probleme klaxon touran 1T1
vincent62240
bonjour, je suis un petit nouveau sur le forum, possédant un toutou depuis 1 an maintenant et que du bonheur jusque maintenant, je commence a rencontrer différent petit problèmes. Tout d'abord c'est un touran 1.9 tdi 100ch type AVQ de 93 avec 180 000km. Mon souci étant que je n'ai plus de klaxon du jour au lendemain et aucun voyant ni autre aprés recherche je ne trouve pas de fusible pour le klaxon pouvez vous m'aider merci
golf 1 cab noir cuir blanc 1800 carbu + 4 en 1, polo 9n+jante A6, touran 1.9tdi 100 AVQ
- the_squal31
Re: probleme klaxon touran 1T1
tu as un Touran de 93
A mon avis ton Klaxon est hs y a quelque cas
Bonjour vincent,
Le plus simple serait de localiser le klaxon, et de sonder avec un multimêtre ou brancher une ampoule sur les bornes de celui-ci pour voir si c'est le klaxon qui est mort ou bien si il y a coupure dans le circuit....
Si l'ampoule (préalablement mis en parallèle) s'allume lorsque tu klaxonne : le circuit est correct donc le fautif est surement le klaxon.
Ca peut être tout bonnement un mauvais contacts au niveau du connecteur du klaxon.
Désolé j'ai un peux abusé sur le mot Kl...on
vincent62240
bonjour, petite rectification de 2003 le touran, mon problème de klaxon est résolu démontage, test sur une batterie a part en direct et remontage rien a signaler peux être un mauvais contact dans les fils bizarre
Tout est bien qui fini bien..
- the_squal31
je pense aussi que de l'avoir brancher en direct ça l'a peut être débloqué du a la forte intensité de la batterie sans passer par le réseau de bord.
mauvais contact au niveau du connecteur probablement......va savoir...
