Le soucis des essuis glaces sont constatés sur les Audi avec les kit HID mais pas sur les VW si les ballastes intègrent les anti erreur ODB
Cédric974
Message par Cédric974 »
Sur le mien j'ai les ballast slim,l'anti-erreur n'est pas intégré,c'est comme une grosse résistance que je branche sur le kit mais c'est pareil et aucun soucis...mais je ne comprends toujours pas ou et comment se branche ce fameux relais.
topic18886.html
Bil_boys62
Message par Bil_boys62 »
Cédric974 a écrit :Sur le mien j'ai les ballast slim,l'anti-erreur n'est pas intégré,c'est comme une grosse résistance que je branche sur le kit mais c'est pareil et aucun soucis...mais je ne comprends toujours pas ou et comment se branche ce fameux relais.
On doit avoir le même kit moi aussi se sont des slims, il y a 2 résistances à fixer sur le châssis pour éviter toute surchauffe, puis mes deux ballasts sont brancher sur ce fameux relais (dessus il y a marquer relais 40A 12V).
TOURAN FREESTYLE TDI 105CV 7 PLACES NOIR MAGIC NACREE, GPS, Radar de recul,TOUTES LES VITRES SURTEINTE
Seat Tarraco Xcellence TSI 150cv Bleu Atlantique 7 places
TOURAN FREESTYLE 1.6 TDI 105cv REPRO 150cv GREY,GPS 7places[/s]
Cédric974
Alors la...je connais pas du tout cette histoire de relais,tu as essayer de ré-enlever les relais ? Voir si ça fonctionneou inverser les ballast voir si c'est l'ampoule,le ballast ou ce relais qui merde,tu as une photo de ce relais ?
topic18886.html
Bil_boys62
Ok voici le relais:
0283
La résistance:
0281
et l'ensemble:
0280
-- 14 Sep 2013, 14:55 --
0280
Les cercles rouges sont les résistance à fixer sur le chassis elles se branchent sur le +/- du phare
Les cercles bleu se branchent sur les ballasts
Le jaunes est le relais
Le Câble Rouge au + de la batterie
Le Câble noir tout à droite à la masse.
Bil_boys62
Je retente l'envoi de photo.
La résistance à fixer sur le chassis
L'ensemble<br />les cercles rouges les résistances<br />les cercles bleu aux ballasts<br />le cercle jaune le relais<br />les cercles rose au +/- des phares<br />le fil rouge et le noir à droite de la photo pour la batterie
L'ensemble
ninho
Message par ninho »
Bonsoir à tous !
j'ai lu les pages de ce post (enfin, presque toutes..y'en a +50 !), et je me décide à vous poser la question: j'ai déjà, avec l'aide d'un d'entre vous, équipé l’intérieur de mon touran en led..j'en suis vraiment ravi. J'ai également mis des led pour les veilleuses: j'en suis également très content. Du coup, j'ai envie de mettre des ampoules pour mes FEUX DE CROISEMENT (les feux de routes, en fin de compte, si on les utilise, c'est quand on est seuil sur la route..) où la couleur se rapprocherait le + de celle de mes veilleuses à led, SANS POUR AUTANT INSTALLER UN KIT XÉNON. Donc, ce serait pour du plug and play, tout simplement. J'ai bien fait des recherches (j'ai vu des HOD, des MTEC, etc...), mais ne connais pas assez la chose pour savoir lesquelles prendre. J'ai essayé les blue vison de chez Philips, mais j'ai trouvé qu'elles éclairent moins bien que les halogènes d'origine. J'ai cru comprendre que mes phares étaient des phares lenticulaires: en voyant la photo de mon profil, vous pourrez le confirmer, ou non.
Donc, en résumé, est-ce qu'un d'entre vous aurait une idée des ampoules que je pourrais mettre pour, donc,me rapprocher de l'éclairage de mes veilleuses LED ? ou, au pire, des ampoules blanc pur ? bref, dans tous les cas, un éclairage moins jaune que celles d'origine....
Merci beaucoup à vous.
