michael30000
michael30000
Re: michael30000
Message par michael30000 »
Teste photo
-- 24 Mar 2014, 23:29 --
Photo reflex avec mais il est decendu de 15 mm de plus a l'avant depuis
-- 24 Mar 2014, 23:32 --
Noir et blanc
-- 24 Mar 2014, 23:35 --
Re
Re: michael30000
Magnifique j adore. Félicitations trop beau.
michael30000
Re: michael30000
Merci . Dit moi tu sait si certain on peint la partie noir du pc arriere ton caisse et si ca ce démonte facile .
Re: michael30000
Oui j en connais qui l on fait . Tomcat92 je crois. Je pense qu il y a
des vis a enlever ou il est juste agrafer???
Re: michael30000
:kikoo: pour le changement du bas de calandre tu trouveras ton bonheur ici
topic5823-125.html?hilit=Changement%20calandre
C'est les photos,que j'avais faites lors de mon démontage :bizz:; :wink:
Pour les bas de PC AV et AR, oui ils se démontent assez facilement, vis et agrafes à retirer.
Le plus facile étant de démonter tout le PC mais tu peux aussi le faire sans les démonter du véhicule.
Dans ce cas la, ça sera un peu plus galère pour atteindre les agrafes.
Il faudra que tu prévois de l'appret spécial plastique pour que la peinture tient bien :wink:
Au sinon, très sympa ton touran avec ces jantes Porsche :bizz:; //§
Très beau résultat :biere:
michael30000
Re: michael30000
Suis deg il me manque une grille celle a peindre pour dimanche . Je l aurais que semaine prochaine !!!
-- 26 Mar 2014, 20:28 --
Peinture d une élément j attend un cache suis deg
michael30000
Re: michael30000
Grille r line mais me suis planter j'ai des ab rond . Et lustrage complet avec cire
Re: michael30000
:bizz:; //§ joli ton touran comme ça :biere:
michael30000
Re: michael30000
apres avoir laisser le touran pendant des moi ssans entretiens je vais lui remettre un petit coup de jeune .
2 amortisseur neuf a l avant avec ressort HR -35 au lieu des kw qui sont mort et 4 jantes a8 stars 8.5/18 monter en 225/40/18 que j essais de polir avant le montage avec aussi les biellettes de barres stab neuves
Re: michael30000
tu les polis à la mano ??? eh ben ..
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 12 invités
