Hayon : Problèmes de fermeture / Serrure HS
Cécé
Re: [Hayon] Problèmes de fermeture / Serrure HS
Message par Cécé »
Ok merci pour les infos, avant Montpellier, si besoin ya une belle concession a Béziers.... Mais dans tous les cas, il faut que je répare ça avant de partir, et ici j'en ai marre de baisser les sièges pour mettre la poussette a chaque ballade.......
Sinon tijou67, toi qui est apparemment de séte, as tu déjà entendu parle du garage de agde.....
Merci....... :kikoo:
Touran sport 2.0 TDI 140
tijou67
Message par tijou67 »
non je connait pas celui d agde, juste sete et fabregue que je te conseille pas par contre
Cécé
Message par Cécé »
Bon et bien finalement j'ai acheter un jeu de cle torx, j'ai démonté le plastique de hayon, regardé un peu tout ce qui ce trouve la dessous..... Serrure apparemment ok, et en faite c'est bien ce que je pensais, bouton poussoir d'ouverture bloqué.... Je l'ai donc débloqué, et de nouveau le clic, bref ça fonctionne....
Je ré-démonterai ça tranquillement chez moi pour voir si le bouton est a changer ou si ça peut tenir.......
Merci ...........
:kikoo:
remy62440
Hayon ne s'ouvre plus.
Message par remy62440 »
Bonsoir à tous. problème sur le coffre, quand je passe ma main pour ouvrir le coffre de mon touran, il y a un bruit de mecanisme qui tournerait dans la vide et rien ne se debloque. Le coffre ne s'ouvre plus du tout.
Avez vous un avis ??? Merci
TOURAN TDI 100 CONFORT DE 2004
Re: Le coffre ne s'ouvre plus.
Pour être sûr de ta demande : parles-tu du hayon arrière ou du capot moteur avant ?
remy62440
Hayon arriere ! Pardon
Re: Hayon ne s'ouvre plus.
ok :) Je fusionne ton message dans le sujet existant où tu trouveras des indications
vener6
probleme ouverture hayon
Message par vener6 »
bonjour , j ai un soucis mon hayon ne s ouvre plus (plus d impulsion dans la poignée) , comment puis je ouvrir mon coffre de l intérieur ???? Merci pour votre coup de main
Denis
Re: Hayon : Problèmes de fermeture / Serrure HS
La fonction rechercher est ton amie :) Étant dans un bon jour, je t'offre le lien :D
Hayon : ouverture intérieure ?
edit moi : le sujet n'est pas le bon ?
Rapidement ouverture par l'intérieur en passant par le logement du triangle de signalisation qu'il faut enlever pour atteindre la gâche intérieure.
Je cherche le bon sujet. :)
vener6
Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
tonytech0
Message par tonytech0 »
bonsoir à tous
bon je passe les présentations, je suis un petit nouveau sur ce fofo et autant vous dire que votre forum est une mine d'or d'information.
Bon bref j'arrive sur mon problème, voila la malédiction de la serrure pourrie viens de me tomber dessus donc hier lundi soir j'ai eu l'indication de mon ODB me disant que mon hayon était ouvert donc je me suis traité de tout les noms d'oiseau en me disant que j'avais mal fermé le coffre.
Donc je sort et je referme mon coffre et là a ma grande surprise il se ré-ouvre dans la foulée et ceci plusieurs fois de suite, donc là je me suis arrêté et je me suis demandé s'il n'y avait pas une caméra de planqué quelque part.... mais NON.
