Problème électronique touran v2 140CV
Alors voici mon problème. Quand je met le contact les feux s'allument tout seul alors que je n'ai pas l'option '' feux automatique'' et les ventilateurs se déclenchent tout seul même moteur à l'arrêt. J'ai aussi l'essuie-glace arrière qui s'active tout seul et la prise OBD ne marche plus car j'ai branché ma valise mais elle ne marche pas. D'où vient ce problème ? un court circuit ? Ou le BSI ?
- Touransportline
Re: Problème électronique touran v2 140CV
Bienvenue sur TP
Un probléme de neiman??
- Touransportline
Probleme de masse??
Oui bizarre ton histoire
Le bsi peut etre defectueux ? Possible ou pas ? Sinon pour la masse elle peut se trouver où ? Au tout debut c'etait les essuie glace de devant qui déconnaient maintenant celui de derriere
- Touransportline
Oui peut etre. Apres pour la masse dans le compartiment moteur tu as un endroit il ya une connection sur le chassis.touran26 a écrit :Le bsi peut etre defectueux ? Possible ou pas ? Sinon pour la masse elle peut se trouver où ? Au tout debut c'etait les essuie glace de devant qui déconnaient maintenant celui de derriere
tu n'as pas fait de modification niveau cablage?
Non aucunes modification. La prise OBD ne marche plus aussi il y a t-il un fusible à changer ou vérifier ? Si oui où ?
- Touransportline
Au dessus de ta batterie il y en a et ensuite au dessus de la poignée d'ouverture de capot moteur il y a une trappe et les fusibles sont derriere.touran26 a écrit :Non aucunes modification. La prise OBD ne marche plus aussi il y a t-il un fusible à changer ou vérifier ? Si oui où ?
Regarde dans ton carnet d'utilisation il y a tout d'expliquer.
Modifié en dernier par Touransportline le 08 mai 2015, 23:59, modifié 2 fois.
J'ai regarder la doc technique il y a juste le compartiment moteur et l'habitacle de décrit sinon les autres ne sont pas dans le carnet. Tu as un touran V2 ?
- Touransportline
Oui 2 Touran V2 et un Cross V3touran26 a écrit :J'ai regarder la doc technique il y a juste le compartiment moteur et l'habitacle de décrit sinon les autres ne sont pas dans le carnet. Tu as un touran V2 ?
Est ce que tu peut me dire si il y a des fusibles autre par que le compartiment moteur et l'habitacle ?
- Touransportline
Oui il y a que là compartiment et habitacletouran26 a écrit :Est ce que tu peut me dire si il y a des fusibles autre par que le compartiment moteur et l'habitacle ?
Ok. Pour savoir si le BSI est défectueux, il faut que je le vérifie comment ?
- Touransportline
Regarder si pas de probleme de connectiques et controler chaque fusible. Apres ??
Jamais eu ce probleme
Les fusibles je les ai contrôler un par un ils sont tous bon après peut-être que j'ai du merder en les remettant mais je ne pense pas.
- Touransportline
Oui peut être mais bon fonctionner pas avant que tu y regarde?touran26 a écrit :Les fusibles je les ai contrôler un par un ils sont tous bon après peut-être que j'ai du merder en les remettant mais je ne pense pas.
Le soucis c'est que je ne peux plus brancher ma valise car la prise OBD de communique plus ...
- Touransportline
Ton cable peut etre deffectueuxtouran26 a écrit :Le soucis c'est que je ne peux plus brancher ma valise car la prise OBD de communique plus ...
Non je l'ai tester sur un Passat et il marche correctement
- Touransportline
Sinon peut etre une fiche sortie de son logement au niveau de la prise sur le Tourantouran26 a écrit :Non je l'ai tester sur un Passat et il marche correctement
- Touransportline
Oui. Sinon il fonctionnait bien avant quand tu le branchétouran26 a écrit :Derrière la prise ?
Oui j'ai passé un coup de valise il y a une semaine et sa marchait nickel. J'avais trouver un code défaut sur l'essui glace arriere. Sa me mettait court-circuit sur l'activateur de la lunette arrière un truc dans ce genre
- Touransportline
Apres essaie de faire un reset totale . Tu debranche la batterie et tu fait toucher les 2 cables ensemble et ensuite tu reconnecte .touran26 a écrit :Oui j'ai passé un coup de valise il y a une semaine et sa marchait nickel. J'avais trouver un code défaut sur l'essui glace arriere. Sa me mettait court-circuit sur l'activateur de la lunette arrière un truc dans ce genre
Emmanuelle G
- baby
J'ai le même problème sur mon Touran avez vous sans passé par un garage.
Ou hélas je vais devoir l'emmener chez le docteur.
Bonnes soirée et merci de vos réponses
