nous avons emmené notre touran 140CH, 2007, 150000KM environ, chez notre garagiste pour un problème de reprise en 4, 5, 6ème entre 1200 et 2000 tours à chaud, il tremble et il faut rétrograder pour que ça reparte. les symptômes était ceux du volant moteur. Donc démontage et constatation le volant moteur et le disque d'embrayage très usés. Remplacement de l"ensemble , remontage et essais. Malheureusement les symptôme persiste, il tremble comme avant au même moment, enfin comme avant le changement du volant moteur. Volià 2 semaine que le touran est au garage et il ne trouve pas ce que c'est. si quelqu'un à eu ce souci merci de nous donner une piste. la plupart des pièces ont été testé. Mon garagiste ne sait plus quoi faire pour trouver cette panne.
Tremblements persistent après chgt volant moteur ?
pour les réponse on est preneur pour toutes les suggestions.
Re: Tremblements persistent après chgt volant moteur ?
Bonjour.
Cela peut venir aussi :
- des silent-blocs du train avant
- des silent-blocs du moteur
- des cardans
- des roues
En espérant que le mécano finisse par trouver.
- des cardans
- des roues
merci pour la reponse , mais le mécano dit qu'il a contrôle ça et le problème n'ai qu'a chaud je vais lui parle de purge aussi merci encore si il y a d'autre suggestions le pire c'est que vw n'en sache pas plus
bonjour, notre voiture est enfin réparé, panne ridicule, les injecteurs étaient encrassés, nettoyage avec un produit actif, total de l'incompétence de notre garage 2200€. j'espère que cette mésaventure servira d'autre malchanceux.
