Pulseur ventillation localisation et changement
sudistes
Message par sudistes »
Je dois changer mon pulser d'air pour la ventilation de mon touran 2008, savez vous où est il situé?
Merci !
lepoulpe
Re: Pulseur ventillation localisation et changement
Message par lepoulpe »
Bonjour Sudistes,
C'est quoi le pulseur d'air dont tu parles, c'est le ventilo ? jamais entendu parler du "pulseur d'air"
the_squal31
Message par the_squal31 »
lepoulpe a écrit :Bonjour Sudistes,
Il doit s'agir de la soufflante de ventilation, elle se situe coté passager derriere la boite a gant. :wink:
sudistes
oui c'est bien ça
ya t il un tuto pour le démontage de la boite a gant?
FLO82
Message par FLO82 »
rien de bien compliqué. moi j'ai une version v1 mais ca ne doit pas beaucoup changé.
ouvrir la boite a gant, devisser les 3 torx a l'interieur ainsi que ceux de dessous, decliper le cache lateral a droite et ca vient tout seul..;
seul un vis est recalcitrant a gauche.
bon courage
sudistes
Merci !
JM62
Message par JM62 »
Sur un Touran V2, il est inutile de démonter la boite à gant
Il suffit de retirer la plaque de mousse sous la boite à gant : 2 vis à enlever à la main
Ensuite, repérer un connecteur plastique de couleur blanc
Débrancher le ventilateur.
Retirer le connecteur blanc.
Sur ce dernier se situe la carte électronique sur laquelle la résistance thermique est à changer. Bien repérer le sens le la résistance thermique.
Remonter le tout et le tour est joué en moins de 30 minutes
Cordialement