Ninho
-- 09 Nov 2013, 00:44 --
Une photo de mon Touran:
-- 09 Nov 2013, 00:46 --
Edit:
évidemment, vous l'aurez remarqué, la photo a été prise AVANT la monte de mes veilleuses à LED...
Bonsoir ninho,
Tes phares sont bien equipés avec des lentilles.
Perso, sur mon ancien V2 j'ai testé plusieurs ampoules H7 mais cela n'a jamais donné un résultat équivalent à l'éclairage blanc des veilleuses à LED.
Si tu veux réellement une couleur homogène et en plus un éclairage blanc comme du xénon, passe au kit HID :bizz:; :wink:
J'avais pris du 5000K en température couleur et c'était bien blanc sans virer au bleu :bizz:;
Et l'éclairage de nuit, c'était au top, je voyais comme en plein jour.
Et grâce aux lentilles, cela n'eblouie pas tant que cela, en ayant bien sur fait contrôler le réglage des phares après l'installation du kit HID
La lentille permet de focaliser le faisceau lumineux :bizz:; :biere:
En plus, j'ai pu mettre tout le kit à l'intérieur du phare, ce qui permettait de le dissimuler facilement.
Lorsque j'ouvrais le capot, on ne voyait rien :bizz:; :wink:
ninho
Message par ninho »
mais le truc c'est que j'ai pas envie de mettre un kit HID..au pire, il doit bien y avoir des ampoules + blanches que celles d'origine non ?
-- 09 Nov 2013, 02:34 --
voilà ce que donnent mes veilleuses LED.. quelles ampoules H7 se rapprocheraient de cette couleur ?
Tu connais la température d'éclairage de tes veilleuses exprimée en K ?
Avec des ampoules standards H7 cela va être difficile d'arriver exactement au même résultat.
Perso, j'avais essayé des ampoules avec un revêtement bleuté dessus soit disant effet xénon, mais non :ghjgj:
Ensuite, celle qui éclairait assez blanche je l'ai avais acheté chez autobac, de marque Ring de mémoire et gamme ICE.
Mais, rien a voir avec les kit HID
ninho
Message par ninho »
c'était celles-ci :
http://fr.eachbuyer.com/2-canbus-t10-w5 ... p5531.html
pour les H7 dont tu me parles, aurais-tu un lien ? je sais que je ne trouverais pas exactement la même couleur que mes veilleuses, mais il doit bien y avoir des H7 qui s'en rapprocheraient..
Cédric974
Pourquoi ne pas vouloir monter un kit HID ? Ce serait le mieux AMHA
topic18886.html
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Ninho, bonjour à tous, je viens de trouver ce genre d'ampoule ( http://www.3gci.fr/ampoules-h7-xenon-white.htm) sur le net, si l'on en croie le descriptif ça fait envie, le mieux c'est je pense de connaitre quelqu'un qui les aurait installé...
ninho
Message par ninho »
Bonjour lepoulpe (Paul ? :lol: )
faut voir, mais est-ce compatible avec les lentilles ? car les blue vision de philips, elles, n'éclairent quasi rien du tout a cause des lentilles....
merci pour ton lien ;)
lepoulpe
Je suis désolé Ninho, je ne saurais te dire :oops:
ninho
Message par ninho »
pas grave, merci quand même de ta réponse ;)
djedje93
Message par djedje93 »
Hello tout le monde...
Au risque de prendre les foudre de tout le monde ;-)
Avez-vous un tuto pour les V3 ?
Car après la lecture de toutes ces pages je suis a la rue
J'ai trouvé le KIT et ce qui me fait peur c'est l'adaptation du porte ampoule..
Merci d'avance
Djedje
Djedje
2012-2017 Touran 2 restyllé CONFORTLINE 140 DSG6
2017-2019 Tiguan 2017 2.0L 150CV CARAT EXCLUSIVE R-LINE (All Option)
2019 - Touran III 2.0 TDI 190CV BLUEMOTION TECHNOLOGY R-LINE DSG6
ben dejedje, a priori tu as lu toutes les pages du topic donc t'as plus qu'à demander à la personne qui l'a fait les conseils ad'hoc (via MP ou autre)
djedje93
Merci fab de ta réponse :) je l'ai fait
J'ai bien pris note aussi de toute tes remarques à travers ces 51 pages sur le faite de changer vers le xenon .
