Boulon antivol HS
jpg43
Boulon antivol HS
Message par jpg43 »
Bonjour, voilà la question à laquelle certains on eu peut-être à traiter ,le boulon de roue antivol est HS, les cannelures n'ont pas résisté au démontage ,conclusion impossible de retirer ce boulon ,qu'elle solution ,marteau, burin , perceuse ???? Merci si vous avez des solutions à me proposer , dorénavant je vais mettre des boulons normaux!!!!
V2 140 TSI Highline
Mickets
Re: Boulon antivol HS
Message par Mickets »
Salut jpg43,
J'ai été confronté à ce problème cet été en foirant moi-même le boulon antivol lors du démontage de la roue.
J'ai réglé le problème en allant voir mon ami mécano qui m'a débloqué le boulon antivol à l'aide d'un burin pneumatique.
Évidemment la tête du boulon est HS une foi débloquée.
Il a réussi sans trop abimer la jante... mais c'était la seule solution!
TSI140
Message par TSI140 »
1 - Essaye de resserrer les autres écrous , pour voir si tu peux gagner un peu de mou .
2- Marteau et chasse goupille sur le coté de l’écrou antivol
3- Tu perces un peu la tête de vis abîmée de quelques millimètres, et en appuyant très fort sur la visseuse, tu changes de sens (sens pour dévisser)
4 -un foret , un taraud a pas inverse avec la vis qui va avec et on visse, et ca part tout seul...normalement
jpg43
Message par jpg43 »
J'ai essayé avec burin et marteau de le faire décollé mais impossible ,j'ai donc percé la tète afin d'éliminer le collet qui plaque contre la jante sans atteindre le filetage et j'ai donc pu sortir la jante sans trop l'abimer ,ensuite j'ai dévissé la partie filetée ,mais je ne remets plus de boulons antivol trop de risque quand c'est grippé. Merci de vos conseils !!
V2 140 TSI Highline
TSI140
Bien joué :cop: TSI !
