Quelle référence de ventilateur utiliser ?
Bonsoir tout le monde, mon ventilo ce met en défaut j'ai donc commandé cette piece en m’appuyant sur etka pour la ref, et la probléme la reference correspond bien a etka 1K0959455P pour le ventilo recu, et en démontant ma ref est 1K0959455CM donc impossible a monter du au diametre du moteur et a l'entraxe des fixations, je cherche donc une ref correspondant, je ne trouve pas de correspondance avez vous une idée?? merci
golf 1 cab noir cuir blanc 1800 carbu + 4 en 1, polo 9n+jante A6, touran 1.9tdi 100 AVQ
- dada2tuluz
Re: Quelle référence de ventilateur utiliser ?
donne oi ton VIN.Je te regarde ca.
Touran 2004 . 2.0L TDI 16V BKD. Boite DSG 6.
salut voici mon vin WVGZZZ1TZ4W043574
J'ai cherché cette référence sous ETKA, rien trouvé. Tu as le numéro de la planche ?
Pour les moteurs AVQ, je tombe sur la référence 1K0 998 455
De quelle année est ton touran ?
c'est un touran de 2003, c'est un ventilateur de marque temic si ca aide, pour le numero de planche faut que je redemonte
- dada2tuluz
si je dis pas de connerie il me semble que tu as les memes que le mien.
En fait VW a fait une modification des tailles. Javais ete oblige de commander le panneau complet avec ventilos dessus.
Le numero de planche est sous ETKA !!
Le comprend plus la référence que vincent62240 à donner est bien celle du panneau complet, puisqu'il parle d'entre axe ?
- dada2tuluz
non cest le numero d'un seul ventilo
Ajouté 1 minute 2 secondes après :
qui est le meme que un des miens. Javais un doute aussi au changement .du coup javais commande le panneau complet.effectivement legere difference sur les moteurs.
pour simplifier il faut que je commande le panneau complet, je cherche sur ebay et autres et impossible de trouver un ventilateur portant la meme ref,
- dada2tuluz
cest lequel le gros ou le petit?
jai achete le mien la
http://www.ebay.fr/itm/121201201161?_tr ... EBIDX%3AIT
c'est le gros
Ah ok je n'avais pas compris qu'il voulait changer uniquement le gros ventilo
oui je cherche une equivalence pour ne remplacer que le gros mais je crois bien etre obligé de changer le bloc complet, si je commande un bloc complet pour touran 1t de 2003 peux importe la marque des ventilos le bloc est standard non?
Ajouté 1 heure 59 minutes 54 secondes après :
apparemment j'ai trouvé une correspondance 1K0959455CN la dernière lettre n'étant que l'identification du fabriquant, j'ai trouvé sur ebay pour 80 € le ventilo
Voilà ce que dit ETKA
Seul pour le AXW les ventilos sont vendus séparément. Pour ton moteur (AVQ) il faut acheter le kit des 2 ventilos. A noter qu'on retrouve bien ta référence d'origine 1K0 959 455 CM pour le gros ventilo.
Cela est confirmé par les informations sur l'historique des pièces dans ETKA
Auparavant elle se terminait en AM
Voilà, nul part n'apparait en chainage le CN
hum bizarre, j'ai cette ref sur etka en ligne ta ref correspond bien au siemens, moi c'est du temic je te poste un apercu ce midi
bonjour n'arrivant pas a mettre la copie d'ecran voici le lien etka pour mon ventilateur de marque temic
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... id=1938136
Regarde bien sur la colonne à droite, on ne retrouve pas la référence de ton moteur (AVQ). Je pense qu'il y a une erreur ce ne sont pas les ref de boite à vitesse (à confirmer).
Je peux vérifier ce soir cette référence sur ETKA
c'est la seul reference que je trouve en remplacement pour la marque temic, je trouve la planche complète pour le montage d'origine en siemens
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... id=1938094
Sur cette image plus complète, on voit bien que la dernière colonne correspond à la référence du moteur. Pour toi c'est AVQ qui n'est référencé que pour du siemens. Je peux pas t'en dire plus. dsl
Il n'y a pas de raison que le siemens n'aille pas.
je suis d'origine monté en temic et c'est un avq, j'ai essayé un siemens et ca ne passe pas, je vais donc commandé la ref 1k0 959 455cn qui correspond a mon montage d'origine on verra bien, merci pour les conseils
