Erreurs : vcds 11.11 calculateur mal codé et autres ?
mig95fr
Message par mig95fr »
Hello, j'ai ces erreurs au vcds,comment puis-je les rectifier, est-ce grave docteur?
-calculateur mal codé et gateway can !!?!??! :mssss:
1K0 907 530 S GATEWAY
Jeudi,10,Avril,2014,13:55:45:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. VAG du calculateur: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
Pièce et/ou version: J533__Gateway H16 0210
Codage logiciel: E9817F06000002008000
Code atelier: WSC 08380 995 82450
VCID: 3776C52F4656A40
1 Code défaut trouvé
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 143
Kilometrage: 99637 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 13:54:09
Version données: 20120106
Jeudi,10,Avril,2014,14:13:22:36870
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W024481 Kilometrage: 99630km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Non enregistré 0001
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Non enregistré 0001
19-Gateway CAN-- Etat: 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0011
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
farnouche
Re: Erreurs : vcds 11.11 calculateur mal codé et autres ?
Message par farnouche »
mig95fr a écrit :Hello, j'ai ces erreurs au vcds,comment puis-je les rectifier, est-ce grave docteur?
000 - -
Capture
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 13:54:09
Type chassis: 1K0
tu as dû ou l'ancien proprio a dû changé des équipements (voir dans ton message en rouge)
commence par vérifier les codages , et ensuite efface tous les codes défauts après recodage
ça devrait aller mieux ensuite 0/**
mig95fr
Hello, oui effectivement..l'autoradio, je l'avait changé, sinon pour le chauffage et stationnement, jvois pas!
Parcontre les recodages, je ne sais pas faire.
Dumoins je ne sais pas quoi et comment recoder.
Au c'est quoi le chauffage d'apoint? C'est la chaudiere en dessous?
Assistance stationnement, je n'ai pas ça, c'est le stationnement automatique?
farnouche
à mon avis , le seul a recodé est l'autoradio (d'où le 0011)
normalement y'a une aide lors du codage :mrgreen:
pour les 2 autres, je penses qu'il doit s'agir de code d'erreur (d'où le 0001) , suffit juste de les effacer
oui , chauffage d'appoint = webasto et Assistance stationnt = radar de recul etc...
mig95fr
Ah ok, merci pour tes infos....le poste de toute facon vu que c'est un truc noname chinois, je laisse comme ça.
Mais pour le webasto, j'ai effacé l'erreur mais c'est revenu.
Sinon pour le radar de recul,ça marche bien mais toujours erreur, (c'est peut-être le stationnement sans les mains...lol que je n'ai pas)bref ce n'est pas important.
Le seul truc c'est le webasto, est-ce important si ça ne marche pas ?et ou comment etre sur que ça marche bien!.....parceque quand je l'allume,ça sent le chaud et fumées.
A l'occaz, si tu as des aides quant aux recodages diverses, je suis preneur, merci encore :kikoo:
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Mig,
Pour le Webasto, ça va être difficile de vérifier vu que la température est supérieur à 4°... à moins que quelqu'un connaisse une méthode de test...
A plus
mig95fr
D'accord ok, jt'en remerçie, bye
farnouche
si ton autoradio est un noname, tu vas dans gateway -19- et dans liste installé
ensuite tu decoches le 0056 et voila , plus d'erreur pour ça
par contre , met les erreurs pour 10 et 18 pour voir :mrgreen:
