Remplacement plaquettes ou garnitures de frein avant
Re: Remplacement plaquettes ou garnitures de frein avant
Bon, je suis finalement passe chez VW pour savoir quelle cle Allen utiliser.
Accueil tres sympa (VW Lons le saunier) et le mecano me dit (evidemment...) : " c'est une cle Allen taille 7"...
Donc petit detour par mr bricolage pour trouver mon bonheur.
Reste plus qu'attendre le beau temps pour changer les paquettes !
- the_squal31
Oui c'est bien alen , ben si 6 et trop petit et que 8 est trop grand, essayes 7
squal -->
It's done !
Plaquettes changees, et oui, c'est bien du 7 !!!
a tous.
- MELR
Ben, je plussoie, forcément...fab01 a écrit :squal -->![]()
- mig95fr
Hello tout le monde, c'est quoi la meilleure marque de plaquettes pour l'avant, du moins les plus efficaces pour mon toutou, je freine très souvent beaucoup de Paris donc usage précoce, je crois que j'ai des Bosch, elles sont complètement usées, merci de vos réponses...
Bye,
Mig
Bye,
Mig
Je vais les changers bientôt et je vais prendre de la plaquette d'origine en CC car ce n'est pas beaucoup plus cher que sur le net et ça dur plus longtemps
A savoir que les plaquettes montées en usine sont plus épaisses que celles vendues en pièces détachées
- resideur
- Been thanked : 1 time
pour ma part,c'est du ATE,excellente tenue dans le temps!que ce soit en disques ou en plaquettes!
eviter valeo,ca reste du bas de gamme pour tout ce qui est piece d'usure!
[Tuto] Remplacement Disques et Plaquettes AVANT
Hello, je suis à la recherche d'un tuto ou d'infos pour le remplacement des disques et plaquette avant.
Re: [Tuto] Remplacement Disques et Plaquettes AVANT
Frein à main mis, bocal ouvert.
cric ou mieux : chandelle :
pour le reste : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11480.15 c'est le meme principe
Si tu n'es pas sur ne le fait pas, ça n'a rien de compliqué, mais ça reste un organe vital de sécurité
prévois deux bonne heures tout seul en prenant ton temps, sachant que la seconde roue va nettement plus vite ( tu ne tatonnes plus)
voilà !
voilà !
Ok, merci pour le lien. Là on voit pour l'arrière ... c'est idem pour devant ?
J'ai déjà fait l'arrière .. donc devant ça devrait aller
Ben faut chercher mieuxed a écrit :Hello, je suis à la recherche d'un tuto ou d'infos pour le remplacement des disques et plaquette avant.![]()
outillage nécessaire changement de disque et plaquette avant
Bonjour a tous,
Voila ce soir je me lance je change mes plaquettes et disques de frein avant sur ma toutou de 2004 DSG
J'ai déjà trouvé pas mal d'info sur le forum pour savoir comment m'y prendre.
Juste voilà ce soir je vais aller acheter les outils nécessaire pour le faire et je ne voudrais pas me retrouver la roue a moitié démonter et être bloqué pour continuer car le magasin sera fermé à l'heure où je le ferais.
Donc est-ce que quelqu'un aurait la connaissance de l'outillage nécessaire précis pour changer plaquette et disque de frein avant sur ma toutou. A savoir type de clé avec les numéro (taille) etc....
Je sais déjà de manière sûre qu'il me faudra:
Un repousse piston (ou serre joint)
nettoyant frein, wd40 et frein filet (si ça s'écrit comme ça)
Pour le reste je laisse la place aux experts...
beaucoup
Touran 1,9 TDI DSG6 105CV
derf_fred
- passionné
Re: outillage nécessaire changement de disque et plaquette a
Je peux pas dire exactement donc je sais pas si ça t'aidera mais pour l'avant pas besoin d'outil spécifique.
une panoplie de clé plate entre 10 et 15 voir jusqu'à 19. (pour ouvrir l'etrier)
Une panoplie de clé hexa (je suis plus certain pour enlever le support l'etrier). -- Pour le disque arrière c'est Du XZN 14.
