ACTIVATION RNS 510
Ici on discute des outils et logiciels pour se connecter au touran
js57460
ACTIVATION RNS 510
Message par js57460 »
bonjour a tous
je vien d acheter un rns 510 version c pour remplacer mon vieux RCD 300
cependant j ai lu qu il fallait vagcom pour pouvoir l' "activer" sur mon touran afin que je puisse avoir denouveau le menu audio et avoir en plus le menu navigation sur mon MFA+
si quelqu un du 57 moselle avait se materiel et serait pret a faire la manip je lui en serai vraiment tres reconnaissant
Touran Cross 2.0 tdi 170 DPF
doupdoup
Re: ACTIVATION RNS 510
Message par doupdoup »
bonsoir
pas besoins de Vag moi j'avais un rcd 500 remplacer par un rns 510 et tout marche tres bien mode audio et gps sur ecrand du tableau de bord marche nickel bousole nom des rues tout marche pas de soucis !!!
essaye et tu verras aucun soucis !!!
chao
touran 2.0 tdi 170 sportline gris ardoise cuir nappa parkassist rns510 jantes nardo !!!
js57460
Salut
Même en passant avec vagcom je l ai bien activer mais aucun report d' info au tableau de bord
doupdoup
bonsoir
as tu le grand ordinateur de bord et les commandes au volant c'est peut etre ça qui explique le non affichage sur l odb !!!
chao
js57460
Oui j ai le grand odb
Avec mon radio cd rcd 300 j avai le rapport dinfo
Essaie de débrancher ta batterie 30 mn et vois si tout se réinitialise bien ?!
Tu n'as pas d'erreur VCDS ?
Modifié en dernier par tomcat92 le 28 oct. 2010, 15:27, modifié 1 fois.
js57460
non j ai jamais penser a debrancher la batterie
oui j ai une erreur RADIO MALFUNCTION
mais je c pas comment l enlever meme apres un RAZ erreur elle persiste
si t a une manip depuis le debut je suis preneur
j ai deja vu avec ANTARES mais sans succes
oms
Message par oms »
j'ai eu le meme pb tu doit manipuler des fonctions par la valise VAG
Retourner vers « Touran : connexions électroniques »
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
