portière arrière ne se ferme plus....
thitidamour
Message par thitidamour »
depuis aujourd'hui j'ai ma portière arrière droite ne se ferme plus,
j'ai les erreur suivantes....
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000003926087
Codage: F1890F2110040F00C7120C000000000000197F073200012C000000000000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 334BFFCA525DD4A690-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 270410 021 0512
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 300410 054 0403
Codage: 00209133
1 Code défaut trouvé:
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 188
Kilometrage: 141599 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.10 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 72: Porte AR droite
Impossible à contacter
j'ai du ce matin démonter le panneau de porte avant.... y'à a t'il une relation entre le panneau de porte avant... et celui de l'arrière?
ou est ce simplement le moteur qui est quit?
j'ai demonter le panneau et je ne voit pas de fils sectionner ou habimer
j'ai comme moteur à l'arrière droite la ref suivantes :5K0 959 704 A
dois-je faire attention à la lettre derrière cette réf.... ou je me basse que sur les chiffre?
merci de votre aide
Re: portière arrière ne se ferme plus....
Si tu confirmes qu'il n' y a pas de fil de couper il semble qu'il soit effectivement HS. Tu as vérifié les fusibles ?
Pour la ref, il faut que je vérifie sous ETKA
Ajouté 21 minutes 37 secondes après :
Je te confirme qu'il faut bien prendre avec la lettre A qui correspond au numéro de PR-4H3 "Sécurité enfants manuelle"
En prenant une autre lettre tu risques de n'être pas compatible
thitidamour
bonsoir,
peux tu me dire quel est le fusible à verifier? et ou je le trouve....
mais je trouve ça bizard que vw mettrait un fusible par porte....
pour la ref je pense m'etre tromper dans le post précédent :oops: j'ai donner la ref du leve vitre
aurais tu la ref de la serrure arrière droite pour un :923: 1T2 fabrication 05/2010
Ajouté 18 heures 1 minute 28 secondes après :
bonjour à tous
en regardant mon diag aujourd'hui.... j'ai eu un flash.... et me suis dit verifie si ta vitre elec de la porte fonctionne
et bien rien nada.... ni verouiallge ni vitre.... est ce que quelqu'un sait me dire si il y a un fusible.... si oui ou et combien d'ampère
merci de votre aide
Tu peux regarder si la connectique au niveau de porte est bien mise. Pas de fils abimés.
Moi cela met arriver et cela venait de là. Bon c'etait sur une Passat.
thitidamour
peux tu me dire si c'est clipser... ou autre ?
je regarderai demain si j'ai le temps après ma journée de travail en espérant qu'il fasse pas trop vite noir ;-)
Ajouté 23 heures 4 minutes 50 secondes après :
je viens de regarder tant bien que mal.... je ne vois rien au niveau de la connectique...
pour etre sur je l'ai declipser et puis reclipser.... resultat pas de changement !!!!! je ne sais pas ou chercher ...
Ok il faudrait vérifier si y a du jus qui arrive ds la portière avec un volt mètre.
si j ai de bons souvenirs la commande de la serrure de porte passe par le module de portière située au niveau du moteur de lève vitre (a confirmer).
Si y a du courant, ça pourrait venir du module de lève vitre.
Le rétro éclairage ne fonctionne pas non plus ?
thitidamour
je n'ai plus de contact avec la porte.... ni l'eclairage ni le signal d'ouverture de la porte sur l'ecran du compteur
je vous joint tout le diagnostique si ça peux aider....
