activation fonction safe
Bonjour a tous
j ai activer la fonction safe en decochant la case
maintenant ca s affiche sur l odb mais la fonction ne marche pas , j ai ouvert la vitre et je peu toujours ouvrir la porte , une autre chose a activer ?
Re: activation fonction safe
A quel résultat doit on s'attendre ?
comme sur mes ancienne VW , même si on casse le carreau tu ne peut pas ouvrir la portière de l intérieur avec la poigne . la porte reste fermer
Avec tes explications, je ne comprends pas trop le paramétrage : l'activation de la fonction "safe" (case non cochée) doit permettre d'ouvrir la portière de l'intérieur c'est "safe". Ce que tu as fais.
Il y a peut être effectivement autre chose à paramétrer : il faut regarder à d'autres octets voir dans d'autres modules
- the_squal31
ce système s'enclenche automatiquement quant tu fermes à la clé ou a la télécommande toute les vw sont comme ca y a rien à activé.chrismin a écrit :comme sur mes ancienne VW , même si on casse le carreau tu ne peut pas ouvrir la portière de l intérieur avec la poigne . la porte reste fermer
la fonction auto lock et auto unlock c'est la fermeture automatique des portes vers 15 km/h
the_squal31 a écrit :ce système s'enclenche automatiquement quant tu fermes à la clé ou a la télécommande toute les vw sont comme ca y a rien à activé.chrismin a écrit :comme sur mes ancienne VW , même si on casse le carreau tu ne peut pas ouvrir la portière de l intérieur avec la poigne . la porte reste fermer
Tu parles de l'anti car jacking
Chris parlais du safe system .
En effet sur les autres modeles il est de serie mais pas sur le toutou et le caddy .
Il est surement possible de l'activer , mais les moteurs de portes ne sont peut etre pas adaptes .
GOLF 6 TDI et bientot Toutou 1.2 TSI Trenline Bleu nuit metal .bixénon - vitres assombries 65 % - Module hiver - Pack business - Pack gps blue .
oui le safe systeme , je pense qu'il peut être activer car il en parle dans le manuel d utilisation , et puis ca m étonnerais qu'il y a plusieurs moteur de fermeture ?
j arrive pas a aller dans le module centralisation , on verra avec le concessionnaire
bonjour, vous pouvez m'en dire plus sur cette fonction safe système ?
Je vois sur le site VW quand on commande la voiture (configuration) qu'on peut avoir ou pas cet équipement.
J'ai survolé la notice mais ce n'est pas très clair...
Je précise que j'ai activé l'auto-lock en roulant au delà de 10-15 km/h
le systeme safe
au premier appui du bouton verrouillage via la télécommande --> tous les ouvrants sont bloqués. Même si tu casses le carreau, tu ne peux ni ouvrir de l'intérieur, ni de l'extérieur
si tu appuies de nouveau le bouton verrouillage de la télécommande --> tu ne peux ouvrir de l'extérieur, par contre tu peux ouvrir de l'intérieur
l'auto lock c'est autre chose (c'est comme un safe avec 2 appuis du bouton verrouillage de la télécommande)
Hello tout le monde !
Petite question en lien avec la centralisation : j'ai un toutou 1T3 et lorsque j'ai les clefs sur le contact (moteur encore en route où juste éteint) il faut que j'actionne 2 fois la poignée intérieure pour ouvrir la porte ! C'est assez agaçant... J'ai regardé sur vcds et j'ai rien pour enlever ça ... idem sur le forum comme sur google. Quelqu'un a une idée pour enlever ça ? Car j'ai eu plusieurs Audi et j'ai jamais eu cette "contrainte" merci
Tu as le verrouillage auto au dela de 25km/h ?
- resideur
- Been thanked : 1 time
cette option est liee a l'anti carjacking, je crois qu'il faut la desactiver pour supprimer cela!
Alors forcément si j'enlève l'anticarjacking je peux ouvrir la porte en une fois mais le soucis c'est que de l'extérieur aussi dans ce cas !resideur a écrit : 02 juil. 2019, 18:19 cette option est liee a l'anti carjacking, je crois qu'il faut la desactiver pour supprimer cela!
Comme expliqué je pige pas car chez Audi (même groupe vag) même avec l'anticarjacking enclenché on n'a besoin que d'une seule action sur la poignée
C'est fou cette histoire