La vis du disque soit torx (standard), mais je crois que c'est du cruciforme (standard). (soit tournevis à frapper, soit avec une clé à cliquet, cas extrême: marteau et burin ou pointeau pour la faire tourner)
Donc à ta place je prévoirais des vis de remplacement si non fournis avec les disques. (tu les trouveras en centre auto)
Peut être un marteau ou maillet pour décoincer le disque.
Un serre joint pour repousser le piston. -- Pour l'arrière il faut une repousse piston qui fera tourner le piston en même temps
Le frein filet si ça peut te rassurer.
Et un ou 2 tournevis plat pour faire levier ( on sait jamais)
Sans oublier cric et chandelles.
ok merci
je vais allez acheter un jeu de chaque, le reste j'ai déjà.
A plus
A plus
petit up du sujet car petit souci. je post ici car je ne voulais pas refaire un sujet.
donc voila je me lance dans les changements de soufflet de cardan, et pour cela je voulais enlever les disques mais impossible!
j'ai enlevé le torx de devant, j'ai tapotté au marteau le disque mais rien...j'ai pas osé trop taper de peur de fendre le disque
faut-il y aller a la masse?
finalement j'ai pu faire les soufflets sans les enlevé mais comme ils vont bientot etre a faire...
Normalement le disque doit venir.
Donne de petits coups de l'arrière vers l'avant.
Bonjour,Mc Rai a écrit :A savoir que les plaquettes montées en usine sont plus épaisses que celles vendues en pièces détachées
alors moi ce coup-ci j'ai acheté des plaquettes BOSCH et elles sont carrément épaisses de chez épaisses !
Bon 76 € quand même.
Sur les sites internet connus c'était 36 € en ATE en 20.6mm d'épaisseur et pas de BOSCH en proposition
Touran V1 TDI 105 DSG6 rouge de 03/2005 à 09/2009.
Touran V2 TSI 140 DSG6 gris ardoise de 10/2009 à 06/2011.
Touran V3 TDI 140 MATCH Noir intense 7 Pl. Du 28/11/2012 au 20/03/2016
Actuellement BMW i3 full électrique (pur bonheur) et en recherche d'un Touran à moins de 10 000 euros pour deuxième voiture...
J'ai fais le changement des plaquettes comme indiqué mais je n'ai pas ouvert le bouchon du liquide frein avant de pousser le piston...
J'ai constaté que quelques goutes tombaient du compartiment moteur pendant que je poussais le piston. J'ai l'impression que ça vient du bouchon justement.
Je n'arrive pas à reproduire la fuite en freinant. Je dois m'inquiéter?
si tu n a pas ouvert le bocal de liquide de frein avant de repousser le piston tu risques d'abimer un joint et de provoquer un défaut d'étanchéité sur ce bocal.
Tu ne peux pas reproduire cette fuite car le trop plein est sortit lorsque tu as repoussé le piston tout au fond.
Maintenant tu dois vérifier ton niveau de liquide de frein qui doit se situer entre le mini et le maxi.
A priori ça devrait être bon. Vérifies juste que ton niveau n'ait pas baissé sur les 500 prochains kilomètres. Pour cela tu peux faire une petite marque au feutre indélébile. Ou mieux, tu mesures très précisément avec un mètre ou une règle entre le mini et ton niveau actuel.
à plus.
à plus.
Capteur témoin d'usure de plaquette
Bonjour tout le monde,
Est ce que quelqu'un aurait les références du capteur de témoin d'usure de plaquettes de frein pour un Touran 2006 2.0 140 Cv FAP svp?
J'ai un témoin sur le tableau de bord "vérifiez les garnitures de freins" depuis que j'ai changé les amortisseurs et les coupelles.
Est ce que c'est facile de changer le capteur moi même ??
à toute l'équipe.
Re: Capteur témoin d'usure de plaquette
Ce ne sont pas simplement les plaquettes qui sont hs ?
Sinon je pourrais te donner la ref ce soir en regardant sous etka.
Non, j'ai bien vérifié les plaquettes, elles ont encore quelques mois devant elles.
Je veux bien la réf. stp quand t'auras le temps
