fap + catalyseur
tibo27
fap + catalyseur
Message par tibo27 »
Bonsoir à tous,
j'ai eu depuis 2000 km deux alerte de regenération de fap.
Cela s'est arreté tout seul en roulant normalement.
Depuis maintenant quelques centaines de km, j'ai le ralenti qui tourne aux environ de 1000 tr/min et le stop and start qui se désactive tout seul.
Hier soir j'ai eu le voyant orange indiquant un problème au niveau du catalyseur qui s'est allumé.
Il est indiqué dans le manuel que si ce voyant s'allume, il faut "lever le pied" et aller chez le garage le plus proche.
J'habite en RP et mon garage habituel est à 140 km en normandie. A votre avis, ayant une confiance très moyenne dans les garages parisien, est ce que ça craint si je fais le trajet jusqu'à mon garage habituel, ou bien il vaut absolument que j'aille chez un garagiste en région parisienne plus proche de chez moi ?
D'avance, merci de vos avis.
ps: j'arrive bientôt à ma révision de 60000 kms.
arnaud0307
Re: fap + catalyseur
Message par arnaud0307 »
Perso je retourne chez moi a 140km...
Jiem
Message par Jiem »
Possible que cela vienne d'une sonde défectueuse ou un câble rongé par un petit animal (fouine ou autre, habitant hors de la ville, j'ai eu le cas).
Dans ce cas, le catalyseur ne peut pas entrer en fonctionnement et le FAP se bouche tout doucement. Un des symptômes est le perte de puissance et la limitation de régime.
Perso, j'irais à mon garage habituel. L'expression "se rendre au garage le plus proche" est une souvent une "couverture" de la part des constructeurs.
tibo27
Merci à vous de vos réponses.
C'est ce que je vais faire, d'autant plus que je n'ai pas de perte de puissance.
J'irai samedi.
tibo27
Finalement c'était un capteur de pression qui était hs.
Maintenant tout refonctionne normalement, le régime moteur, et le stop and start.
Moralité : pas la peine de courir chez le premier concessionnaire venu (surtout en RP) quand ce voyant s'allume.
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Tibo,
Sans indiscrétion combien à couté cette pièce ?
Merci.
Pedrodelavegas
Message par Pedrodelavegas »
Sur le 1.6tdi; si tu le laisses chez wv faut compter 200 eur avec diag. La pièce seul chez wv c'est 75-90 eur. Sur eBay 45-75. Sur aliexpress (filiale alibaba concurrent chinois côté en bourse d'amazon) 12,75 euros fpi [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Les pièces très bas cout (chinoise), je reste très prudent ...
Pedrodelavegas
le dernier capteur WV n'est plus made in usa mais made in malaysia.
Après je suis d'accord avec toi. faut rester prudent.
après je ne l'aurai jamais acheté chez vw car je trouve qu'il se touche niveau tarif.
et sur ebay, pas de certitude que non asiat.
j'espère simplement que le fait de débrancher la batterie lors changement capteur (comme j'ai pu voir sur une video pro pour une A3 récente) va suffir à éviter le bug electronique.
hugonnot
Message par hugonnot »
Bonjour , petite question pour le fap ont peut le démonter et donner un coup de karcher vus que c'est un simple tube avec un nid d'abeille sa ne craint pas, puis un coup d'aspirateur a la sortir du catalyseur ? qui la déjà fais ?
C'est écologique de ne pas changer les pièces et plein d'économie pour faire plaisir a madame lol .
LioVar1961
Message par LioVar1961 »
avouez qu'il faut être un ingénieur pervers vicelard et cupide....pour inventer le FAP....
non, ok, on ne s'énerve pas...on respire (de l'air frais de montagne !!!)
j'ai juste découvert cette joyeuseté....après mon achat....
à voir à l'usage...
l'inquiétude n'éloigne pas du danger...
le forum est la mayonnaise humaine!....... la somme des ingrédients est supérieure aux éléments qui la composent !!!!
"Ceux qui savent faire font, ceux qui ne savent pas faire enseignent, ceux qui ne savent pas enseigner enseignent aux enseignants, et ceux qui ne savent pas enseigner aux enseignants font de la politique."
(Muriel Barbery, L'élégance du hérisson)
