eclairage portiere HS + serrure conducteur HS
Je viens d’acquérir un Touran de 2007 en 140CV avec 102000km au compteur,
Les éclairages de portières ne fonctionnent pas,et lorsque je ferme les portes à distance avec la clé,la porte conducteur se ferme un fois sur deux ou sur 3.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problèmes!
En vous remerciant par avance.
Re: eclairage portiere HS + serrure conducteur HS
Sur les toutou de 2007 (t2), il n y a pas de lumière au niveau des bas de porte.
Pour le pb de fermeture c est la serrure qui commence a faire des siennes (généralement soudure du circuit électronique)
Sauf sur le mien qui est un V2 et qui aussi l'éclairage de plancher ….
Concernant le remplacement de ma serrure coté conducteur,
Pour vous il vaut mieux que je le fasse chez Volkswagen (si besoin de reprog) ou je peux le faire au garagiste du coin?
Pour moi tu peux le faire au garagiste du coin, il n'y pas de reprog
Ok parfait merci.
Ajouté 3 heures 41 minutes 15 secondes après :
A ma grande surprise, je me suis aperçu ce soir, vu quand il faisait nuit que je n'avais plus d'alimentation dans ma portière conducteur, tout les voyants vitres électriques et autres été éteints, j'ai ouvert puis refermé ma portière et tout c'est rallumer, je pense que le problème ne viens plus de ma serrure mais peut être dû à un câble abîmé?
Qu'en pensez vous?
pour vos réponses.
Qu'en pensez vous?
Il peut s'agir du faisceau de la portière qui va au calculateur de porte.Il faudrait enlever la garniture et faire un check sur les fils et la connectique ou simplement en bougeant la partie caoutchoutée en accordéon et dessellé un faux contact
