TDI170 message "Problème moteur, atelier" ?
mimite
Message par mimite »
Modèle de Touran : V2 SPORT
Date de mise en circualtion : SEP 2007
Kilométrage : 125000
Moteur : IP TDI 170
Transmission : DSG6
Bonjour, acheté à un pro (centre bosch) il y a 15 jours, mon touran m'a déjà affiché 3 fois le message "problème moteur, atelier"... Une simple coupure du contact a permis de résoudre le problème... N'étant pas fan de ce genre de message, j'ai lu sur ce forum qu'il s'agissait souvent du "transmetteur de hall" mais je n'ai en ce qui me concerne aucun souci avec les feux stop! J'en appelle aux experts!
Merci d'avance! ::by3::
mdc888
Re: Problème moteur, atelier! j'ai mon touran depuis 15 jour
Message par mdc888 »
Ben le mieux serait de retourner voir le pro qui te l'a vendu non ?
Il est encore sous garantie du cout (même s'il est d'occaz, c'est la loi...)
Je plussoie, ramène le. T as appelé le garage ?
mimite
un peu navré, le garage est en vacances jusqu'au 15 janvier... je lui envoie un mail pour garder trace... J'ai 1 an de garantie.
C est vexant mais ça devrait se régler. :wink:
mimite
coucou!
C'était le capteur de pression d'admission...
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Bon c'est réglé de ce côté, mais je vois que c'est un TDI IP 170, t'es-tu renseigné s'il ne fait pas partie des rappels pour injecteurs défectueux ?
phil :biere:
mimite
Bon et bien problème non réglé, le défaut est réapparu ce jour... énervant...
La seule chose que je sais au niveau des injecteurs, c'est qu'ils ont été changés (et la facture cogne, je doute qu'il y ait eu prise en charge car non effectué chez VW mais en garage bosch)
A bientôt pour la suite des aventures...
Et c'est pas le capteur de pression différentiel (normalement on devrait voir le défaut à la valise)
mimite
Je vous tiendrai au jus la semaine prochaine...
mimite
Bonjour chers touranistes!
Fin de messagerie folle! En fait, passage chez VW AGO Les Sorinières, ils ont vérifié les injecteurs (ils portent la bonne référence, donc ont bien été changés dans les règles de l'art!), en revanche, le faisceau a également fait l'objet d'un autre rappel et a été changé hier. Le véhicule est désormais aux normes constructeur!!! A la charge entière de VW...
Au passage, je me permets de dire que la concession susnommée offre un service de très haute qualité, excellente communication, accueil très sympa, discussion avec un technicien (par hasard!), explications très claires et détaillées, véhicule lavé/aspiré...
J'ai été très agréablement surpris!
Bonne journée!
Re: TDI170 message "Problème moteur, atelier" ?
Merci pour ton retour :biere:
mimite
Bonjour! Y a pas d'quoi! Je ne suis déjà pas très assidu, souvent pris par mon travail! Juste un truc dont je n'ai jamais parlé, c'est la conso que j'ai relevée...
Sur les trajets à 90 kmh (périph ou nationale): 5,3 litres à l'ODB
Sur autoroute à 135 GPS, chargé: 6,5 " "
Sur une tournée ville et périph : 6,8
Certes je n'ai pas le pied lourd pour un VRP (j'ai mes 12 pts!) mais c'est plutôt surprenant pour véhicule dont l'aérodynamique n'est pas celui d'une F1, qui pèse 1,5 tonne avec une boite auto et 170 cv!!!
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Mimite,
Ta conso est très honorable, ces mesures sont faites à partir de l'ODB ?
mimite
Bonjour, oui c'est à partir de l'ODB, je n'ai jamais vérifié sa précision, même s'il est un peu optimiste, je trouve ça plus que raisonnable!
Surtout que je n'oublie pas de le pousser de temps à autre pour décrasser l'engin!
