probleme turbo et liquide de refroidissement
vincent62240
Modèle de Touran : 1t1
Date de mise en circualtion : 15/12/93
Kilométrage : 180000
Moteur : IP
Transmission : boite manuelle 6
bonjour, aprés divers recherche je m'oriente vers le forum j'ai depuis 1 an un touran tdi 100 type AVQ et différents problèmes dont coupure turbo j'ai nettoyé vanne egr, debimetre, actionné la tige de la capsule pas de géo de bloqué et cela ne ce produit que pendant les cotes et en 5eme ou 6eme sur autoroute pouvez vous m'aiguiller? j'ai aussi le klaxon qui ne fonctionne plus depuis quelque jours bizarre??
suite des soucis mon touran consomme pas mal de liquide de refroidissement et d'huile, j'ai cru comprendre que c'était monnaie courante pour ce moteur?
Moteur : IP
golf 1 cab noir cuir blanc 1800 carbu + 4 en 1, polo 9n+jante A6, touran 1.9tdi 100 AVQ
derf_fred
- passionné
Re: probleme turbo et liquide de refroidissement
regarde ça peut être. topic19692.html?hilit=5%20eme#p399121
Je pense qu'on pourra fusionner ton sujet avec topic20618.html?hilit=puissance#p406664
ça me semble être exactement le même problème.
vincent62240
aprés un nettoyage sommaire de la vanne egr hier plus de problème mais va falloir que je démonte complètement, est ce normal qu'il y ai un trou de diam 3 ou 4 sur ma vanne egr d'ou s’échappe de l'huile?
derf_fred
- passionné
j'ai jamais touché à la vanne EGR, mais à ma connaissance mis à part un tuyau pour évacuation de condensation de clim (d'où sort de l'eau), il n'y a aucune voiture qui a de prévu une quelconque évacuation de liquide. et encore moins de l'huile.
