michael30000
michael30000
Re: michael30000
Salut les amis . J avais tout tester avant l achat mais biensur j ai oublier un truc le chauffage . La clime marche tres bien parcontre . Je n ai que de l aire froid , pas d aire tièdes . Il faut mettre le chauffage sur hi pour avoir le chaud , mais apres c est surper chaud . Alors en gros de je n est pas de réglage de chaleur . Ou froid ou tres chaud . J ai passer la voiture a la valise du garage mais rien n est afficher aucune erreur odb . Car on penser au termometre inter ou exter .
Avez vous une idée ?
Bon j ai chercher sur le fofo mais j ai rien trouver !!
Re: michael30000
je vois que tu as la climatronic .... normalement tu as une plage de reglage de 16 ou 18° (m'en rappelle plus) jusqu'a HI .... apres si l'air chaud ne commence à sortir que sur HI et pas sur les autres t° inferieures c'est qu'il y a un soucis electronique ou autre , mais je laisserais les pros te repondre
Touran 1T1 TDI 140 Carat
Touran 1T3 TSI 140 Carat DSG7
Touran 2 TSI 150 Confortline
michael30000
Re: michael30000
Mon garage me propose 249 e pour les 5 pieces du bas de pc r line c est le prix ou pas ?
Apres un hiver difficile je commence a mettre de cotè pour les futur modifs .
Ressort court et jantes de touareg en prévision . Deja un set de louper , et un autre pas cher mais a 5 h de chez moi lol !!!
Connaisser vous les ressort les plus bas car j ai trouver que du -35 . Sinon c est des fileter et dans mon budget ca seras du fk mais j ai un peut peur !!!
- Touransportline
Re: michael30000
Oui c est a peu pres le tarif regarde sur mon profil vers la fin je ne sais plus si j ai mis le prix complet
michael30000
Re: michael30000
Aujourd hui petit essais . J avais mes amortisseur et ressort de sbk s line qui trainer chez moi . Apres petit montage a l arriere . J ai gagner 2 cm en hauteur et un chassis plus ferme .
-- 07 Fév 2014, 12:06 --
Vous faite comment pour accéder au visse du haut des amortisseur . Faut que je démonte la plaque en fer noir ou le cache des essuis glaces .
michael30000
Re: michael30000
Oui, il faut demonter la baie de parebrise, le plastique juste sous le parebrise
michael30000
Re: michael30000
Tu as commandé quel modèle de combiné fileté
michael30000
Re: michael30000
Les moins cher lol . Des fk ak street 240
E livrer lol . On veras bien . Pas les tunes pour prendre mieux en ce moment !!!
michael30000
Re: michael30000
Bon hier montage des arriere aucun probleme . Amortisseur de diamtre un peut faible je risque de les changer par des b6 ou b8 plustard .
L avant fut une autre histoire grosse galere . Le touran viens du 15 pas un visse qui n est pas complément rouiller . J ai peter un cable et impossible de sortir les amortisseur d origine . J ai fais un carnage disqueuse et scie a métaux lol .
Lundi réglage de la caisse a hauteur resonnable car avec
Les 16 pouces je suis vraiment bas , 63 cm a l'ailes arriere !!!
michael30000
Re: michael30000
Jantes de Porsche Cayenne a la maison . Commande des cales et pneus le moi prochain . Ca feras du 9/19 ET 45 au final avec du 215/35/19
Re: michael30000
Vivement tes photos avec toutes tes modifs
michael30000
Re: michael30000
Superbe ... la classe en plus dans cette couleur.
MV Agusta Brutale1090 RR
michael30000
Re: michael30000
C est un vt pour le moment les jantes sont chez le marchant de pneus et j attend mes cales . Et pour la couleur de la caisse , c est le spot qui fais cette effet !!
- Touransportline
Re: michael30000
Superbe
michael30000
Re: michael30000
petit essais devant l'auto , les cales devrais arriver semaine prochaine , jai aussi commander deux amortisseur b8 pour l'arreire !!
michael30000
Re: michael30000
bilstein b8 recus et monter , toujours en attente des cales pas avnat semaine prochaine c'est trop long
Re: michael30000
tu as pu rouler avec ton touran et testé tes B8 ?
J'aimerais bien savoir si c'est raide comme des combinés ou bien plus souple ?
michael30000
Re: michael30000
Le truc c est que j ai fais un mixte entre les fileter fk et les b8 a l arriere . Apres je trouve pas ca raide . Avec les fileter je trouver ca meme trop souple .
Pour avoir un vrai avis vas faloire rouler avec le 19p taille basse car en 16 pouce et c est gros pneus j ai pas de point de comparaison . Mon ex a3 etais en 18 p d origine et apres j ai rouler qu avec du 225/35/19 voir du 215 sur du 9,5 donc ca change tout !!!
michael30000
Re: michael30000
Un peut de new . J ai commander les grille rline montage prevue jeudi apres la peinture . Avais des conseil au niveaux du montage !!!
- Touransportline
Re: michael30000
Alors pour le démontage.
Retirer les 2 vis de chaque cote du bas de calandre et ensuite deconnecterla sonde de température
sur la droite et tirer ensuite sur la calandre.Ensuite les caches anti brouillard. A voir si ne pas les retirer
en premier me rappel plus.
Apres faire l operation inverse et surtout nous envoyer des photos lol.
michael30000
Re: michael30000
- Touransportline
Re: michael30000
Bin tu les envoies a partir de ton pc lol.
pas cool pour les longerons
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 7 invités