Donc je part déposer la tondeuse que je venais de charger chez mes amis, et là, la serrure n'a pas arretée d'essayé de se fermer et de se verrouiller, en vein. je vous raconte pas la peur que j'ai eu sur la route que le coffre s'ouvre et que je benne la tondeuse sur la route.....j'aurai eu l'air fin, tiens!!!
bon en rentrant je me suis mis a la lecture de ce fofo et j'ai vu toutes ces victimes de la malédiction de la serrure, donc autant vous dire que je me suis rendu chez mon concess pour aller chercher la "dite" serrure. et en même tant ayant vue qu'il fallait une clé spéciale je me suis rendu chez brico dépot et là bonheur une petit valise a 6euros et tout les embouts dont le "dit" embout. Peu après, je me met donc a démonter la garniture (5min de boulot) grâce au forum et je change le serrure et la je ferme le coffre et bien sur ça recommence, exactement les même symptômes .Bon étant électrotechnicien de profession je peaufine mes recherche et je fini par débrancher la prise de la poignée d’ouverture du coffre ... (P.T..N DE M....DE)
Donc je viens de me taper les 8 pages de ce topic et donc demain je file chez VW pour échanger ma serrure et voir pour l'ensemble poignée/éclairage de la plaque (nous allons voir les possibilités de chez LEBON COTENTIN)
bon si quelqu'un as de nouvelles idées ????
tonytech0
bon me revoilà donc pour faire court je me suis rendu a VW, ils m'ont repris la serrure et j'ai récupéré l'ensemble poignée et éclairage de plaque police pour la modique somme de 85 euros et je l'ai remonté sur le parking et c’était bien ça
Voila depuis tout fonctionne a merveille.
Merci pour ton retour :biere: :wink:
touran_DE
Message par touran_DE »
Bonjour à tous.
Petite question pour mon touran V2 (2008 modèle 2009).
La petite plaque en plastique de protection de fermeture de hayon.
Celle qui est en bas et qui est mobile avec un ressort ? s'est cassée, enfin elle ne revient pas en place.
Puis je réparer ça moi-même, si oui comment m'y prendre ?
Merci à vous si vous pouvez m'aider.
touran_DE
Bonjour, je me permets de remonter ma question si vous pouvez m'aider.
merci :)
derf_fred
Message par derf_fred »
t'as pas une photo pour mieux comprendre de quoi il s'agit ?
Qu'est-ce qui est cassée, la patte en plastique ou le ressort ?
touran_DE
Bonjour, j'essaye de vous faire une photo ce soir.
La patte en plastique n'est pas cassée par contre elle ne revient pas en place.
Je n'ai pas osé démonter ne sachant pas comment m'y prendre sur cette partie...
touran_DE
Voici enfin la photo.
Édit désolé je suis sur mobile et je peux pas réduire la taille de l image demandée par l outil TP.
Lien externe :
http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/pics/777513 ... 183717.jpg
Modifié en dernier par touran_DE le 06 sept. 2014, 10:18, modifié 1 fois.
touran_DE
Bonjour, voici le fichier pour voir le pb.
Merci pour votre aide.
ps : ce serait bien d'augmenter à au moins 500 ko la taille de chaque fichier que l'on peut envoyer sur le site.
partie cassée de la serrure du hayon
Modifié en dernier par touran_DE le 07 sept. 2014, 12:03, modifié 1 fois.
touran_DE
bonjour, quelqu'un a une idée après avoir vu la photo ?
derf_fred
salut,
Je crois que tu as pas le choix, il faut enlever le cache plastique pour accéder au système de fermeture et voir de quoi il s'agit réellement.
Soit c'est cassé, soit c'est même pas vissé. Il te suffit peut être de remettre des les vis.
Dans tout les cas, si tu le fais toi même (car simple), tu seras heureux financièrement.
touran_DE
Bonsoir, tu parles de quel cache, celui tout le long du seuil ?
Si oui comment s enlève t il ?
derf_fred
oui je parle de celui là.
Je ne sais pas, je pense qu'il doit se de-clipser comme ceux au niveau des portes. C'est du plastique assez costaud (pour une fois). Tu glisses un tournevis dessous et tu fais levier tout du long.
lepoulpe
Message par lepoulpe »
bonjour à tous,
Si ma mémoire n'est pas trop mauvaise je me rappelle qu'il doit y avoir des vis de maintient du seuil au niveau des deux anneaux métalliques...
OUI !!! Ne pas juste tirer :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
