J'ai parcouru ce sujet de problème de démarrage à froid.
Je suis propriétaire d'un Cross Touran 2013 et depuis octobre 2017 je constate qu'il faut parfois 2 ou 3 secondes avant que le moteur démarre après avoir tourné la clé de contact.
Le phénomène ne se produit qu'à froid et ce de manière aléatoire. Parfois aucun soucis même si grand froid.
Le moteur tourne ensuite parfaitement rond avec un ralenti stable.
J'ai fais une 1ère inspection du problème dans un garage sérieux mais hors concession mais ils n'ont rien constatés d'anormal au niveau des injecteurs avec la valise VAG, batterie => OK, démarreur => OK.
Ils m'ont donnés un nettoyant injecteur à titre préventif (100000 km)
Vu que j'ai lu le sujet depuis le début, la plupart d'entre vous ont eu un soucis au niveau de la pompe de gavage solutionné par le remplacement de celle-ci + mise à jour software.
Mais cela concernait les modèles avant 2010.
Pensez-vous que ce problème persisterait sur les modèles après 2010 ?
pour votre aide.