Samedi,05,Décembre,2015,15:22:12:26812
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
http://www.vcds.fr
VIN: WVGZZZ1TZAW114738 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 141600km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 69
72 77
VIN: WVGZZZ1TZAW114738 Kilometrage: 141600km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: Impossible à contacter 1100
77-Téléphone -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
No. pièce Log: 03G 906 021 MM Mat: 03G 906 021 AN
Pièce: R4 1,9L EDC G001SG 0511
Révision: --H13--- No. de série: VWX7Z0J43N70M2
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 76CD06DE01AF818E77-8022
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
No. pièce Log: 1K0 614 517 AC Mat: 1K0 614 517 AC
Pièce: ESP FRONT MK60-AT 0102
Révision: 00H14001
Codage: 0053958
VCID: 68F158A65B1B677EF5-803C
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 CT Mat: 1K0 907 044 CT
Pièce: ClimatronicPQ35 133 1213
Révision: 00133026 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BDB17EA3A8DDCE608-802E
Codage: 00038805
Codage: 00209133
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.10 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
No. pièce Log: 1T0 919 475 C Mat: 1T0 919 475
Pièce: PARKHILFE PLA H07 0009
Révision: -------- No. de série: 61731009909870
Codage: 110001
No. Atelier: WSC 01262 202 82385
VCID: 3B5BD7EABA0D1CE648-806E
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 D Mat: 1T0 909 605 D
Pièce: 1D AIRBAG VW8 021 0100
Révision: 02021000 No. de série: 003B9D0GTV0Q
Codage: 0012612
VCID: 364DC6DE412FC18EB7-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME2E5D3B1AY
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2E5D3A30Q
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME2B5B2328L
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME4C5B2D00P
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CF Mat: 1K0 953 549 CF
Pièce: J0527 056 0111
Codage: 0000132
VCID: 78D108E60BBBF7FE65-802C
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0030
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 874 A Mat: 1T0 920 874 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Révision: V0005000 No. de série: VWX7Z0J43N70M2
Codage: 0001101
No. Atelier: WSC 01262 202 08146
VCID: 3449FCD65753D39E89-8060
Codage: 0001101
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 5K0 963 271 C
Pièce: Zuheizer 051 2606
Révision: 00051000 No. de série: 09021535000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F43F3BABE75F046F4-807A
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AD Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0112
Révision: H07 01 No. de série: 040510F1000530
Codage: E9A07F46500E02008002
VCID: 69F75DA240115E76EA-803C
3 Codes défaut trouvés:
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 141593 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 12:21:42
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 228
Kilometrage: 140400 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 12:06:47
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 203
Kilometrage: 139756 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 11:58:19
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 2416
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 P Mat: 1T0 035 680 F
Pièce: RNS-MID H06 5270
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7L1596503
Codage: 04070000010000210013
No. Atelier: WSC 35110 377 00159
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 919 859 B
Pièce: EU West V10 8048
01523 - Micro de téléphone (R38)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 187
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 11:54:02
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T
Pièce: Tuer-SG 009 2101
Codage: 0000181
VCID: 48B1B8263BDB477ED5-801C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70 3001
Révision: 00H17000
VCID: 3147F5C2A841E6B6E2-8064
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 9890020851034C7F2D06840560084F03E0FC00
No. Atelier: WSC 01262 202 93255
VCID: 032B6F0A427DA42640-8056
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 47: Sonorisation (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
No. pièce Log: 5K0 035 456 Mat: 5K0 035 456
Pièce: KonzernAmp 8K H06 0340
Révision: -------- No. de série: BP218109089536
Jeu de données ASAM: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 67F35B9A9E056806FC-8032
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 R Mat: 1T0 959 702 R
Codage: 0000181
VCID: 47B3BB1A36C54806DC-8012
02071 - Bus de données local
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 11:54:02
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 703 A Mat: 5K0 959 703 A
Pièce: Tuer-SG 007 2104
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
VCID: 3245FACEAD47DDAE9B-8066
Adresse 69: Remorque (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 383 G Mat: 1K0 907 383 G
Pièce: Towbar module H10 0110
Révision: 3A001001 No. de série: ÀÁ006789,.'-,,
Codage: 0100000100000000
VCID: 3147F5C26841E6B6E2-8064
Adresse 77: Téléphone
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:38)--------------------------
Ajouté 32 minutes 33 secondes après :
je viens d'effacer toutes les erreurs et refait un diag a l'instant
voici ce qu'il en ressort....
