Tous les problèmes de porte portière bloquée
Re: Tous les problèmes de porte portière bloquée
de ton aide. Effectivement, j'ai pu ainsi retirer le panneau en tôle non sans mal et retirer la serrure malade. Je me suis lancé dans le démontage complet de la serrure pour vérifier les microswitchs et regarder s'il n'y avait pas de soudure sèche. En fait, rien de visible, j'ai nettoyé et testé la serrure en la replugant mais toujours même problème, la pièce rouge ne bascule pas. Je pense qu'un des moteurs est hs. Du coup, je commande une serrure demain. Pas glop tout ça...
Salut kzo,
J'ai reçu ma serrure "eBay", qui ressemble bien à l'original à quelques détails près (site http://www.ebay.de/itm/SERRURE-DE-PORTE ... 1166263666? ). Et en l'essayant même problème qu'avec l'autre : le levier rouge ne fonctionne pas, content de l'avoir payer 30€ sur eBay et non 200€ en concession. Donc je pense que le problème vient d'ailleurs et en regardant de plus près les connecteurs qui se trouve sur le moteur de lève vitre je trouve qu'ils sont oxydés par endroit je les nettoie, et là bizarrement ça fonctionne avec les deux serrures...Tout ça pour te dire que les serrures eBay ont l'air de tenir la route et que ton problème se trouve peut-être comme moi dans un connecteur oxydé.
- passionné
kzo, Essaye de nettoyer les contacts avec du WD40 ou dégrippant comme dit azymut.
Sinon pour être certain que c'est ta serrure le problème, tu devrais essayer de démonter l'autre côté et vérifier si elle fonctionne.
Si non, c'est que le pb est avant.
Je sais qu'avec leur système de clip à la con qui se casse ou qui se re-clipse pas, c'est pas très tentant de démonter mais bon...
Purée je prends seulement connaissance de vos réponse à instant. J'ai commandé ma serrure chez vag (pas le temps d'attendre 1 semaine la livraison ebay) et je l'ai demain matin. Je vais regarder de près cette histoire de contacteur près du lève vitre avant d'y aller. Question : faut il remonter intégralement la serrure pour vérifer le bon fonctionnement ou bien est-ce que le fait de la brancher sur le connecteur d'alim suffit ?
-- 23 Aoû 2014, 09:05 --
Bon ben, j'ai tenté mais non mes connecteurs de moteur lave-glace sont nickels tout comme ceux de ma serrure. Je vais devoir me soulager de 180€ chez Vag (au revoir futur ipad pour lequel j'économisais...).
Je pars chercher mes pièces et je remonte le tout en fin de matinée. Je vous débrieferai à l'issue en espérant que tout marchera.
- passionné
c'est lève-vitre pas lave-glace. Espérons que t'as pas dépenser 180 pour rien.
Kzo, le fait de reconnecter les connecteurs suffit à vérifier le fonctionnement du levier rouge, il faut juste faire attention que la partie mécanique de la serrure soit en position fermé comme si la porte était fermé.
Oui mon clavier a fourché... Je voulais bien dire lève-vitre. J'ai touché ma nouvelle serrure ce matin (ma CB pleure encore..) mais elle fonctionne, elle. La pièce rouge est devenue bleue (pas le même fournisseur je pense). J'ai retesté la mauvaise mais elle ne fonctionne toujours pas. Cet apres-m je remonte la totalité du système. Par précaution j'ai racheté qq clips de panneau car ils sont assez fragiles ainsi que l'équerre en plastique blanche toute droite sortie de toys r us vue qu'elle s'est cassée en retirant la serrure.
de vos conseils.
-- 23 Aoû 2014, 16:13 --
Ça y est, c'est réparé. Ma serrure fonctionne parfaitement maintenant. Les 2 parties délicates du remontage sont les clips blancs de l'équerre de fixation qui se monte sur la serrure ainsi que les 2 goupilles pour fixer la vitre sur son support. Pas super simple quand même. Je comprends qu'il y ait un peu de main d'oeuvre pour faire le job. Même si au final, ça m'a coûté bonbon en passant par vag pour la serrure, je suis content de l'avoir fait et c'est très instructif. Je redémonterai à l'occasion l'ancienne serrure et je trouverai peut-être son problème avec un peu de chance.
encore pour vos conseils avisés et bonne route !
Kzo
Kzo
Et voilà, même problème pour moi...
Touran 2005.
La porte arrière gauche a commencé à se bloquer de temps en temps... Je n'ai pas réagi et elle s'est bloquée... Bon pas grave, il en reste trois...
