais effectivement sur le toutou je ne le conseil pas.Neil1 a écrit :Qui à l'habitude de permuter les pneus avant et arrière et à quel kilométrage ?
Effectivement les pneus AR s'use, on dira "bizzarement", ce qui fait que lorsqu'on croise les pneus et qu'ils se retrouvent à l'avant, on roule avec des pneus déformés qui donnent du "shimi ... shimli ... shlimimi ..." bref des réactions bizzardent dans le volant.
Concernant le message de JEF, effectivement l'intérêt du sujet est de savoir A QUEL KILOMETRAGE on a changé nos pneus.
- Gaspi25
Je vois que l'on parle de moi, vous pouvez croire que je suis pas fier, au vu du cout des pneus en indice 94.
Donc à environ 8000 kms, j'ai permuté les pneus avants, qui étaient déja bien cuits, avec les arrières. Ce qui m'a permis de finir les quatres pneus et de les changer en meme temps, vers 15000 Kms.
Pour l'instant, j'ai des pneus Michelin Pilot Alpin en 205/55/16 94V, qui vont très bien dans la neige, et les prochains seront des Michelin Primacy G1 qui, parait-il (j'espère) devraient mieux tenir que les Bridgestone.
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
Nos soucis ...jef10 a écrit :... oui merci, mais avec l'usure, on peut indiquer le kilométrage présumé comme je l'avais fait.Vindel a écrit :...
- cyril92
Dommage que le tableau ne se remplisse plus comme cela a été au début.Vindel a écrit :Concernant le message de JEF, effectivement l'intérêt du sujet est de savoir A QUEL KILOMETRAGE on a changé nos pneus.
Par ailleurs je pense qu'il est intéressant de notifier ses pneus même s'ils n'ont pas été remplacés.
Pourquoi ?
Mes Turanza AV et AR ont 27.000 et sont toujours ok
Ca intéresse un proprio de Turanza de le savoir et d'autres qui ont des pneus usés avant.
Si je sors du tableau parce que mes pneus n'ont pas été remplacé, je ne donne plus l'info et c'est dommage.
@Vindel : Toi qui es l'instigateur de ce topic. Pourrais-tu nous reproposer une grille qui permette de suivre les perf' de nos pneus
- ThinkDifferent
+1cp_92 a écrit :Dommage que le tableau ne se remplisse plus comme cela a été au début.Vindel a écrit :Concernant le message de JEF, effectivement l'intérêt du sujet est de savoir A QUEL KILOMETRAGE on a changé nos pneus.
Pourquoi ?
Après avoir vu les pneus de mon futur TouTou j'ai tout de suite cherché sur le forum qui avait les mêmes et où en était-il au niveau kilométrage, je pense donc que c'est une données importante à garder !
Y a un mec sur FA qui a les mêmes, et à 30 000 kms, ils sont morts. Donc cela dépend aussi de la conduite, du reglage d'origine du train avant, des routes que l'on pratique.cp_92 a écrit :Dommage que le tableau ne se remplisse plus comme cela a été au début.Vindel a écrit :Concernant le message de JEF, effectivement l'intérêt du sujet est de savoir A QUEL KILOMETRAGE on a changé nos pneus.
Pourquoi ?
Le gars qui habitent en montagne corse et qui a la même conduite qu'un Correzien, les bouffera plus vite.
Y a beaucoup de facteur à prendre en compte.
Mais cela n'enlève rien à la bonne initiative de ce topic et qui ne peut qu'être benefique.
Changement des pneus avant.
Kilomêtrage : 25490 kms.
Prix : 137.06 euros TTC.
Ce prix comprend 1 pneu DUNLOP SP SPORT 01 A. Le démontage remontage, et le remplacement du deuxième pneu usé par la roue de secours. Equilibrage.
Je trouve cela honnête pour un pneu qui n'était pas en stock, et qui a été commandé sur le continent par le garage VW qui m'a fait le montage.
Je sais qu'on peut trouver moins cher, mais je trouve cela relativement pas cher pour un garage VW.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
