Mon Touran 2.0 TDI 140CH de 2007 150 000 km donne des signes de faiblesse, perte de puissance de temps en temps et lorsque je change de rapport la puissance et de nouveau la. Il arrive aussi lors de ce problème que le voyant moteur s'allume mais ne reste pas après redémarrage.
J'ai aussi constaté un sifflement entre 2000 et 2300 tours.
La valise diag indique un problème d'échappement et de bougie de préchauffage.
Notez que le turbo à été changé il y a moins de 10000km
