Bonjour.
J' aimerai savoir si on peut " retendre " un tendeur et si c' est possible de l' utiliser détendu complétement sans risque?
merci.
tendeur pour courroie d' alternateur
Re: tendeur pour courroie d' alternateur
Si tu parles de touran, je crois que tous les moteurs disposent d'un tendeur automatique de courroie d'accessoire ( alternateur + clim ).
Si la courroie du moteur est détendue, il doit s'agir d'un problème : casse du tendeur, casse d'une poulie, etc ... Cela entrainera un patinage et un dysfonctionnement des accessoires.
Il faudrait vérifier chaque accessoire et le tendeur.
- Exemple de tendeur pour TDI105
- Capture d’écran 2014-02-27 à 19.45.39.png (141.75 Kio) Vu 5639 fois
- resideur
- Been thanked : 1 time
si le tendeur ne fonctionne plus,il faut absolument le remplacer,et ne pas rouler sans!
