bastianp33
bastianp33
bastianp33
bonjour à tous
je suis donc nouveau membre de votre forum, j'habite dans le 33 et
je possède un touran 140 tdi design édition depuis bientôt 3 ans, il totalise 91000km, bonne voiture à tout faire, bien pensé...
bref j'aurai besoin d'avis car celui-ci m'inquiète en effet depuis peu il a du mal pour démarrer
je met la clé, je tourne les voyants s'allument et quand le préchau s'éteint je démarre et là il tousse à plusieurs reprises, c'est pas évident à décrire mais c'est comme si pendant que le démarreur fonctionne il avait des "trous "dans l'explosion par contre une fois démarré nickel pas de voyant ras...
j'ai remarqué que moteur chaud donc après un court arrêt il démarre nettement mieux...
voilà toute aide est la bienvenue
- the_squal31
Re: nouveau membre bastianp33
Bienvenue en Touranie
Bonjour et bienvenubastianp33 a écrit :bonjour à tous
Peut être un problème de bougie de préchauffage surtout si tu dis
bastianp33 a écrit : j'ai remarqué que moteur chaud donc après un court arrêt il démarre nettement mieux...
bastianp33
bonjour et merci c'est du rapide
oui c'est ce que je me dis mais bon je suis pas mécano et j'ai lu quelque part que les bougies étaient prévus pour durer la vie de la voiture sur ces moteurs
car / et elles ont été mis plus profond dans le moteur donc pas accessible facilement ?
mais c'est vrai que je pense à elles et sur oscaro ils vendent cette pièce http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 046-919-gt
-- 24 Nov 2013, 16:27 --
en fait là ou je doute que ce soit les bougies c'est que sur une autre voiture avec le même préchauffage( 1 ou 2 secondes le temps que le voyant s'éteigne ) si j'attend pas que le voyant soit parti le démarreur tourne dans le vide alors que pour le touran ça broute et ça tremble assez fort bref je sais pas je pense faire une video ce soir ou demain matin en esperant que ça se voit sur la video...
Salut à tous les membres de TP!
Je viens de m'inscrire sur le forum. Je possède un TDI Sport Line 170cv DSG de 2007.
bastianp33
au fait est ce qu'on peut mettre de l'huile moteur 507 dans un tdi 140 sans fap ?
Bienvenue
bastianp33
merci,
en fait j'ai acheté cette huile car j'ai vu "vw 504/507" sur le bidon et en parcourant le forum j'ai vu que c'était la norme pour les vw fappé...
est ce que je peux quand même m'en servir pour mon toutou sans fap ?
aujourd'hui il a démarré nickel bien sur parce que je le filmais ah ah, je réessaye demain...
Bienvenue sur TP
Pour ton soucis de démarrage, il faudrait passer ton touran à la valise pour controler s'il y a des anomalies sur les bougies de préchauffage.
Si ce n'est pas le cas, voir du coté du démarreur.
Fait une recherche sur le forum avec ce mot clé
il y a plusieurs soucis de ce coté là
Concernant l'huile 507, comme on dit qui peut le plus, peu le moins
Donc, oui, tu peux en mettre sans aucun soucis
De toute façon VW n'utilise plus que cette huile en concession pour tous les moteurs diesel
Re: bastianp33
Bienvenue sur TP
demon noir
bastianp33
Re: bastianp33
salut alors j'apporte quelques news,
donc depuis mon dernier post il a toussé seulement sur 2 démarrages et tous les autres nickel donc je sais pas,
ce matin j'ai changé le filtre go et air ça peut pas faire de mal
si j'arrive à faire une vidéo quand il s'enrhume j'essaierai de vous la poster
à plus les toutou
à plus les toutou
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
