Indicateur position DSG clignote
Re: DSG, je stress....
Y' a un garage vw " garage des remparts" qui est très bien à Rozay en brie //§
Mazout
Message par Mazout »
Ok merci pour la réponse rapide, j ai lu aussi un tropic sur un autre forum qui expliquait que cela pouvait aussi être lié à une batterie fatiguée. Je ferais une mesure de tension demain matin.
Je pense que la batterie est d origine ( de 2007 ) je vais de toute façon la remplacer.
Tchuss
-- 24 Nov 2012, 15:06 --
Hello
Verdict: la batterie d origine commençait à être juste (5 ans ) et de plus problème de sélecteur un peu chatouilleux...
À priori il faut bien décomposé les mouvement avec le sélecteur surtout en position P pour retirer la clé.
Au fait j ai payé 70e la batterie neuve posée chez wv je pensais pas que c était aussi peu cher.
Tchuss
Raftaman
Touran 1.9 TDI DSG7 PRNDS clignote et impossible de demarrer
Message par Raftaman »
Bonjour a toutes et tous,
tout nouveau sur le forum, je me suis inscris car je rencontre un gros problème avec mon Touran 1.9 TDI DSG7 qui a 86000 kms, il est de 2008.
J'expose mon soucis; ce matin en voulant démarrer mon touran, comme d'habitude, voila que je remarque que les lettres de sélection de vitesse (PRNDS) ont toutes un petit carré qui clignote autour. De plus le voyant ESP, qui s’éteint normalement au bout de 2-3 secondes se rallume et reste allumé. Au bout d'une 20aine de seconde le ventilateur de refroidissement des radiateurs d'huile et moteur se met en route et ne s'arrete qu'au bout de 5 minutes environ, puis il se réenclenche pour 5 mins et ainsi de suite.
La voiture ne veut rien savoir, si j'essaye de démarrer, le démarreur entraine bien le moteur mais celui ci ne démarre pas et si j'insiste un peu plus sur le démarreur, le message "STOP pression huile insuffisante" apparait à l'ODBC. Je n'ai donc pas forcé plus que ça.
Le niveau d'huile est bon, il est mm un tt petit peu au dessus du max, mais cela depuis la dernière visite chez VW pour la révision des 60000 kms. A savoir aussi que la révision des 80000 kms n'a pas encore été faite.
La voiture a toujours été entretenue chez VW ou Seat (qui fait parti du groupe) et la garantie vient d'expirer en fin d'année 2013.
Je demande donc a tout bon samaritain qui aurait une idée de la provenance de la panne ou du défaut de m’éclairer car là, je seche!!! Je l'aurai bien faite passer a la valise mais ne demarrant pas je ne peux mm pas l'emmener chez VW. :cry:
Merci d'avance
Un Modérateur a écrit:
bienvenue, faut faire une recherche avant de créer un nouveau sujet :wink:, on fusionne
Raph
Sine
Re: Touran 1.9 TDI DSG7 PRNDS clignote et impossible de dema
Message par Sine »
Regarde si quelqu'un du forum qui serais pas loin de toi et qui serai équipé du câble magique ...
Pas la moindre idée pour ma part.
Bon courage
Modifié en dernier par Sine le 21 mai 2014, 15:50, modifié 1 fois.
MV Agusta Brutale1090 RR
Raftaman
Salut Sine,
merci pour ta reponse, qu'appeles tu le cable magique?!
Pour info la voiture est partie a l'instant sur une depanneuse, direction le garage Volkswagen le plus proche...
Re: Indicateur position DSG clignote
cable magique pour Denis = valise = outil de diagnostic de l'électronique embarqué dans nos touran :wink: :biere:
Raftaman
suite a enlèvement de la voiture par un dépanneur et dépose de celle ci hier en concession VW, je viens de recevoir un coup de fil de l'atelier. Verdict: calculateur moteur HS, alors chez VW le calculateur moteur c'est le calculateur d'injection qui vaut la bagatelle de 1500€ et des bananes... 1735€ avec MO...
Autant vous dire que la nouvelle est difficile a avaler et que ça pique!!!
J'aurais tout de mm bien voulu connaitre votre avis sur la question par rapport aux symptômes que j'ai décris hier, cela correspond il avec une panne de calculateur d'injection. En effet je disais hier que le problème était survenu le matin mm, mais elle avait déjà commencé a déconner vendredi matin et là j'avais réussi, après plusieurs tentatives a démarrer et mm a faire 100km, puis j'ai refait 40 bornes lundi et la hier plus de démarrage mm en insistant un peu comme vendredi...
Bref pour moi, un calculateur, qui est une pièce électronique, fonctionne ou ne fonctionne pas, mais il n'y a pas de demi mesure, c'est ON ou OFF et pas ON un coup, puis OFF, puis re-ON et re-OFF... je ne sais pas si je suis assez clair.
Si certains ont déjà eu le problème, le calculateur a-t-il lâché d'un coup ou bizarrement comme moi a-t-il déconné un peu et paff plus rien?
Merci de vos retours qui me seront tres utiles quand aux suites avec le garagiste VW
Sine
Message par Sine »
Pas de réel idée pour te dépanner, mais tu peux toujours demande une prise en charge par VW, un calculateur est sensé avoir la même durée de vie que la voiture.
Raftaman
Heureusement ma femme avait pris l'option panne mécanique avec l'assurance, et avec de la chance le calculateur d'injection est pris en charge (pas les injecteurs!!!)! Donc nous reste a payer la franchise: 390€ et 20% du montant total de la facture du garagiste soit environ 340€, ce qui nous donne un total de 730€, c'est déjà plus raisonnable que les 1700€ annoncés ce matin par la concession VW.
En espérant que c'est bien ce qui déconnait...
Tu crois que je peux en plus demander une participation a VW?
Sine
Message par Sine »
Qui ne tente rien n'a rien .....
Et pour les injecteurs il y a une eu campagne de rappel, il faut voir si ta voiture en faisait partie. (fait une recherche dans le forum sur ce point)