Lundi,07,Décembre,2015,18:19:18:26812
http://www.vcds.fr
VIN: WVGZZZ1TZAW114738 Plaque d'immat.: MOI
Kilometrage: 141680km Ordre réparation::
72 77
VIN: WVGZZZ1TZAW114738 Kilometrage: 141680km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 1010
Codage: 0000072
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
P161B - 000 - Circuit ouvert - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 141602 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 09:52:47
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.29 V
Bits: 00101100
Température: 9.0°C
Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Révision: 00H14001
Codage: 0053958
Codage: 00038805
Codage: 00209133
4 Codes défaut trouvés:
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 231
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 10.55 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
Capture:
Kilometrage: 141680 km
Heure: 0
Capture:
arrêt
Tension: 11.95 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Fréquence du défaut: 32
Compteur de RAZ: 191
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.10 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Capture:
Heure: 0
Capture:
arrêt
Tension: 11.95 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Codage: 110001
Codage: 0012612
Codage: 0000132
Codage: 0001101
Codage: 0001101
Codage: 0000011
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:06:51
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 12:21:42
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 12:06:47
Capture:
Fréquence du défaut: 225
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 11:58:19
011 - Coupure
Capture:
Fréquence du défaut: 202
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 11:54:02
Codage: 0000181
Révision: 00H17000
2 Codes défaut trouvés:
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:06:51
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:06:51
Adresse 47: Sonorisation (R12) Labels: Aucun
No. pièce Mat: 5K0 035 456
VCID: 558F61523469EA965E-8000
Codage: 0000181
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 11:54:02
Codage: 0000144
je fais quoi.... je suis perdu la.... je la brule ou je tente de réparer
merci de votre aide
Je viens de vérifier sous Elsawin, tout passe bien par le calculateur de porte . Donc si celui ci est hs ni le lève vitre ni la serrure ni le rétro éclairage fonctionne.
Donc je pencherai pour un module de porte hs.
Pour vérifier la tension regarde la tension entre un fil du connecteur à 18 emplacements et la carrosserie. Tu devrais en trouver un avec du courant.
thitidamour
comment puis je aller mettre mon testeur sur le pines au montant de porte.... il ne passe pas
dois je démonter la plaque mettalique entre la porte et le panneau de porte ?
le calculateur de porte ce trouve ou ... ? avec le moteur leve vitre? ou celui de la serrure ?
Rien à démonter hormis la garniture de porte
Le calculateur de porte est au niveau du moteur du lève vitre. Il faut déconnecter le connecteur 18 pins et enlever le petit capot protecteur.Tu as accès alors à chaque pin.
thitidamour
Merci pour l'info....
je ferais cela ce weekend.... car la avec la pluie et la nuit qui tombe très tot.... je ne sais pas bosser après ma journée de boulot
je reviendrai vers vous pour vous donner l'état d'avancement
thitidamour
bonjour à tous,
voilà ce matin je me suis occupé du :923:
apres démontage des soufflet de charnière avant et arrière.... je ne vois aucun fils abimer ou sectionné
j'ai tester l'alim electrique de la fiche du moteur arrière droit, j'ai bien du 12,56 v sur deux pin du connecteur
si ma réflexion est correct... j'arrive à la déduction que je peux changer mon modul...
alors va pour un nouveau ou je tente de trouver un d'occasion sur le net....
que me conseillez vous
Vu les prix, à mon avis, tu vas vite glisser sur un achat d'occasion sur internet. Si tu ne trouves pas en france, je te conseille d'aller voir sur ebay.de
thitidamour
voilà je viens d'en commander un sur eBay.de pour la somme de 59euro ttc....car chez vw c'est 296euro sans montage et codage
en espérent que ce soit bien ça .... arrivée prévue jeudi prochain
pour le codage y'a t'il des infos bonnes à prendre?
pour info je viens de faire un scan pour la x eme fois
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:06:51
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:06:51
est ce que le calculateur avant est également occupé à lacher ou c'est juste un effet de relation avec la porte arrière ?
je vous tiens au courant des que j'ai reçu la pièces pour la suite des évenements
encore merci pour votre aide
Pour moi il n'y a pas de relation entre l'AR et l'AV.
J'ai l'impression que le module avant est aussi HS. Des fonctions marchent sur la porte AV ?
thitidamour
sur la porte avant tout fonctionne correctement .... enfin pour l'instant et pour longtemps j'espère ;-)
Tant mieux !!
Il faudra voir une fois le module arrière changé.
thitidamour
bonjour à tous
je reviens vers vous comme promis
j'ai changer mon module aujourd'hui... et bien deviner ....
ça ne va toujours pas.... pourtant le modul à la meme ref que celui d'origine
j'ai d'abord penser a effacer tous les défauts.... et bien rien ,nada....
j'ai refais un scan voilà ce que j'ai :
J
Codage: 00038805
Codage: 00209133
Capture:
Compteur de RAZ: 201
Kilometrage: 141954 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.60 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:02:56
Codage: 0000181
9463827 - Tweeter AR D
B1068 13 [009] - Circuit ouvert
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Date: 2000.00.00
Temps: 17:03:43
Codage: 0000181
concernant le tweeter c'est normal il n'était pas brancher pendant le test
je suis dégouter je ne vois pas par ou chercher pffff
Bon bon .. pas cool ... :(
Si tu nous a fait remonter le diag entier, il n'y a plus que l'erreur relative à la porte ARD. C'est déjà ça.
