installation autoradio pioneer 2din
d.vente
Message par d.vente »
salut tout le monde ,
j'ai un problème avec mon installation du 2din Pioneer que j'ai installé sur mon touran de 2004 le souci c'est que avec le kit faisceaux bin il y a un fil rouge a le brancher ou aucune idée car si je le branche avec l'alimentation rouge ou rouge et jaune ça marche mais par contre le pionner ne s’éteint pas ! il reste en direct moi je veut le brancher sur une alimentation ou dès que je coupe le contacte autoradio s’éteint normalement .
avez vous des solutions ? merci à vous d'avance .
Re: installation autoradio pioneer 2din
S'il n'y a pas d'autres fils de disponible il faut aller chercher un + après contact au niveau du porte fusible sous le volant en tirant un fil supplémentaire
boudou974
Message par boudou974 »
je suis également intéressé par la solution. Si tu fais ce montage, peux tu faire des photos . Merci
tom2446
Message par tom2446 »
Si c'est comme les golf tu peux relier le rouge avec l allume cigare qui se coupe lorsque la clé est retirée
boudou974
le truc , c'est que le poste d'origine lui se coupe dès qu'on retire la clé.....
berenty
Message par berenty »
Est il normal que tout ce qui concerne l'audio (radio/SD/CD ) s'arrête de fonctionner quand on met la marche arrière.
Touran TDI 2L DSG 140ch CR série limitée "CUP" blue motion de 05/2015 concerné par la fameuse fraude
Qu'as tu comme autoradio ?
Qd on passe la marche arrière il y a une option qui permet de baisser le volume de l'autoradio afin d'entendre le bip des radars de recul. Peux-être que pour toi cela coupe le son mais n'arrête pas forcément l'audio !!