La porte passager avant a commencé à son tour... Visite chez VW, ils m'annoncent 300 roros de réparation. (200 euros pour la serrure et 100 de MO)
J'ai demandé le numéro de référence de la pièce et je l'ai commandée sur ebay en allemagne. Reçue par recommandé en 3 jours pour... 52.44 euros...
SUis allé chez mon carrossier car je ne me sentais pas capable de démonter les panneaux de porte, bloquer la vitre... Je lui ai donné 40 euros pour sa MO, il a passé une heure quart.
Je me suis décidé de démonter le panneau arrière, avec la porte bloquée. J'ai démonter les visses dans la poignée, j'ai ouvert la vitre et j'ai pu écarter en le soulevant le panneau de porte. AU passage, je ne pense pas avoir cassé de clips (à vérifier au remontage).
J'ai ensuite retiré les écrous de 10 que je savais atteindre. En écartant la tole, j'ai passé un long tournevis jusqu'au bloc serrure. J'ai ensuite donné des petits coups avec un maillet sur le tournevis, tout en demandant à mon fils d'actionner la fermeture centralisée. Au bout de quelques essais cette fichue porte s'est débloquée.
Je viens de commander la serrure arrière sur le même site pour 54.94 euros, envoi compris.
Cette fois, je vais essayer de démonter le panneau moi même.
Je ne vois pas comment désolidariser la vitre. Il y a bien un petit trou dans le bas du panneau de porte, mais je ne vois pas lorsque je descends la vitre, ce qu'il faut démonter...
une petite photo pour m'aider?
Touran 2005.
premier touran à la place d'un scénic...
- passionné
c'est pas dans le bas le trou, tu as des caoutchous noir vers le milieu. Tu les enleves et tu descends la vitre d'un quart ou à moitié et tu verras les écrous à dévisser.
j'ai commande une serrure sur eBay et l'ai installée il y a 15 jours et...aujourd'hui je ne peux plus ouvrir ma porte...
je n'entend même pas de bruit de moteur. j 'ai envoyer un mail au fournisseur allemand mais je ne me fait pas d'illusions...
-- 10 Nov 2014, 14:25 --
Apparemment, le site à l'air sérieux car ils viennent de me répondre qu'ils vont me rembourser la serrure...a voircalimero85 a écrit :bonjour,
Touran 1.9 tdi 105 2005
Verdict: 3 portières à démonter.
- Arrière droite: la vitre ne descend plus mais remonte. Goupille en plastique sortie du mécanisme. Je vais aller commander la pièce chez VW.
- Avant gauche: fonctionne de temps en temps. La clé me sauve régulièrement. J’hésite à en commander une neuve sur Ebay.de.
- Avant droite: ne ferme plus du tout depuis 1 mois (froid?).
J'en suis à l'avant droite: après démontage complet de la serrure, celle-ci se remet à fonctionner. Je n'ai pas pu trouver l'origine du problème.
Est ce que je prends le risque de la remonter, sachant qu'elle pourrait retomber en panne dans quelques temps?
C'est quand même bien galère de tout démonter... pas envie de faire ça tous les 2 mois...
Est-ce que j'en commande une neuve sur Ebay.de?
Un petit conseil pour aider à me décider? fiabilité ancienne / coût d'une neuve
Touran Sport DSG 2.0 TDI 140 - 07/2007
Touran DSG 1.9 TDI 2008
Fabzo,
Sans hésitation, remplace les pièces.
Les mécanismes sont tellement fragiles que le risque que cela se reproduise après réparation est très grand.
Si comme moi, tu as galéré pour démonter alors ne tente pas le diable.
On a l'esprit plus tranquille aussi une fois la pièce remplacée.
Bon choix!
Clodon
Bon choix!
Clodon
une journée sans rire est une journée de perdue.
Oui, tu as raison. Je vais changer les 2 serrures avant, comme ça ce sera régler.
J'en profite pour faire ma petite contribution:
Serrure Arrière ETKA: Serrure Avant ETKA: -- 31 Jan 2015, 11:29 --
Garniture Avant droite: position des clips
Tole intérieure: position des 2 goupilles en plastique blanc de la serrure, et 2 boulons de 10 à dévisser pour désolidariser la vitre du mécanisme de lève-vitre.
Sur les vues éclatées, à quoi sert la piece n°5?
J'ai changé ma serrure ce WE et celle ci à casser au démontage.
Ma serrure fonctionne parfaitement mais j'ai l'impression que la course de ma vitre est différente, comme si quelque chose genait la course. EN effet elle s'ouvre bien mais arrivé au millieu j'entends un bruit bizzare.... est-ce lié?
