installation autoradio pioneer 2din
salut tout le monde ,
j'ai un problème avec mon installation du 2din Pioneer que j'ai installé sur mon touran de 2004 le souci c'est que avec le kit faisceaux bin il y a un fil rouge a le brancher ou aucune idée car si je le branche avec l'alimentation rouge ou rouge et jaune ça marche mais par contre le pionner ne s’éteint pas ! il reste en direct moi je veut le brancher sur une alimentation ou dès que je coupe le contacte autoradio s’éteint normalement .
avez vous des solutions ? merci à vous d'avance .
Re: installation autoradio pioneer 2din
S'il n'y a pas d'autres fils de disponible il faut aller chercher un + après contact au niveau du porte fusible sous le volant en tirant un fil supplémentaire
je suis également intéressé par la solution. Si tu fais ce montage, peux tu faire des photos .
Si c'est comme les golf tu peux relier le rouge avec l allume cigare qui se coupe lorsque la clé est retirée
le truc , c'est que le poste d'origine lui se coupe dès qu'on retire la clé.....
Est il normal que tout ce qui concerne l'audio (radio/SD/CD ) s'arrête de fonctionner quand on met la marche arrière.
Touran TDI 2L DSG 140ch CR série limitée "CUP" blue motion de 05/2015 concerné par la fameuse fraude
Qu'as tu comme autoradio ?
Qd on passe la marche arrière il y a une option qui permet de baisser le volume de l'autoradio afin d'entendre le bip des radars de recul. Peux-être que pour toi cela coupe le son mais n'arrête pas forcément l'audio !!
