RNS510 s'éteind au bout d'une heure ?
j'ai acheter un RNS 510 1ere version d'occas qui semble t-il a été ouvert et bidouiller tout fonctionne très bien (Radio- Cd- Gps) mais au bout de 1:00 de marche il s'éteint tout seul et obliger de le rallumer de suite .....
de plus il n'est pas commander par la clef de contacte n'y par les boutons de mon volant multifonction.....
Bref y a t-il un docteur sur le portail TouranPassion?
- Marcocarrera4
Re: Rns 510 s'éteind au bout d'1 heure
Visiblement il chauffe et se met en sécurité. Vérifie que le ventilo se met bien en marche.
Concernant les commandes au Volants, il faut passer le véhicule à la valise.
Reste la question de savoir pourquoi il a été ouvert??????
- Personne n'a autant besoin de vacances que celui qui en revient -
Touran Conforline -2009-1,4 TSI DSG6, RNS315, Média In, TOE, 7 Places, ........
En attente Calandre Cross, éclairage de Pieds, etc
Re: RNS510 s'éteind au bout d'une heure ?
si c'est systemeatiquement toutes les heures, c'est que le 510 ne detecte pas le +12 apres contactoms a écrit :j'ai acheter un RNS 510 1ere version d'occas qui semble t-il a été ouvert et bidouiller tout fonctionne très bien (Radio- Cd- Gps) mais au bout de 1:00 de marche il s'éteint tout seul et obliger de le rallumer de suite .....
donc il repasse en veille automatiquement apres 1h
piste à creuser
oups !!! something is wrong
oui , c'est certainement que ta voiture est ancienne , donc pas de communication can bus !!!
c'est quoi ta voiture ?
J'ai un touran 2.0 tdi 2008, pas de pb. Après il s'agit peut être d'une simple sécurité côté véhicule qui éteint le rns510 pour éviter de décharger la batterie, comme cela est fait pour les lumières des plafonniers.
Bonsoir
Je déterre le sujet.
Le mien fait pareil mais pas 1heure après c aléatoire.
Mais il est vrai c quand il fonctionne pendant un petit moment.
De plus la commande au volant ne fonctionne plus aussi.
Le gps deconne aussi.
J'ai scanner via vag-com "impossible de communiquer"
Je referais et je posterai ce qu'il me dit.
OK on saura la version comme ça !
Avec vag-com impossible de communiquer avec l'auto-radio, il n'arrive pas à l’atteindre, ni GPS.
Me dit "calculateur ne répond pas"
Arf !
Il reste le démontage du RNS510 et regarder la référence dessus. Il se peut que le ventilo derrière soit bloqué ou trop encrassé.
Il est d'origine sur le véhicule ? Qui est de quelle année ?
Bonsoir
Oui
Il est d'origine la voiture est de juillet 2007.
Oui
Il s'agit donc des 1er RNS510 à écran LCD qui ont eu beaucoup de souci suite à des pb de surchauffe. Tu dois avoir la touche "i" en haut à droite ?
Essaie de voir l'état du ventilo comme suggéré sinon il y a des pro qui le reconditionne.
Ajouté 3 minutes 25 secondes après :
Tu peux contacter sovag. Ca te permettra d'avancer
