bruit cyclique de temps a autre
mumu43
Message par mumu43 »
Modèle de Touran :carat
Date de mise en circualtion : 04/2012
Kilométrage :26000
Moteur : ou diesel, IP
Transmission : boite manuelle
bonjour
j ai déjà entendu un bruit cyclique un peu comme un roulement donnant l impression qu ça vient du moteur cote gauche
au départ je pensais a la clim a une feuille sait on jamais et en coupant j entends toujours ce bruit
donc je me demandais si il n'y aurait pas eu des rappels ou une défaillance sur une pièce
le problème il ne le fait pas tout le temps mais lorsque j entends ce bruit ça me laisse perplexe
toujours est il que j ai remarqué que si je me mets au point mort en marche je ne l entends plus
vos avis?
le bruit reste assez discret car si on met l autoradio on entend rien
merci a vous
derf_fred
Re: bruit cyclique de temps a autre
Message par derf_fred »
ce serait un bruit de ta boite de vitesse ou embrayage. Il faut vérifier le niveau de l'huile de boite. Mieux vaudrait aller au garage à mon avis.
mumu43
elle n a que peu de kms mais j'avoue que c est étrange et bien embêtant quand je l entends
mais je fais le pari que si je vais la bas on va rien entendre !
si je commence deja a avoir des problemes mecaniques ça promet l'avenir
Si tu as toujours le bruit à l'arret, moteur allumé, on peut exclure un soucis de roulement de roue.
Essai en roulant de te mettre au point mort et de laisser rouler ton touran pour écouter s'il y a un bruit d'engrenage au niveau de la boite.
As tu constater si le bruit était présent avec et sans clim enclenchée ?
As tu constater si le bruit disparaissait si tu embraye et débraye à l'arret, moteur tournant ?
Essai aussi d'écouter la poulie de l'alternateur en faisant varier le régime moteur.
Sur ce dernier point, je n'y crois pas, mais il faut éliminer toutes les suppositions de la provenance du bruit :wink:
mumu43
a l arret je ne l entends pas ni au point mort en roulant
avec ou sans clim je l'entends
je vais tester les autres possibilités et vous tiens au jus si ça recommence bien sur
déjà quand je le démarre quand il fait bien froid je ne sais pas si le votre c est pareil mais comparé à mes autres vehicules anterieurs ça donne l impression de ne pas tourner rond jusqu a ce qu il chauffe
il démarre au 1er coup mais ça donne l impression de ne pas tourner rond la dedans sur 3 pattes lol
-- 21 Jan 2014, 12:18 --
Mc Rai a écrit :Bonjour,
je me demandais aussi sur ce modele elle est ou la distri et la poulie ? je n'ai pas eu l'impression que c est sur le cote gauche du moteur comme ma golf 4
on dirait que c est coté interieur ?
c'est peut être le volant moteur bi-masse.
Su r mon V2, il avait été remplacé à seulement 23 000 kms, heureusement encore sous garantie.
Symptomes à froid, bruit de feraille avec ralenti instable
mumu43
Mc Rai a écrit :c'est peut être le volant moteur bi-masse.
je vais etudier ça de pres mais j ai deja eu entendu un bruit de ferraille à me demander si c etait les plaquettes mais non
je n ai pas de ralenti instable par contre il monte un peu plus quand il fait bien froid
j ai eu une A3 avec probleme de volant moteur bref j ai eu que des soucis avec moteur BKD de 2008 2l 140
derf_fred
la distrib est côté passager
ou une courroie qui couine aussi ou alors un roulement de je ne sais quoi lié à une des courroies qui commence à gripper
derf_fred
ça dépend ce qu'il appel côté gauche du moteur (de quel point de vu) c'est côté passager ou conducteur ce bruit?
moi j'avais compris conducteur.
mumu43
conducteur
derf_fred
Donc c'est pas une courroie, pas la distri. Et si c'est que vitesse enclenchée ça peut être boite de vitesse, embrayage, volant moteur. Après si vous êtes bricoleur: mettre sur chandelles et faire tourner avec une vitesse. pour essayer de repérer ce bruit.
sinon garage.
Après pour écouter des bruits en roulant les techniques sont: (sauf dans ton cas bien sûr :jok: )
1 pied au plancher
2 lacher l'accelerateur d'un coup et la seconde fois grand coup de frein à la place de lacher l'accelerateur
3 mettre des coups de volants brusques droite et gauche (un parking est idéal ou autauroute déserte).
4 monter sur des petits trottoir (style délimitant des places de parkings ou bateau)
et ensuite on peut en général définir l'origine du bruit suivant dans quels cas tu l'as entendu ou pas.
mumu43
j ai remarque que ce bruit se fait entendre lors de gros froid
ces derniers jours il fait des temperatures correct au dessus de 5 et je ne l entends pas
mais l autre fois on l entendait si l embrayage etait actif et point mort j entendais plus
j attends que ça recommence pour vous donner plus d infos
derf_fred
là je sèche. Je vois pas trop le rapport avec le froid. Tu disais qu'il etait neuf. emmene le au garage sous garantie et tu nous tiens au courant.
mumu43
je l emmènerai quand j entendrais a nouveau le bruit sinon on va me faire le coup du diag et y a rien
il a 27000 kms