Toujours en réflexion ;)
Enfin si je le fait je ne manquerai pas de faire un petit tuto pour éviter la relecture de toutes ces pages et si tu me l'autorise je mettrais pas mal de tes mise en garde sur celui ci ...
A plus
Djedje
ninho
Message par ninho »
bonjour à tous ;)
j'ai envoyé un message à 3gci (le lien que LePoulpe m'a donné...), pour leur demander si ces ampoules étaient bonnes vu que j'avais des lentilles sur mes optiques, et aussi leur demander quelles ampoules mettre si celles du lien n'étaient pas bonnes..Voici leur réponse:
" Bonjour,
Si vous avez des lentilles sur VW c'est que vous avez des phares au xénon, nous vous conseillons de vous rendre chez VW pour avoir confirmation de cela et remettre si nécessaire les bonnes ampoules. "
CURIEUX, NON ?....
-- 12 Nov 2013, 12:45 --
Si je monte les Night Breaker de chez Osram, quel résultat aurais-je ? d'après ce que j'ai pu lire un peu partout, c'est pas mal; mais l'est-ce sur des phares "normaux" ou egalement sur des "lentilles" comme sur mon Touran ?
Vous me direz: mets un kit HID; mais non, car la plupart du temps c'est ma femme qui a la voiture, et je la vois mal mettre les mains sous le capot avant de passer au contrôle technique. Et de toute façon, vu le peu de temps dont je dispose à cause de mon taf, je n'ai pas envie de faire la modif pour installer un HID avec balast etc... Donc, il doit quand même bien exister dans ce bas-monde des H7 dont la couleur ( tout en ayant bien entendu une puissance d'eclairage correcte..pas comme les blue vision, hein !) s'accorde avec mes veilleuses LED, ET compatibles avec des lentilles, sans pour autant se muter en mécano ou mac gyver , non ?
-- 12 Nov 2013, 12:51 --
Mc Rai a écrit : celle qui éclairait assez blanche je l'ai avais acheté chez autobac, de marque Ring de mémoire et gamme ICE.
c'était celles-ci ? :
http://www.autobacs.fr/ampoule-xenon-max-h7-rw1077.html
3gci a écrit : " Bonjour,
Si c'est un pro c'est à mourir de rire....... donc les anciennes passat B6, le touran V2 a des phares au xénon ??? la honte mais grave !!
je ne sais plus s'il faut :cry: ou :mrgreen:
Et pourquoi la fiat punto II puisque'elle a des lentilles, non plutôt les BMW E30 qui ont aussi les lentilles bref
@djédjé --> c'est à toi de voir si tu encours les risque ou non :wink:
@ Ninho
Regarde dans mon message topic61-575.html
ce sont des Ring Artic white acheté chez Autobac
J'y avais mis des photos du rendu également :bizz:;
Par ailleurs, toi qui ne veut pas monter de kit HID, que je comprends, relis depuis le début du topic (lien ci-dessus) qui parle des meilleures ampoules, car ici, on parle plutot des kit HID :wink:
Tu y trouveras peut être tes réponses :biere:
ninho
Message par ninho »
ok merci pour le lien ! je vais regarder ça ;)
roiks
Message par roiks »
Bonjour à vous tous,
Je voudrais votre avis sur ce phare.
http://www.aliexpress.com/item/For-2010 ... 24587.html
A ce que j'ai compris c'est un phare avec led + kit hid intégré dans le phare.
Je vous remercie d'avance.
+ angel eye (c'est ce qui est dit) alors que la version originale n'en a pas
Maintenant outre l'aspect illégal d'un kit HID (on ne va pas se répéter), je préfère acheter une optique xenon d'origine qu'une "chinoiserie" quitte à me passer d'angel eye (on ne les voit même pas allumés sur le site il me semble).
Surtout quand l'original est moins cher.
Mine de rien, y a quand même pas mal de technologie dans ces feux...
