Phare xénon reste éteint ?
micka23220
Message par micka23220 »
Bonjour nouveau sur le forum et deja des question concernant mon touran
voila sur mon touran achete il y a un mois j ai des feux xenon d origine et celui de gauche reste deseperement eteint...
J ai intervertit l ampoule et le bloque rouge et noir avec le cote droit toujours pareil ca marche a droite et pas a gauche. j ai pensé a un fusible mais impossible de trouver dans la doc vw quelques chose concernant le xenon.
Donc si qqn a une idee je suis preneur...
Sachant que comme tout le monde je ne suit pas fan des grosses factures en concession et que le garage vw est a 50bornes de chez moi lol :-)
Re: Phare xénon reste éteint ?
Est ce que tu as un voyant sur l'ODB indiquant une ampoule de grillée + message sur ODB précisant l'ampoule concernée ?
C'est peut etre un fil de coupé plus haut, car après avoir interverti les ampoules, celle-ci ne s'allume toujours pas :roll:
Ou alors le bloc ou s'emboite l'ampoule qui permet de faire la décharge du xenon.
A tu essayé d'intervertir juste l'ampoule ? (je précise que je n'ai jamais démonté d'ampoule xénon, donc a voir si tu peux la désolidariser du bloc...)
micka23220
Oui tu as un support noir qui tiens l ampoule avec deriere le boitier rouge et noir. j ai tout mis coté droit et vice versa et toujours rien cote gauche
l odb me dit bien qu il y a un soucis avec le phare gauche
Ca pourrait donc venir d'un fil coupé plus loin qui alimente le boitier :roll:
micka23220
Du coup faudrai que je tombe le pare choc et le phare pour suive les fils? Il n y a pas d autre fusile consernant les feux a part les 2 gros 40 sous le capot?
micka23220 a écrit :Oui tu as un support noir qui tiens l ampoule avec deriere le boitier rouge et noir. j ai tout mis coté droit et vice versa et toujours rien cote gauche
- T'as une photo ???
- Quelle version de Touran as tu ??
- ce qui tient l'apoule c'est pas un support noir. C'est des espèces de crochet metallique
- L'histoire du fil paraît peu plausible étant donné leuf frome / taille / gaine
Fait pétér les tophes
edit moi : le mieux est de trouver quelqu'un qui a VAG COm histoire de...
