Problème connection des commande du volant sur radio chinois
tigrouced17
Message par tigrouced17 »
Bonsoir a tous ,
c'est mon premier post donc j'espère ne pas faire de bêtise ou un doublon car j'ai chercher mais rien trouver pour mon problème .
Voila on ma offert un autoradio chinois pour remplacer mon rns 300 ( autoradio cd et gps ) car en avait mare de pas pouvoir de maitre de cle usb
ou prendre un coup de fil sens me faire arrêté lol .
Donc le problème est que je n'arrive pas a connecté les commande au volant a l'autoradio , il mon vendu le cambus qui vas avec mais rien fonctionné donc
après un nombre conséquent de message avec les chinois il mon dit le branché le fil key1 ou key2 au fil des commande du volant mais le quel ?
J'ai fait un teste sur un fil marron et violé et marron et orange et la il y a du nouveau sur l'autoradio il me dit d’appuyer sur la touche UI et après la touche swc mais je ne voie pas les quel c'est ?
Il y a t'il quelqu un qui a eu l'occasion de branché se genre d' autoradio et m'aider ?
merci par avance
-- 03 Nov 2014, 14:53 --
Bonjour , personne pour me renseigner help . :(
mig95fr
Re: Problème connection des commande du volant sur radio chi
Message par mig95fr »
hello, connais-tu le modèle exacte de l'autoradio?
essai de mettre des photos de la connectique du poste, canbus avec.
le canbus, s' il est compatible, il devrait fonctionner sans problème une fois branché. le tout bien branché: double din etc... ne pas oublier l'après contact généralement pin 33 au boitier fusibles.
bye
gaelle
Re: Problème connection des commande du volant sur radio chinois
Message par gaelle »
Je me permets de reprendre ce post, car je rencontre un souci de connectique pour mon nouvel auto-radio no name chinois.
En effet, je n'arrive pas relier les commandes au volant à celui-ci.
Je me retrouve avec 3 fils nommés : KEY 1, AMP-CON et ANT sortant du connectique de l'auto-radio.
Pour AMP-CON et ANT, pas de soucis (branchement pour un ampli et pour une antenne externe). J'ai un fil rose brake in qui est à connceter sur la masse de la voiture pour le frein à main.
Par contre, je sèche sur où connecter le KEY 1 pour récupérer les commandes au volant.
Le Fil KEY 2 est relié au boitier dit "CAN-BUS".
Je vois que sut la fiche de sortie du touran, je vois les 2 CAN H et L (mais je ne pense pas qu'il faut les relier en direct sur cette fiche).
Pour info, j'ai le faisceau de connectique entre la sortie Touran et l'entrée de l'Auto-radio.
J'espère que mon post est assez clair.
Merci de votre réponse
fils sortant du conncectique de l'A-R
câblage global
câblage global
câblage de sortie du boitier CAN BUS
fil sortant du pont de connectique de l'A-R
connectique A-R/Touran
fil rose sortant du boitier CAN BUS
Câblage de sortie de l'A-R
connectique touran dos
Auto radio
Auto radio
connectique touran face
Normalement les informations des commandes au volant passent par le réseau CAN classique.
Sans brancher le fil Key 1 tu n'as pas les commandes au volant : les avais-tu avec ton ancien autoradio ?
Je pense que le mieux est de contacter le vendeur si possible en lui demandant la signification de ce fil.
gaelle
BOnjour Syl83,
Merci de ton retour, j'ai les commandes au volant avec l'autoradio d'origine.
J'ai envoyé un mail au vendeur et je suis dans l'attente de son retour... (s'il répond!!)
mig95fr
Hello, sacré déterrage!!!!
Mais je crois que je suis dans la bonne rubrique...vous vous exposer mon pb.
J'ai installé un autoradio android sur mon toutou avec exactement les mêmes connectiques que l'ancien qui lui etait sous wince.
Tous deux avec un module canbus pour les CAV, schema des fils 2din sont référencés à l'identique de l'ancien poste....
Le soucis, c'est que le can n'est pas reconnu ou detecté ce qui explique que je n'ai pas les commandes au volant..
Pensez vous que celui-ci ne serait pas compatible avec mon toutou, sur l'annonce il etait indiqué compatible avec touran mais pas de précisions quant à l'année.
J'en ai recommandé 1 pour toutou 2007 et le pb est le meme.
Avez vous une idée?
C est peut etre simplement un pb de compatibilité de version de canbus
mig95fr
Compatibilité du can à l'auto ?
mig95fr
Oui il faut que je vois ça....piste intéressante....
Il faut que je trouve un canbus compatible avec mon android et aussi avec mon toutou... celui que j'ai commandé etait normalement prevu pour mon modèle..année etc...et meme comme ça ..rien!
Bref, je continue mes recherches...merci Sly83😉
mig95fr
Hello, bon j'ai du mal à trouver ce canbus compatible avec mon touran et mon autoradio.
Effectivement, avec mes missions je n'ai pas trop de temps pour les recherches....alors pour les férus de la recherche, si vous trouvez ça, je ne manquerai pas de vous remercier...😅
Je mets à dispo qques photos de mon produit.
Bien à vous.
Mon toutou est de 2007
L'ancien canbus qui fonctionnait parfaitement, c'est le rouge en photo....sous WinCe6 autoradio noname chinois.
L'ancien
L'ancien
mig95fr
L'ancien qui fonctionnait avec mon 2din chinois
mig95fr
Hello, après avoir cherché comme un malade le pb du "non fonctionnement de mes commandes au volant", suite au changement d'autoradio 2din Wince6 vers Android9, et surtout après avoir acheté quelques Canbus, sans succès.
Par contre, j'ai réglé le PB, alors si quelqu'un achète ce type d'autoradio et qu'il lui arrive la même chose...j'ai la soluce!
Effectivement les vendeurs ne vous disent pas tout...j'ai du chercher par moi-même!
Alors, il faut tout simplement vous rendre dans les réglages du poste et aller dans config MCU...ensuite faire un code, pour moi ça été 7777, mais il n'est pas impossible de devoir faire 0000 ou 9999...bref, j'ai testé les uns après les autres jusqu'à tomber sur le bon.
Du coup une fois entré dans le setup, plusieurs options s'offrent à vous....notamment réglages CANBUS...c'est FOU, lol!
plusieurs noms de CAN qui "proposent" plusieurs marques de Véhicules, je les ai essayé un par un. Une fois validé, on teste...et là...ça fonctionne!!! YOUPI!
En fonction de la marque du LOG CANBUS proposé, l'interface au poste (menu CANBUS) est différente et n'a pas forcement les mêmes options ni les mêmes réglages. "ouverture des portes, clim, volume, et autres activations, etc.…"
Voila les amis, à bientôt
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
he ben bonne fin heureuse! fallait trouver ^^
Yep bien joué
mig95fr
Merci les gars...
Luc84
Message par Luc84 »
Je me permets de revenir sur cette question si problématique car je rencontre exactement le même problème pour une autre voiture… une Ford fiesta de 2012. Pour ma part l’autoradio reconnais le canbus mais les commande au volant ne fonctionne toujours pas…
Je vous demande donc désespérément des solutions que je n’ai pas réussi à trouver moi même…
Merci à ceux qui me répondront !
Mathieuv
Message par Mathieuv »
Salut, je relance le sujet.
mig95fr tu as choisi quoi comme configuration de CANBUS?