-- 01 Fév 2015, 21:36 --
Je n'ai pas non plus réussi a enlever la tole... j'ai pourtant demonter toutes les vis.... j'ai du percer 2 rivets tenant le mécanisme et "décaler" la tole afin de glisser ma main...
cette pièce sert à positionner la serrure et la maintenir en place en prenant appui sur le panneau de porte.
voir photos ici topic10115-125.html
Clodon
Clodon
demontage serrure arriere touran
Salut à tous,
Je cherche des infos pour démonter la contre porte en métal pour accéder à ma serrure SVP!
PB deverouillage poryte AV D
Bonjour a tous.
Besoin de vos lumières ...
J'explique mon PB :
Les 5 portes une fois verrouillées ( automatiquement au démarrage ou avec la télécommande )
Il est alors impossible d'ouvrir la porte AV D, ni avec la télécommande, ni avec le bouton d'ouverture manuelle voté chauffeur.
On est obligé de l'ouvrir de l'intérieur manuellement avec la poignée.
Elle se reverrouille normalement au démarrage ou avec la télécommande puis reste a nouveau bloquée.
Avez vous une idée de l'origine du PB
Cela me rendrait bien service
de votre aide
JM
PS : Touran TDI 105 de 2006 ( version de base )
J'explique mon PB :
JM
Re: PB deverouillage poryte AV D
recherche " porte bloquée" : topic10115-250.html#p416789
tu devrais trouver ton bonheur
- dada2tuluz
Bonjour, jai un soucis depuis quelques semaines dont je narrive pas a trouver la solution.
Je precise pas de defaut a la valise.
-Jai commence par avoir la portiere ARD qui ne se fermait plus ou une fois sur dix.
-coincidence? quelques jours apres le hayon ne se deverrouillé plus.
Jai changer ma serrure arriere gauche, impec ca ferme, jentend quand meme un double Clac par moment.
Pour le coffre jai remplace serrure et contacteur douverture. Meme resultat.
Seul solution, je laisse appuyer quelques secondes sur le bouton coffre sur la telecommande, et la je peux faire une ouverture/fermeture et ca se rebloque.
Ca me rend chevre
Je pensais eventuellement a la commande generale qui deconnerait? soit un calculteur ou une serrure maitre? savez vous ce qui commande ?
davance
amicalement
damien
-- 29 Mar 2015, 14:10 --
Pas d'idee??
apparemment depuis aujourdhui la porte AVD se met a deconner aussi.
Ca me rend chevre
amicalement
damien
Pas d'idee??
Touran 2004 . 2.0L TDI 16V BKD. Boite DSG 6.
Bonjour à Tous,
La porte avant côté passager est restée bloquée en position fermée. J’ai lu tous les sujets que j’ai trouvés (en français et en anglais) où ils proposent certaines manips à faire mais aucune n’a fonctionné sur ma voiture. VW a dit qu’ils arrivent dès fois ouvrir avec la valise. Je voulais voir ce qu’ils ont de plus que nous avec notre VAGCOM. En fait ils essaient la même chose. Leur réponse était : « pas de solution. Il faut laisser la voiture, on va démonter en force avec risque de casser la garniture de porte. Devis : min. 400€ ».
Finalement je l’ai fait moi-même ce we, sans rien casser mais très chiant à faire.
J’ai pris pas mal de photos. Je vais essayer de faire un TUTO car il y a beaucoup de personnes dans ce cas. En attendant si vous avez ce problème et vous êtes en train de vous lancer dans la réparation et que vous avez besoin d’infos, n’hésitez pas me contacter.
Dans l'attente de ton TUTO -->
par avance
+1
par avance pour ton tuto qui servira a bon nombres de personnes ici
Heureux propriétaire d'un toutou V1 depuis 1 an, tout allait bien et voilà : casse lève vitre conducteur.
un rapide passage chez VW, devis 300€ à la louche. N'écoutant que mon courage et les conseils avisés du forum je me lance.
dépose de la garniture, OK, dépose de la tole intérieure OK, dépose de la serrure OK.
Je bloque la vitre avec une cale en bois en attendant la pièce de rechange, et repose la serrure seule. je fais un essai la porte s'ouvre et se referme avec la poignée. c'est là que les ennuis commencent: je reconnecte la serrure et verrouille avec la commande, la porte est bien verrouillée, je déverrouille et là, la porte reste bloquée, impossible à ouvrir , même avec la clé, ou en tirant sur le câble!?
Est ce en relation avec la fermeture centralisée ou un problème mécanique ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
