Quel kit Bluetooth pour rns510 + iPhone
Florent59
Message par Florent59 »
Salut la communauté !
Je viens d'acquérir un rns510 version B de 2008 et je n'en suis pas mécontent.
Je souhaite ajouter un kit Bluetooth, mais je m'y perd vite avec le paquet d'information sur le forum.
Je suis possesseur d'un iPhone 5 et n'a besoin que des commandes basiques comme : appeler, streaming audio, et commande au volant.
J'ai cru comprendre qu'un 7p6 ferai l'affaire mais j'aimerai un avis avant d'acheter.
Merci d'avance pour vos messages !
Touran TDi 105 BVM6 2008 145000km
Re: Quel kit Bluetooth pour rns510 + iPhone
Salut Florent59
pour t'aider ce lien vers sovag qui référence les kits BT de la marque VW et ceux de la marque Fiscon.
Tu y retrouves
- la liste des téléphones associés aux protocoles compatibles -> il faudra vérifier pour l'iphone 5 (non listé)
- la compatibilité de chaque BT avec les différentes fonctions de la voiture (attention si une n'est pas compatible cela ne signifie pas que le BT ne fonctionnera pas mais simplement tu n'auras pas l'option - je pense notamment à l'affichage sur les odb rouge)
Pour ma part j'ai choisi le fiscon plus pour avoir l'affichage sur mon grand odb rouge. Contrairement à ce qui est dit, après montage de la commande vocale, celui-ci est bien compatible commande vocale : tu peux appeler en dictant le nom de la personne.
Le streaming audio est pas terrible au niveau qualité du moins sur mon modèle et en plus il est en mono et ne sort que sur 1 côté des HP
Florent59
Merci Sly pour les infos.
Fab quel modèle de Bluetooth as tu ?
euhhhh pffff Joker.
je pense que c'est un premium mais je sais pas lequel.
Tout ce que je peux te dire c'es que tu peux piloter l'autoradio, la navigation, le choix des sources (hdd / ss / radio / tel ) par la voix
Florent59
Je réchauffe le sujet, je suis passé à la version C LED... La version B faisait un bruit atroce !
Par contre, je vais ouvrir un autre sujet... Je n'ai plus l'affichage a l'ODB ! C'est plutôt gênant :(
As-tu appliqué un reboot du rns en appuyant simultanément sur * et les 2 flèches < >. Il me semble que cela permet de resynchroniser le rns et l'odb
Florent59
j'ai trouvé comme un grand :D
il faut désactiver le protocol "BAP" avec le vagcom
j'ai récupéré les commandes au volant et indications ODB.... YES !
Tu avais donc bien l'odb rouge ?
BurgerQuizz
Quel kit bluetooth pour Touran phase II?
Message par BurgerQuizz »
Je lance mon entreprise et j'aurais besoin de pouvoir appeler mes clients depuis mon Touran.
C'est un phase II de 2007 avec cet autoradio :
J'aimerai pouvoir me servir du bluetooth avec mon Samsung Galaxy S5 mini, est-ce possible et quel kit choisir?
Merci à vous! :kikoo:
Max42350
Re: Quel kit bluetooth pour Touran phase II?
Message par Max42350 »
bjr à toi
es ce que tu as les commandes au volant (touche telephone)?
BurgerQuizz
Oui je les aient.
Ajouté 18 heures 46 minutes 51 secondes après :
Une idée?
Tu disposes du RCD500 qui n'intègre pas de bluetooth. Ce sujet a déjà été abordé ici
Même s'il s'agit du rns510, le lien que je donne est valable.
Florent59
Oui effectivement l'ODB est rouge !
Dsl pour la réponse tardive je n'avais pas vu ton message.
Pas de souci !
BurgerQuizz
Merci je vais jeter un coup d'oeil ;-)
BurgerQuizz
Pour mon RCD500, le fiscon plus est adaptable ou pas?
Il te faut le grand odb pour l'affichage des infos qui pourra se faire uniquement ici : pas d'affichage au niveau du RCD500.
Tu as le grand ou le petit ODB ?
Fais toi le confirmer en demandant à MGConnex par exemple.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