Le diag montre que l'alimentation électrique est bonne (cf central elec). Si on suppose que le nveau module n'est pas HS (fort probable), il reste une alternative.
Je me suis penché sur la façon dont communique le module arrière de porte avec le réseau : ce n'est pas en réalité par le réseau CAN mais le LIN. En fait le mise en réseau passe par le module de porte avant : il y a une connexion LIN entre le module de porte avant et celui de la porte arrière. (cf schéma dans le doc pdf). Ce qui explique d'ailleurs pourquoi tu as un message d'erreur aussi au niveau du module de porte avant passager :D
Contact tourné, il faudrait vérifier si entre la masse et le fil du réseau LIN (borne 12 de la broche) tu as environ une tension entre 650 et 750 mV ou vérifier la continuité de ce fil entre la borne 12 du calculateur arrière et la borne 15 du calculateur avant.
Si tu n'as rien ou pas de continuité, le fil est coupé et le calculateur de la porte n'est pas en réseau et ne fonctionne pas.
mise_en_reseau_calculateur_porte_arriere.pdf
(359.92 Kio) Téléchargé 104 fois
Moi cela m'est arriver . Quand je fermais ma voiture tt ce fermer a part la porte chauffeur pourtant voyant rouge clignoter bien.
Par contre plus d'eclairage dans la voiture et de bip oubli d'extinction des feux.
Verdict micro contact HS dans la serrure chauffeur et ensuite tt est revenu dans l'ordre apres le remplacement //§
Dans le cas thitidamour , plus rien ne fonctionne sur la portière, ni lève glace ni retro eclairage du bouton.
thitidamour
super merci pour les infos... je me penche dessus demain matin première heure ..... si je ne fais pas trop fort ce soir :biere:
je reviensvers vous ce weekend pour vous dire ou cela en est....
Ajouté 18 heures 58 minutes 29 secondes après :
bonjour à tous
bon ben voilà j'ai fais les test ce matin....
resultat pas de 650mV à la broche 12 du calculateur arrière contact mis
pas de continuité entla borne 12 du calculateur arrière et la borne 15 du calculateur avant
donc je dois avoir un putai,n de fil d'abimmer ou sectionner mais ou?????
je sens que je vais m'amuser
bon j'y retourne.....
Ajouté 1 heure 24 minutes 26 secondes après :
je pense avoir trouver...
j'ai tester la continuité entre le plug de montant de porte av droite et le moteur avant droite
et je n'ai pas de continuité entre le fil vert et le fil blanc
comme les infos du module arrière passe par le module avant cela pourrait etre ce faisceau de porte qui merde
arretez moi si mon raisonnement n'est pas correct....
donc si je me trompe je suis bon pour changer le faisceau de porte avant droite afin de resoudre mon probleme de porte arrière droite !!!
Il faudrait tire un fil a la volée entre la borne 12 et 15 pour vérifier si ça marche.
Changer le faisceau non, mais trouve ou est c est coupe oui
Ajouté 3 minutes 15 secondes après :
J ai pas compris le dernier test sur la porte avt
thitidamour
bonjour j'irai chercher un bout de fil la semaine prochaine....
concernant le test sur la porte avant...
je me suis dit : si visuelement les fils dans la charnière on l'air correct , ils sont peut etre casser dans leur gaine de protection... mais ou
j'ai donc enlever le plug sur le montant de portière et celui à la centrale (module leve vitre)
et j'ai fait le test de continuité entre c'est deux plug
et résultat j'ai le fil vert qui n'as pas de continuité entre les deux plug
et le fil blanc entre les deux plug
ce qui me fait dire que mon faisceau est casser à un endroit invisible ;-)
j'ai voulu me pencher sur le schéma de cablage mais mon elsawin ne va plus.... je suis en cours de désinstallation .... pour réinstaller par la suite
je ne connais de ce fait la pas le role de ce fil blanc ni du vert ;-)
Je regarde ce soir
C est donc le faisceau entre le module de porte avant et le plug du montant avant, le faisceau qui passe dans la portière.
Ajouté 3 minutes 22 secondes après :
Il faudrait faire la meme vérification a l arrière et entre le montant avant et celui arrière pour vérifier la continuité a chaque étape.
