Touran TDI105 panne + voyant moteur allumé en permanence
bonjour a tous .
hier soir gros problème avec ma touran 2007 tdi 105 confort
je par pour un petit trajet, le voyant orange ces allume arriver au feux rouge ,elle cale, et la impossible de redémarrer dépanneuse et ramener a mon domicile je rajoute que une odeur de composant griller ma parue suspect le jour d'avant je souhaite me prendre la valise car je vient juste de l'acheter et n ai pas les moyen de l amener chez wv ci quelqu’un a une idée je soupçonne la sonde lombda mais ne m’aurait quand même pas mis en carafe la voiture mais alors qu'es que cela peut il bien être merci d avance
derf_fred
- passionné
Re: panne + voyant moteur (orange) alume en permanence
ça peut être tellement de choses que là c'est dur t'aider. Regarde sur le forum si personne n'a de logiciel de diagnostique à côté de chez toi.
- the_squal31
Effectivement trop vague pour pouvoir t'aider.
bonsoir et merci encore de vous pencher sur mon cas
après le passage a la valise un défaut (relais pompe a carburant )
mon problème et que bouriko que je suis, je croit m être tromper quand j ai remonter l'un de mes fusible. es que quelqu’un sais quel emplacement le fusible du relais de pompe a carburant et? c une touran 105 tdi de 30/11/2007
Re: Touran TDI105 panne + voyant moteur allumé en permanence
merci pour ta réponse mais je croit que j'ai un touran v2 non ? car je vient d'aller voir la voiture ce ne sont pas les même emplacement nous avons aussi une golf 5 ce ne sont pas les même emplacement non plus je suis vraiment bien embêter car ma voiture et toujours en rade
-- 04 Fév 2014, 18:21 --
repassage a la valise
toujours la même erreur. je suis donc allés chez audi a coter de chez moi pour 3 relais 442 je vous tien au jus
bonsoir a tous
de retour pour expliquer une foi passée chez wv
fusible pas a la bonne place 139 euro de main d'oeuvre j'ai eu chaud.est ce que cela intéresse quelqu’un ci je prend la photo de ma boite a fusible?
merci a ceux qui on essayer de m'aider
Ca mange pas de pain
voila les photo de mes boites a fusible pour une touran tdi 105 de novembre 2007 (siège chauffant )
ci cela peut servir a quelqu’un qui comme moi ce la joue électricien. j'ajoute que Volkswagen ma fait une fleure 139 euro au lieu de 300 cela fait cher le fusible mal remis .
les fusible mal remis était
(remise en place de sb15 sur sb14 ) commentaire wv
code erreur défaut relais j17
- poto compresse.jpg (243.78 Kio) Vu 3651 fois
- 094 compress.jpg (242.94 Kio) Vu 3651 fois
