Problème de climatisation: Compresseur toujours en marche!!!
ily2006
Message par ily2006 »
Bonjour tout le monde,
récemment j'ai eu un problème avec ma clim sur une Touran modèle 2007. En monde ventillo, ça fonctionne, ça chauffe, mais dès que mets la clim pour refroidir, rien qui se passe à part la ventilation.
J'ai ramené la voiture chez Norauto pour charger du gaz, ils ont vérifié le circuit, RAS. ils ont mis du gaz mais le problème est toujours là....pas de refroidissement.
De coup, le mécanicien m'a dit que le compresseur est toujours enclenché, l'électro aimant est toujours collé dés que je demarre la voiture. Il m'a conseillé d'aller chez un concessionnaire VW pour un diagnostic et d'après lui, le compresseur est HS.
Avez vous une idée sur ce problème? ça ne peut pas être un problème électrique (relais, sonde, fusible...)???
en attendant ma prochaine visite chez VW pour un diagnostic, je souhaite avoir vos remarques et vos conseils.
Merci de vos réponses
Re: Problème de climatisation
Moi aussi j'aurais dit le compresseur qui ne fait plus son travail :roll:
Mais bon, je ne suis pas mecano
le bahut
Re: Problème de climatisation: Compresseur toujours en march
Message par le bahut »
ça peut-etre aussi une sonde ou le thermostat (enfin je crois qu'on dit comme sa ), ça coute moins cher qu'un compresseur et c'est souvent sa qui lache est pas le compresseur.
Peut-etre que je me trompe aussi !
the_squal31
Message par the_squal31 »
il faut interroger la mémoire de défaut !
attention les compresseurs clim non plus d'embrayage ils tournent en permanence.
ily2006
the_squal31 a écrit :il faut interroger la mémoire de défaut !
mon RDV chez VW la semaine prochaine!!!on verra qu'est ce qu'ils disent!!
comment interroger la mémoire de défaut????:)
mon compresseur tourne en permanence et chez Norauto , ils ont trouvé ça bizarre!!
Moi je pense que c'est vraiment électrique, thermostat, sonde,...
Tachfint
Re: Problème de climatisation: Compresseur toujours en marche!!!
Message par Tachfint »
Bonjour auriez vous trouver la solution car j'ai le meme problème merci
Tachfint
Tachfint a écrit :Bonjour auriez vous trouver la solution car j'ai le meme problème merci
