ODB réinitialisation indicateur de service non long life
Re: ODB réinitialisation indicateur de service non long life
ben cool alors !! Et aussi pour l'info.
Ils ont amélioré le truc sur le V3 alors... ouf
Par conter ce serait bon à savoir si cette RAZ te passe en long life ou en normal (par conter faudra dire en quel mode tu étais avant la vidange)
- wag71
Fab, ta procédure est elle la bonne pour finir?
car je vais me lancer et faire ma vidange moi même
tu montes dans ta voiture,
tu boucles ta ceinture,
tu appuies ce bouton
tu mets la cléf dans le contact (bouton toujours appuyé)
tu tournes la clé en mode contact (dernier cran, avant de "lancer" le démarreur) bouton toujours appuyé
Tiens moi au courant
(Normalement ça devrait le faire et tu devraie entendre un ding de mémoire)
le bouton des heures, on s'en fiche pour l'instant... Pour ma part lors de la RAZ, jamais eu besoin de toucher les heures
Touran 136ch rouge piment de 2003
pour du 2003 Oui
- wag71
Quand tu dis, tu appuies sur ce bouton, tu parles du raz kilométrique?
yep c'est bien ça
- wag71
la douille 6 pans pour le filtre à huile c'est bien du 36mm qu'il faut et non du 32mm ?
je ne sais pas, jamais fait moi-même
- jef10
- Administrateur
32 sur TDI105 2005wag71 a écrit :la douille 6 pans pour le filtre à huile c'est bien du 36mm qu'il faut et non du 32mm ?
Pour le RAZ set vice 15 000 km sur touran 2005 ( 2003 aussi selon la RTA ) :
1) Contact coupé, rester appuyé sur le bouton de ré-initialisation du totalisateur kilométrique ( bouton de droite ).
2) Mettre le contact sans démarrer le moteur.
3) Relâcher le bouton de ré-initialisation du totalisateur kilométrique.
4) Tourner le bouton de réglage de la montre vers la droite.
5) Couper le contact.
Cette manipulation peut être lue dans le manuel, section "Utilisation" et "Afficheur dans le combiné d'instruments"
En 2014, il n'y a plus de bouton à tourner pour la montre....
Tout passe par le menu ODB
- jef10
- Administrateur
Boarfffff On va pas changer des voitures quasi neuves pour un petit bouton en moins et une ligne de menu en plus
