message "défaut de stabilité" sur odb ?
bonjour a tous,
j'ai quelquefois, un defaut de stabilité (esc) qui s'affiche 1/4 de seconde sur l'odb et aprés plus rein. a quoi cela correspond?
arnaud0307
Re: message "défaut de stabilité" sur ode ?
C'est justement qu'il fonctionne.
Quand la lumière (jaune-orange) s'allume quelques secondes ou par clignotement c'est que le système fonctionne...
Moteur allumé, lorsqu'il reste allumé en premanence c'est qu'il est hors service (par l'interrupteur ou suite à un défault)
Re: message "défaut de stabilité" sur obd ?
bonsoir, ce message s'affiche sur l'obd lorsqu'on tourne la cle pour demarrer l'auto donc vehicule en stationnement?
ben oui, lors de la mise en contact, tous les témoins sont censés s'allumer et s'éteindre après l'autodiagnostic
Mais si tu ne précises pas que c'est lors de la mise en contact, on ne peut pas le savoir
Re: message "défaut de stabilité" sur odb ?
veuillez m'excuser; je recommence.
aprés avoir demarrer le moteur, j'ai, de temps en temps, un message "defaut de stabilité" qui s'affiche sur l'odb (environ 1/4 de seconde); aprés plus rien.
j' insiste bien sur l'ordinateur de bord et non un temoin ou voyant.
arnaud0307
Autre solution: sur une route bien dégagée et de préférence dans un rond point bien large.
Tu rentres dedans et tu accélères progressivement jusqu'au moment ou l'esp va se mettre en fonction (tu vas sentir la voiture qui ralentit d'un coup) et à ce moment. Tu donnes plusieurs coups de volants afin de s'assurer que l'esp fonctionne...
Si l'esp ne fonctionne pas tu vas sentir le véhicule glisser sur la chaussée....
Ton
doit être stationné sur un emplacement qui n'ai pas plat pour avoir se message, je l'ai aussi chez moi.
Je vais appeler mon pote chez VW et je vous tient au courant
-- 16 Juil 2014, 15:27 --
Il a un doute mais ça doit être le correcteur d'assiette qui envoi se message quand le sol n'est pas droit.
Il va me rappeler vendredi
Salut Miguel décidément tu n'est pas chanceux.
Je viens de faire un tour sur la toile et j'ai trouvé ça : http://fr.euroncap.com/Content-Web-Page ... --esc.aspx
Reste à savoir ce qu'est l'ESC et ce que ça fait exactement.
A plus Miguel.
A plus Miguel.
Petit retour, il ne voit pas trop car l'ESC appartient à l'ESP.
Il m'a demandé de passé le voir pour un passage à la valise. Je ferai ça pendant la révision des 15000 km car ma CC est à 200 km de chez moi
Je n'en sait pas plus
Si tu veux Miguel je peux passer le diag sans effacer le défaut, ce qui te permettra aussi d'avoir l'avis de ton mécano...c'est toi qui choise
Pourquoi pas Pascal. On voit ça la semaine prochaine si tu es dispo
Ok d'ac
J'ai ce même message qui s'affiche de temps en temps très brièvement à la mise sous contact depuis le début.
J'ai passé la valise et tout est en ordre, j'en déduit donc que c'est normal. Et de votre côté Miguel et Pascal, ça donne quoi?
MON PROFIL
MON PROFIL
Bonjour Mad,
Je n'ai pas vu le gars Miguel pour l'instant je ne peux te dire.
A suivre.
A suivre.
MON PROFIL
MON PROFIL
Je te tien au courant des que je suis dispo
